PANASONIC 55fz 800 - SONY 55xf9005 выбрал наконец то
Re: PANASONIC 55fz 800 - SONY 55xf9005 выбрал наконец то
И тут эту чушь про магический "прогрев" трясут . Не надо ничего "прогревать", нужно просто смотреть ТВ
Да пусть прогревают:)).
Хуже не будет, лучше правда тоже.
65VT60 55C6 65C7
здесь про специальный прогрев цветными заливками речи не было,просто человеку сказали,что после 100 часов работы тв матрица прогревается и начинает немного по-другому показывать,по-этому нужно настройки подкорректировать вот и все,это АКАРМЕ везде какие то заговоры мерещатся,никто ему прогревать специально не советовал,хотя у меня свое мнение на этот счет.doctor_death V2.0 писал(а): ↑05 мар 2019, 13:08 Да пусть прогревают:)).
Прогревают что бы калибровать.
Для использования в домашних условиях можно с кадилом вокруг побегать результат тот же будет.
65VT60 55C6 65C7
ARC вход имеется -1шт,только не очень понял как это организовать?sun57 писал(а): ↑05 мар 2019, 11:43а в панасе нет входа hdmi arc? к которому можно подключить ресивер и получать звук норм и приставку напрямки к теликуRuslan5853 писал(а): ↑05 мар 2019, 10:55Спасибо за совет,в настройках поменял режим на Светлую комнату-все супер стало,с PS4 тоже подкрутил,думаю поменять HDMI провода на 2,0 ,посмотрю разницу и надеюсь включиться HDR режим.Игорь писал(а): ↑04 мар 2019, 14:00
Поздравляю, отличный тв (и в наших краях большая редкость).
С эфира - попробуйте яркость поднять. Вообще у Панни должны быть пресеты готовые под просмотр с освещением (и там яркость, то бишь, детализация в тенях поднята - грубо говоря, в темноте черного не будет) и для темноты. Насчет PS4 - Full RGB в приставке, а в тв в настройках попереключать уровень черного HDMI (высокий/низкий).
Onkyo 535 имеет 6 входов,в том числе и вход GAMe,тоесть в данный момент звук идет через ресивер от PS4 на колонки,подключив PS4 напрямую к ТВ -звук поидет из ТВ динамиков, через колонки 5,1 приятнее играть, чем поможет ARC? обьясните новичку:)
Panasonic 55fz800 +VU Uno 4k SE+ONKYO 535+JAMO S606+PS4 Slim
Sony 43W805+SAT Formuler+Xbox360
Sony 32WD756
Sony 32WD756
Каюсь,все провода Дерьмо у меня,что брать посоветуете? какой Бренд и индекс провода? 2,0 или 2,0а вроде еще есть,чтобы максимально выжать качество:)павлов писал(а): ↑05 мар 2019, 11:12а вы что пытались HDR на проводах не 2.0 смотреть?немедленно менять и не на абы какие.Ruslan5853 писал(а): ↑05 мар 2019, 10:55Спасибо за совет,в настройках поменял режим на Светлую комнату-все супер стало,с PS4 тоже подкрутил,думаю поменять HDMI провода на 2,0 ,посмотрю разницу и надеюсь включиться HDR режим.Игорь писал(а): ↑04 мар 2019, 14:00
спасибо
Sony 32WD756
Sony 32WD756
- sun57
у меня не панас, а сони, но поидее разницы нет, обе приставки подключены напрямую к телику(пс4 и хбокс оне х, хдми 4 и 2) в ХДМИ 3(арк) воткнут дк 5.1, соответственно стоит автовключение , можно и вручную переключать, собственно телик видит дк как акустику и собственно звук получается шикарным, на фильмах сам пишет дтс если есть.. или какая дорожка, раньше был самсунг, там тоже так делал и не парился, попробуйте, должно все работать.Ruslan5853 писал(а): ↑05 мар 2019, 14:05ARC вход имеется -1шт,только не очень понял как это организовать?sun57 писал(а): ↑05 мар 2019, 11:43а в панасе нет входа hdmi arc? к которому можно подключить ресивер и получать звук норм и приставку напрямки к теликуRuslan5853 писал(а): ↑05 мар 2019, 10:55
ARC - это технология позволяющая передавать звуковой сигнал от телевизора к домашнему кинотеатру (или к какому-нибудь другому звуковоспроизводящему устройству) по HDMI кабелю
Sony KD-65XF9005,Sony BDV-E970W, Xbox One X 1Tb + 4Tb,Sony PS4 2Tb.
- shek152
Приставку в ТВ HDMI 2.0. Ресивер в ТВ разъём ARC. Видео и звук с приставки пойдёт в ТВ.Изображение на экран,а звук в ресивер через АРС.Это обратный канал аудио,чтобы можно было видео кидать напрямую,если ресивер не пропускает HDR. Если есть оптика,то аще просто кинуть оптику от ТВ на ресивер,и освободить порт HDMI ARC.(рес вообще не будет подключен к ТВ по HDMI)Ruslan5853 писал(а): ↑05 мар 2019, 14:05ARC вход имеется -1шт,только не очень понял как это организовать?sun57 писал(а): ↑05 мар 2019, 11:43а в панасе нет входа hdmi arc? к которому можно подключить ресивер и получать звук норм и приставку напрямки к теликуRuslan5853 писал(а): ↑05 мар 2019, 10:55
про бренд не скажу,знаю только что нужно без фанатизма,в поисковик вбейте"HDMI провод для,что там у вас PS4?",высветит кучу вариантов,обзоров и магазов,но как и сказал без фанатизма-что бы провод дороже телика не всучили.Ruslan5853 писал(а): ↑05 мар 2019, 14:14Каюсь,все провода Дерьмо у меня,что брать посоветуете? какой Бренд и индекс провода? 2,0 или 2,0а вроде еще есть,чтобы максимально выжать качество:)павлов писал(а): ↑05 мар 2019, 11:12а вы что пытались HDR на проводах не 2.0 смотреть?немедленно менять и не на абы какие.Ruslan5853 писал(а): ↑05 мар 2019, 10:55
спасибо
- sun57
нечего кается, на боксе и плойке провода штатные, хдр и там и там работает отлично.так что можно обойтись ими(провода из комплекта приставок)Ruslan5853 писал(а): ↑05 мар 2019, 14:14Каюсь,все провода Дерьмо у меня,что брать посоветуете? какой Бренд и индекс провода? 2,0 или 2,0а вроде еще есть,чтобы максимально выжать качество:)павлов писал(а): ↑05 мар 2019, 11:12а вы что пытались HDR на проводах не 2.0 смотреть?немедленно менять и не на абы какие.Ruslan5853 писал(а): ↑05 мар 2019, 10:55
спасибо
