Настраиваем QLED SAMSUNG QE55(65)Q77(70)R
Не мучьте телевизор, он здесь ни причём. Все дело в источнике...
павлов, и "настройки чёткости изображения" надо полностью выключить?
Если не понимаете как настроить, включите адаптивное изображение (интеллектуальный режим)
Samsung 75Q80T; Sony 55HX753
изменение гаммы недоступно только в режиме изображения"динамический",вы в нём смотрите? я же первое что написал,режим "кино",он у самсунга самый адекватный и больше всего настроек в нём доступно.
поставьте авто и не парьтесь.
Таки поддерживаю, что источник полное дно, а не ТВ. Возможно приставка настроена неправильно.
Телевизор LG OLED 55C9MLB, QE55Q77R, UE32F5500AK
TCL 43P6046 Android TV
А может и ТВ не верно настроен ( автор зачем то раскидал вопрос по нескольким веткам) -
2021: Обсуждение 4к телевизоров Samsung Q70A серии (Пост SCS #254713)
LG 65C9, SONY KDL32WD756
в телике включается HDMI расширенный только,если собираешься в этом формате смотреть,всё остальное на приставке настраивается,у моего друга такой же самс ,когда купили и начали настраивать тоже пришлось повозиться с ПК и на ресивере он что то переключал.
Писал в другой ветке, напишу и здесь на всякий случай. Так как если не смогу нормально настроить то за ним приедут уже 14 числа(возврат в магазин).
Ещё заметил, что если смотрю кино как с просмотра с торрентов так и с видео онлайн(HDVideobox) то в разрешении 1080 идёт постоянное подёргивание. Тогда как в разрешении 4к дёргания картинки нет. С чем это может быть связано?
До этого на другом телевизоре с этой же андроид приставкой не было ни какого подергивания.
Вот небольшой пример видео, если на нём будет заметно. Надо выставить 1080 разрешение. https://cloud.mail.ru/public/8C9n/tfkfiMPTL и вот https://cloud.mail.ru/public/vHAD/Q1d7kKajb
При настройке для меня главное чтобы не было эффекта мыльной оперы, когда картинка слишком реальная.
Я нашел ответ, это баг. Поставьте 23 или 24 Гц на внешнем источнике HDMI и всё станет почти ок.Vidok писал(а): ↑12 янв 2022, 12:34 Ещё заметил, что если смотрю кино как с просмотра с торрентов так и с видео онлайн(HDVideobox) то в разрешении 1080 идёт постоянное подёргивание. Тогда как в разрешении 4к дёргания картинки нет. С чем это может быть связано?
Купил QE55Q77AAU, за 4 дня общения с этим телевизором нашел 2 критичных и очевидных бага, которые не позволяют мне его использовать по назначению. Всё идет к возврату.
1. При подаче на любой HDMI стандартного видео 24 кадра/с с любого источника появляется чудовищный инпут-лаг и очень заметный Judder (дрожание и пропуск кадров) - обычный фильм в неважно каком разрешении превращается в рандомное слайдшоу (в том числе в HDR). Не важно что является источником сигнала. Спасает от этого только принудительное переключение режима HDMI в "ПК", но в этом режиме отсутствуют в принципе настройки изображения, невозможно выбрать Filmmaker Mode или режим Кино и у меня вытекают глаза от такого кинопоказа. С видео 30 кадров/с или 60 кадров/с таких проблем нет, но подавляющее большинство фильмового контента - это 23,976 кадров/с и его смотреть невозможно с внешних HDMI входов. Все настройки четкости истыканы 800 раз с разными вариациями - всё бестолку. Итого Bluray фильм с домашним кинотеатром можно смотреть или в режиме медленного слайдшоу, или в режиме "вырвиглаз". С воспроизведением встроенными средствами ТВ таких проблем не заметил, но ...
2. Сломанна настройка HDMI-eARC. Точнее её включение приводит к полному отключению проброса аудио на кинотеатр через обратный канал. Не важно какой аудио-кодек в видео-контенте, телевизор пытается подать на домашний кинотеатр DTHD, который через 2-3 секунды падает и переключается в убогий PCM. Если не трогать eARC, то в обычном ARC нормально прокидывает DD и DD+. В дополнение к отказу Samsung от DTS это чудовищный удар по домашним киноманам.
Багрепорт оставлен в техподдержке, логи собраны, что делать дальше не представляю, т.к. никакого ответа от Samsung пока нет. Телевизор доставили 11.01, первое обращение в техпод 12.01, сегодня 14.01 - никакого обещаного звонка от инженера не было.
