http://webos-forums.ru/topic4970.html
Это про просмотр с USB. Но в любом случае ролики HDR DV в памяти ТВ - должны без проблем воспроизвестись.
Там ТВ не в демо- режиме (магазинном) включен был ? Нужно перевести в домашний.
Блокируют возможность получения Root-доступа к тв, см. http://webos-forums.ru/post135775.html#p135775.intelshmintel писал(а): ↑31 май 2021, 17:00 Сегодня вышло обновление, кто-то ставил уже? Что изменяет?
Аппаратно они абсолютно одинаковые. GX больше с дизайнерским уклоном, в первую очередь для тех, кто планирует разместить тв. на стене. Поэтому, если это для вас не имеет особого значения, то переплачивать за модель G1 нет смысла.
Не это - ?Vermut_V писал(а): ↑06 июн 2021, 09:27 Всем привет. Перестал работать голосовой помощник. Я особо им не пользовался, но сегодня не реагирует, по этому затрудняюсь сказать, это случилось сразу после обновления тв или ещё до. При зажатии кнопки он включается, но не определят команду. Тупит, а после сообщает, что сервер недоступен и попробуйте позже. Голосовой поиск так же не работает в Ютубе и ещё я им ранее в приложении Vplay пользовался. При этом микрофон вроде, как реагирует . От сети та отключал на пару минут, но проблему не решило.
П.с. вроде код ошибки (200)
Спасибо. Значить проблема не единичная. Буду ждать ее решения от LgSCS писал(а): ↑06 июн 2021, 15:47Не это - ?Vermut_V писал(а): ↑06 июн 2021, 09:27 Всем привет. Перестал работать голосовой помощник. Я особо им не пользовался, но сегодня не реагирует, по этому затрудняюсь сказать, это случилось сразу после обновления тв или ещё до. При зажатии кнопки он включается, но не определят команду. Тупит, а после сообщает, что сервер недоступен и попробуйте позже. Голосовой поиск так же не работает в Ютубе и ещё я им ранее в приложении Vplay пользовался. При этом микрофон вроде, как реагирует . От сети та отключал на пару минут, но проблему не решило.
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:23323:35831#35831
http://webos-forums.ru/post135958.html#p135958
