плёнки снять обязательно,не зря они называются защитные или транспортировочные,для защиты панели от шаловливых пальчиков при распаковке тв,кстати далеко не на всех моделях их клеят,на самсах в серии Q,у сони даже на топовых оледах нет на панели,странно,но они только рамки заклеивают,плёнка не только искажает изображение,но и ведёт к перегреву панели.Sam89 писал(а): ↑13 май 2021, 21:11 В общем бандинг на фотке выдаёт хуже реальности гораздо, есть еле заметные полосы, почти равномерно серая заливка при 5% , при 10% вообще равномерная. Фотку нет смысла выкладывать, старался, но выходит ужас.
Далее, тинт, дома оказалось всё лучше, может режим кино повлиял не знаю, зелёные края по бокам почти не возможно разглядеть в реале, на фото видно гораздо лучше, если это можно назвать тинтом. Плёнку не снимал, она мешает изображению?
Покупка OLED после ремонта
Re: Покупка OLED после ремонта
я извиняюсь, не по теме, на радостях хотим посмотреть по быстрее магический долби вижн на новом телеке, подскажите какие параметры изображения подкорректировать для начала пока? пожалуйста. Или режим кино а остальное в заводских настройках нормально будет пока?
OLED55B8 сборка 04.19г панель новая 2021г. без тинта,пикселей,сетки и бандинга. Куплен 05.21г. Акустики для TV пока нет.
в режиме D.V. можно просто пресеты попереключать и всё,там и так оптимально настроено.
пресеты именуете это "кино" и подобное?
Пресеты - это профили. Для каждого профиля имеются свои настройки. Для каждого входа ( источника смотрения) - тоже свои настройки. В режиме SDR лучше использовать профиль - эксперт светло. Только гамму поставьте на 2.2, если она стоит на BT1886. Иначе покажется темноватым. И температуру цвета на среднюю. Ибо по умолчанию - Теплый 2. Все слишком желтоватое будет. Мои настройки для С9 в ветке С9 на странице 300. На первое время вам подойдут. Свет OLED только поставьте на середину шкалы ( примерно 50). есть просто - яркость. Это не трогайте и оставьте на 50. Все шумоподавлялки или выключите или на минимум. Динамический контраст - выкл.
LG 65C9, SONY KDL32WD756
SCS
эти настройки если не в HDR DV ? а если в нём, то достаточно "кино" пока? потом конечно замарочусь этими делами
Да в HDR достаточно - кино. Можно использовать HDR стандарт. Там больше настроек доступно.
Ну что, посмотрел кино на олед впервые и сразу в долби вижн. Вроде дефектов нет, по крайней мере с панелью, она новая и удачная, ни тинта ни пикселей ни особо бандинга, ни сетки как на новых CX, ну и DTS многим нужен в наличии. Сказать что DV необходимость не могу, устроил бы и царь, но оно более чем имеет право на жизнь! Плюс настройки врят ли были идеальны. Кое что поднастроил, https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/b8-oled/settings по картинке больше понравился "кино", а не автоматически установившийся Cinema Home (вроде) который ртингс кстати и рекомендуют, с ним было совсем не естественно и очень ярко. Далее, конечно картинка дрожала, включил тру моушен в положение "чисто" и о чудо, всё чётко и плавно, но потом заметил появились дефекты в очертании людей, по их границе с остальным фоном. Плюнул, вообще выключил уплавнялку и не стал её настраивать, смотрел дрожащую картинку, причём когда дрожит оно ещё и не чёткое. С ходу попытался убрать дрожание без тру моушена, как советуют на ртингс, то есть включить Real Cinema но она была не доступна для клика, возможно дело в профиле "кино" или как там. Короче на первый взгляд это дебри, довольно раздражительные, сказать честно старый бюджетный самсунг 3D 2014г. в этом плане без ковыряния всё чётко, режим кино и всё супер. Буду ковыряться дальше что поделать, а так вроде ничё, если донастроить выйдет))
TruMotion в "пользователь",доступны ручные настройки,De-blur-10,лучше оставить так,с De-Judder по вкусу,именно он убирает дрожание,но в высоких значениях появляются артефакты,я ставлю 5,6.Sam89 писал(а): ↑14 май 2021, 21:02 Ну что, посмотрел кино на олед впервые и сразу в долби вижн. Вроде дефектов нет, по крайней мере с панелью, она новая и удачная, ни тинта ни пикселей ни особо бандинга, ни сетки как на новых CX, ну и DTS многим нужен в наличии. Сказать что DV необходимость не могу, устроил бы и царь, но оно более чем имеет право на жизнь! Плюс настройки врят ли были идеальны. Кое что поднастроил, https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/b8-oled/settings по картинке больше понравился "кино", а не автоматически установившийся Cinema Home (вроде) который ртингс кстати и рекомендуют, с ним было совсем не естественно и очень ярко. Далее, конечно картинка дрожала, включил тру моушен в положение "чисто" и о чудо, всё чётко и плавно, но потом заметил появились дефекты в очертании людей, по их границе с остальным фоном. Плюнул, вообще выключил уплавнялку и не стал её настраивать, смотрел дрожащую картинку, причём когда дрожит оно ещё и не чёткое. С ходу попытался убрать дрожание без тру моушена, как советуют на ртингс, то есть включить Real Cinema но она была не доступна для клика, возможно дело в профиле "кино" или как там. Короче на первый взгляд это дебри, довольно раздражительные, сказать честно старый бюджетный самсунг 3D 2014г. в этом плане без ковыряния всё чётко, режим кино и всё супер. Буду ковыряться дальше что поделать, а так вроде ничё, если донастроить выйдет))
Бро капец у тебя траблы купить телик чтоб так ковыряться в настройках , я из всего текста ничего не понял , кроме последнего )Sam89 писал(а): ↑14 май 2021, 21:02 Ну что, посмотрел кино на олед впервые и сразу в долби вижн. Вроде дефектов нет, по крайней мере с панелью, она новая и удачная, ни тинта ни пикселей ни особо бандинга, ни сетки как на новых CX, ну и DTS многим нужен в наличии. Сказать что DV необходимость не могу, устроил бы и царь, но оно более чем имеет право на жизнь! Плюс настройки врят ли были идеальны. Кое что поднастроил, https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/b8-oled/settings по картинке больше понравился "кино", а не автоматически установившийся Cinema Home (вроде) который ртингс кстати и рекомендуют, с ним было совсем не естественно и очень ярко. Далее, конечно картинка дрожала, включил тру моушен в положение "чисто" и о чудо, всё чётко и плавно, но потом заметил появились дефекты в очертании людей, по их границе с остальным фоном. Плюнул, вообще выключил уплавнялку и не стал её настраивать, смотрел дрожащую картинку, причём когда дрожит оно ещё и не чёткое. С ходу попытался убрать дрожание без тру моушена, как советуют на ртингс, то есть включить Real Cinema но она была не доступна для клика, возможно дело в профиле "кино" или как там. Короче на первый взгляд это дебри, довольно раздражительные, сказать честно старый бюджетный самсунг 3D 2014г. в этом плане без ковыряния всё чётко, режим кино и всё супер. Буду ковыряться дальше что поделать, а так вроде ничё, если донастроить выйдет))
Samsung QE55Q87TAU
