Нет сигнала через HDMI
Anatolich
Сообщение Anatolich »
Друзья, не пойму в чем дело, поэтому решил написать сюда.
Ситуация в целом: у меня телевизор Samsung модель 7500 с коробкой One Connect (коробочка с интерфейсами), перестал распознавать кабель HDMI при подключении любого устройства, вчера ещё играл без проблем в PS4, сегодня нет сигнала пишет. Перепробовал все что можно: менял кабель, порты переключал, подключала ноутбук, выключал из сети, делал полный сброс тв, звонил в поддержку Samsung, удаленно телевизор перенастроили и переполошили порты HDMI, в общем ничего не помогает((( самое интересное, что флешки подключаю через One Connect - все работает, кабель HDMI пишет неизвестный. Сталкивался кто-нибудь? Грешу на перепад напряжения и может какой-нибудь проводок навернулся внутри коробочки, с другой стороны ни оптика, ни флешки, ни антенна тоже бы тогда не работали. Помогите советом что модно сделать ещё.
Minimus
Re: Нет сигнала через HDMI
Сообщение Minimus »
Anatolich писал(а): 14 авг 2019, 05:39 Друзья, не пойму в чем дело, поэтому решил написать сюда.
Скорее всего, порты накрылись. HDMIn нельзя подключать при включенном оборудовании. У Самсунг с портами HDMI беда была ещё в плазмах. Много накрывалось. Там микросхемы ключей. Бывает, что только один порт крякает, чаще сразу все. Надо мастерам.
ТВ: OLED 65C8PLA
NAS: N7770-10G
Anatolich
Благодарю за ответ, в принципе так и подозревал
AlexAp
Сообщение AlexAp »
У меня точно такая же проблема, только вот антенна работает и приставка xiaomi tv box S работает на Ybcr420 цветовое пространство и авто режим, на всех нкстиоцеазьвывода видео, а если что то поменять то все нет сигнала, и вот ни какая другая приставка не работает ни Наилиа шилд тв ни пс4 ничего больше, хотя недавно все работало. Хз в чем дело.
65KS8000
Денис88
Сообщение Денис88 »
хоршо так можно что то сделать с такой проблемой ?! HDMI порты подлежат замене ?!
Senj
Сообщение Senj »
Верно сказали что HDMI на горячую нельзя переключать, это относится к любой технике и не только самсунг. Попадался из практики такой момент что проблема была в самом кабеле OneConnect который прозрачный с оптикой, не работали порты HDMI, может и в них какая то проблема есть, но данных мало. Если был такой прецедент то уже исключать нельзя. HDMI кстати обычно напрямую через процессор идут и если сгорел он то горит и проц, а после этого уже сам тв не работает, но в коробках может схемотехника и другая быть. Я бы посоветовал сначала поменять и подкинуть сам кабель, желательно без покупки нового, если не помог то уже точно сервис.
Senj
Сообщение Senj »
Денис88 писал(а): 23 май 2022, 05:21 хоршо так можно что то сделать с такой проблемой ?! HDMI порты подлежат замене ?!
Подлежат, но обычно меняют если поврежден физически либо прогар, если вдруг перестали работать все 4 порта то уже дело не в самих портах а микросхемах которые пропускают через себя сигнал либо сам процессор начал отваливаться и контакт пропадает.
Денис88
Сообщение Денис88 »
смотрите следов прогара или запахов нет, просто не работают, приставку ставил и не работала
