PANASONIC 55fz 800 - SONY 55xf9005 выбрал наконец то
Все о телевизорах Panasonic
Ruslan5853
Re: PANASONIC 55fz 800 - SONY 55xf9005 выбрал наконец то
Сообщение Ruslan5853 »
sun57 писал(а): 05 мар 2019, 14:16
Ruslan5853 писал(а): 05 мар 2019, 14:05
sun57 писал(а): 05 мар 2019, 11:43
а в панасе нет входа hdmi arc? к которому можно подключить ресивер и получать звук норм и приставку напрямки к телику
ARC вход имеется -1шт,только не очень понял как это организовать?
Onkyo 535 имеет 6 входов,в том числе и вход GAMe,тоесть в данный момент звук идет через ресивер от PS4 на колонки,подключив PS4 напрямую к ТВ -звук поидет из ТВ динамиков, через колонки 5,1 приятнее играть, чем поможет ARC? обьясните новичку:)
у меня не панас, а сони, но поидее разницы нет, обе приставки подключены напрямую к телику(пс4 и хбокс оне х, хдми 4 и 2) в ХДМИ 3(арк) воткнут дк 5.1, соответственно стоит автовключение , можно и вручную переключать, собственно телик видит дк как акустику и собственно звук получается шикарным, на фильмах сам пишет дтс если есть.. или какая дорожка, раньше был самсунг, там тоже так делал и не парился, попробуйте, должно все работать.
ARC - это технология позволяющая передавать звуковой сигнал от телевизора к домашнему кинотеатру (или к какому-нибудь другому звуковоспроизводящему устройству) по HDMI кабелю
Спасибо,теперь понятно.попробую обезательно.
Panasonic 55fz800 +VU Uno 4k SE+ONKYO 535+JAMO S606+PS4 Slim
Sony 43W805+SAT Formuler+Xbox360
Sony 32WD756
Ruslan5853
shek152 писал(а): 05 мар 2019, 14:20
Приставку в ТВ HDMI 2.0. Ресивер в ТВ разъём ARC. Видео и звук с приставки пойдёт в ТВ.Изображение на экран,а звук в ресивер через АРС.Это обратный канал аудио,чтобы можно было видео кидать напрямую,если ресивер не пропускает HDR. Если есть оптика,то аще просто кинуть оптику от ТВ на ресивер,и освободить порт HDMI ARC.(рес вообще не будет подключен к ТВ по HDMI)
Спасибо,попробую обезательно.Через оптику не буду,т.к в этом случае с тюнера не будет картинки на тв,а она нужна для отображения настроики радио и много другого.Из минусов ...тол ко что куча кабелей пойдет к тв.Смысл ресивера в том ,что все к нему идет,а от него 1 hdmi к тв.Тв на стене.кабелей нет лишних.Ну буду пробывать.
Спасибо.😊
Sony 32WD756
shek152
Сообщение shek152 »
Ruslan5853 писал(а): 05 мар 2019, 17:55
Спасибо.😊
Будете,будете.))) Если через рес HDR не пролезет,и по ARC ТВ с ресом не подружатся.Это вполне возможно.Но ничего страшного.Накрайняк оптика есть.)
Ruslan5853
sun57 писал(а): 05 мар 2019, 14:36
Ruslan5853 писал(а): 05 мар 2019, 14:14
павлов писал(а): 05 мар 2019, 11:12
а вы что пытались HDR на проводах не 2.0 смотреть?немедленно менять и не на абы какие.
Каюсь,все провода Дерьмо у меня,что брать посоветуете? какой Бренд и индекс провода? 2,0 или 2,0а вроде еще есть,чтобы максимально выжать качество:)
спасибо
нечего кается, на боксе и плойке провода штатные, хдр и там и там работает отлично.так что можно обойтись ими(провода из комплекта приставок)
Ваша правда,вчера подрубил PS4 сразу к Тв и HDR заработал с моими проводами,ARC не заработал,т.к, надо его включить в меню ресивера(только позже прочитал),ну короче будет работать он.Обьясните пожалуйста,как будет работать Ресивер через ARC? От ресивера кидаю кабель на ТВ HDMI(ARC),от PS4 к Тв и звук вернется на ресивер и будет идти через колонки,тут все ясно.А как остальные устроиства себя поведут ? Те которые подключены к ресиверу ,а не к ТВ на прямую,что поменяется в их работе со звуком?Или они останутся жить своей жизнью? :) Тоесть хочу сказать,PS4 не имеет какого нибудь звука типо 5,1 поэтому подключив его к ТВ вернется тот же звук (без каких либо эфектов) Но допустим подключив BD плайер к ТВ и вернушись через ARC я уже не услышу скажем 5,1 звучание? TV звук обрежет или нет? Или все устройства оставлять подключенными к ресиверу напрямую и не париться?(кроме PS4) Только не понятно тогда влияние на них ARC,так как тюнер подключен к этому входу,или он только для PS4 будет работать?
Надеюсь поймете вопрос:) Cпасибо
Sony 32WD756
Ruslan5853 писал(а): 06 мар 2019, 11:31
спасибо
ARC-если просто и по русски-обратная связь,совместите рес и тв и никаких проблем.
Ruslan5853
shek152 писал(а): 05 мар 2019, 18:36
Спасибо.😊
HDR напрямую заработал,ARC есть возможность подцепить,только не нашел инфу -Все ли входы HDMI одинаковые в ресивере? может как в ТВ есть расширение какое? для HDR,,,
Sony 32WD756
shek152
Сообщение shek152 »
Ruslan5853 писал(а): 06 мар 2019, 11:46
Спасибо.😊
Ну что ? Не всё так просто?))) Короче ARC сам по себе не заработает.В ТВ надо искать что то типа сопряжения/синхронизации(тут вряд ли по панасам спецы есть),а в ресе инструкции почитать.Он тоже должен по идее включаться.Если в ресе есть режим deep color,то можно попробовать его включить и попробовать ещё раз HDR прокинуть.Порты запросто могут быть разные.
shek152 писал(а): 06 мар 2019, 17:08
в телике должен автоматом сопряжаться,по крайней мере у меня на старом самсе так было,с ресом(у меня пионер был)пришлось повозиться,в интрукциии есть,при чём у меня не в бумажной была а на диске,что ним шёл,головняк ещё тот,в телике этот порт с ARC откройте в меню,там разные положения есть.
shek152
Сообщение shek152 »
А на сони ручками например.
Ruslan5853
Ох согласен,вчера качнул кино 46гб и решил настроить через ARC,в тюнере включил все по инструкции ,в ТВ толком нет ничего,короче звук не пошел у меня через ARC,буду копать почему,пока кинул Оптику с ТВ на Ресивер,звук пошел,действительно-проблема просто не решается.:)
Sony 32WD756
