Как настроить Wi fi в lg 42la790?
Все о телевизорах LG
Юрка2
Re: Как настроить Wi fi в lg 42la790?
Сообщение Юрка2 » 22 апр 2014, 18:21
инструкцию такую, я даже скачал и распечатал...но там по этому поводу ничего интересного нет
Сообщение Игорь » 23 апр 2014, 08:45
Я полазил по меню, никаких настроек менять нельзя. Только просмотр через Состояние сети.
Стоит позвонить хотя бы в сц и спросить, в чем может быть проблема.
vag
Сообщение vag » 23 апр 2014, 10:29
Юрка2 писал(а):так пробывал, сеть видит, но не цепляет ее,
у нас в магазине, где брал тв, висит обьявление, про настройку интернета в тв, и за это просят 2 Круб, вот и думаю, может там какая то мулька есть?а отдать 2 рубля как то жаба душит...
Не "цепляет", значит не верный пароль, а может и сеть не правильную выбрали... Сколько находит сетей? Точно свою выбрали?
Может на роутере шифрование какое "экзотическое" стоит, что телевизор не понимает?
Кстати какой роутер?
Что то ещё к этому роутеру подключается?
vag
Сообщение vag » 23 апр 2014, 10:58
Юрка2 писал(а): Тут один товарищ советует для комфортного беспроводного соединения роутер с 5Гц и максимальной скоростью до 300Мбит вроде этого:
http://www.asus.com/Networking/RTN56U/
У меня есть этот роутер, хороший он, имеет два диапазона вай-фай 2.4 и 5 Ггц. Но это совсем не зчачит, что обязательно надо 5Ггц.
5Ггц диапазон в основном используют там где 2.4Ггц засран, то есть в сети находится большое количество соседских точек вай-фай, влияющих друг на друга, тем самым создавая помехи.
Как правило диапазоном 2.4Ггц комплектуются в основном дешёвые роутеры, поэтому они распространены шире, почти в каждом доме.
Роутеры с 5Ггц или как правило с двумя диапазонами дороже, покупаются меньше, поэтому 5Ггц более чистый.
300Мбит/с не зависит от диапазона, это скорость подключения, зависит от конструктивных данных точки вай-фай.
В основном, все дешёвые современные роутеры, USB wi-fi-адаптеры стандарта 802.11n, имеют одну антенну, то есть технически 1T1R (один канал приёма и один отдачи), на котором возможно получить суммарно 150 Мбит/с в обе стороны, то есть по 75 Мбит/с в каждую сторону. Естественно при наличии помех скорости падают.
Чтобы иметь теоретическую скорость подключения 300 Мбит/с роутер, а также клиент, должны иметь две антенны 2T2R, в не зависимости от диапазона 2.4 или 5 Ггц.
Юрка2
Сообщение Юрка2 » 23 апр 2014, 17:32
Всем спасибо кто откликнулся за участие...победил этого зверя, если кому интересно, то вот так: подключил витуху- телевизор схватил сеть и все понеслось,вафля -нет, отключил привязку к макам и наступило счастье, правда надо вводить теперь пароль:), роутер походу старый, 2.4 ггц, интересно, почему по витухе на маках все ок, а на вафле нет?ну да ладно , в теле куча всяких установок , пока есть где покавыряться....всем привет
vag
Сообщение vag » 23 апр 2014, 17:48
Юрка2 писал(а):интересно, почему по витухе на маках все ок, а на вафле нет?
Может МАК не верный? Они на LAN и WI-FI разные.
Юрка2
Сообщение Юрка2 » 23 апр 2014, 18:12
а я думал, что мак это что то вроде номера материнки...и думал он на устройстве один...
Сообщение Игорь » 23 апр 2014, 18:38
Спасибо, интересная информация:) У меня на DIR 615 две антенны, но по внешнему виду больше похоже на бутафорию, какие-то они игрушечные. N300, подключен кабелем к десктопу, вай-фай на 2 ноута и планшет. После покупки пока не обновил, не работал вообще. А вот на работе такой же работает на заводской прошивке без особых эксцессов.
Сообщение Игорь » 23 апр 2014, 18:42
Юрка2 писал(а):а я думал, что мак это что то вроде номера материнки...и думал он на устройстве один...
У нас в локальных сетках бан обходили сменой мака. Была локальная точка в сети, где "сходились" две конкурирующие конторы, и при желании можно было быть абонентом сразу двух операторов(не официально).
Юрка2
Сообщение Юрка2 » 23 апр 2014, 18:52
а есть ли какой гемор при подключении cam модуля?думаю или трколор или нтв +?
