sergun.u писал(а): ↑22 сен 2020, 05:16
На приставках еще не известно,как 2.1 будет работать с тв,а вот с видюхами на 2.1 большие проблемы-не дружат они с телеками..как оказывается И хорошо,если это программная ошибка -драйверами поправят,а если аппаратная-тогда пипец
The switch chip is a minor thing in the grand scheme of things.
The C9 is constructed around the same O18 main chip (Alpha9) as the 2018 C8 (with different software - 4 stages of NR, instead of 2), but on the C9 PCB there is a separate HDMI 2.1 chip, named HAWK2 (the IC3600) that is practically a bridge from HDMI 2.1 to HDMI 2.0.
The 8K Z9 OLED uses the same O18 main chip, but of course, with different software.
When the source is HDMI 2.0b, probably the HAWK2 chip just passes the native 2.0b data to the O18 PHYs (as seen in the attached diagram)..
Panasonic 65GZR1000/PR50VT50 / LG 65c9/48A1 / Sony 55FX9005/55W955B/ Pioneer 4280XD/5090H /Samsung UE40D6530/UE43AU9010
На С10 в качестве основного установлен О20, как с ним дела обстоят, что-нибудь слышали? Проблема, так понимаю обеих моделей касается.
Рекомендую присоединиться к нам, и задать вопрос в онлайн! ТЕЛЕГРАММ КАНАЛ @tv_from_finland
федот писал(а): ↑22 сен 2020, 09:15
Пока есть проблема некого "черного" экрана на СХ сериях.
Вот же бракоделы. Мало того, что ничерта не работает в 9 серии, так они еще и нарушили стандарт 2.1 в X серии, порезав битрейт до 40Гбит/с(это с учетом служебного трафика, реально примерно до 35Гбит/с полезного). Но даже с 35Гбит/с полезного это более чем достаточно, чтобы гнать сигнал 120Гц 4k@30 бит в 444.
Скорее всего это никакой прошивкой не поправить - у них просто бракованные трансмиттеры HDMI взятые с китайской помойки и единственный способ решить проблему (если это не проблема зеленых) - замена шасси ТВ. Причем за счет LG, т.к. это в общем то недостаток товара по ЗоЗПП в чистом виде.
Спойлер
----The C9 doesn't drop to 4:2:2 chroma internally when fed RGB at 120hz outside of 1440p on hdmi 2.1 from a nvidia 3080 gpu, and the CX does drop to 4:2:2 chroma internally.
422 loses 1/2 of the color information, which makes colored text look tattered and hard to read (lowering the color resolution for everything slightly, just more obviously ugly on text).
----The VRR from the 3080 is broken on both the C9 and CX and has nothing to do with people using inadequate cables.
Спойлер
This is what I think:
LG C9: It internally downsamples from 12-bit to 10-bit 4/4/4, thus no issue.
LG CX (which I have and really frustrated about this issue): It downsamples from 10-bit 4/4/4 to 4/2/2.
If possible, and it should be, LG needs to make a firmware "profile" adjustment so it doesn't downsample 10-bit inputs from HDMI 2.1 inputs/signals.
Спойлер
Спойлер
Благодарю! Проще конечно, если бы дело в "шнурках" HDMI было:) Ну и хорошо, если бы Nvidia и производители тв. более тесно сотрудничали.
Следим за развитием событий, не дай Бог, если это всё на аппаратной основе.
Давайте для начала оценим сами... Мне по большому счету все игры-по барабану.. А вот ,качество самой картинки и звук-интересен,, Еще раз повторюсь,на сей день самый лучший Олед--это Панасоник и конечно топ.. Там они прекрасно доработали панели от Лыж...
Видеокарты RTX 3080 у меня все равно пока что нет, да их и в магазинах нет, шнура HDMI с такой пропускной способностью тоже... Так что попробовать увы не получится, да и переживать думаю пока что рано.
george писал(а): ↑22 сен 2020, 09:56
Кому что/каждому своё, но С9/С10 многими рассматривался к покупке именно, как соответствующий полной заявленной спецификации.
