Настраиваем QLED SAMSUNG QE55(65)Q77(70)R
So-Hm
Сообщение So-Hm »
AXE KÖNIG писал(а): 15 янв 2022, 12:00 Купил QE55Q77AAU, за 4 дня общения с этим телевизором нашел 2 критичных и очевидных бага, которые не позволяют мне его использовать по назначению. Всё идет к возврату.
Вам видимо брак достался. С 55q70a такого безобразия нет, особенно с HDMI4 и 24 кадра/с. HDMI-eARC тоже работает проверил(без пристрастия), но не использую с ресивером Marantz. Samsung и DTS, по барабану, встроенный в тв убогий плеер почти не использую.
Panasonic TX-32LX600P/ Samsung QE55Q70AAUXRU
akarma
Сообщение akarma »
По первому пункту у меня такого нет вообще.
AXE KÖNIG
Сообщение AXE KÖNIG »
So-Hm писал(а): 15 янв 2022, 12:10 Вам видимо брак достался. С 55q70a такого безобразия нет, особенно с HDMI4 и 24 кадра/с. HDMI-eARC тоже работает проверил(без пристрастия), но не использую с ресивером Marantz. Samsung и DTS, по барабану, встроенный в тв убогий плеер почти не использую.
У Вас какого года ТВ? Если я правильно понял вот эта обновленная линейка которую я взял вышла летом 2021 года. Просто я только что был в официальном магазине и проверил то же самое на другом новом qe55q77aau прямо из коробки - то же самое! Более того проверили стоящий на витрине qe55q87a, на нем точно такой же баг! То есть возможно глюк с картинкой в 24 кадра/с на HDMI входах - это глюк всей линейки. Спасает только режим "ПК" или выставление на устройстве 23-24 Гц. Там все продавцы в шоке были. Пытаюсь сделать возврат ТВ теперь.
Так что ребят, проверяйте свои ТВ Samsung линейки 2021 года, а именно q70a, q77a, q80a, q87a. К сожалению, не было возможности проверить 9 серию, но не удивлюсь, если они тоже подвержены такому дрожанию картинки.
какое устройство вы подключали,на котором дрожит и надо принудительно выставлять частоту?у моего друга 85q70a,подключен ПК и медиаплер Dune 4k proII,никаких проблем,картинка плавная.
AXE KÖNIG
павлов писал(а): 15 янв 2022, 19:06 какое устройство вы подключали,на котором дрожит и надо принудительно выставлять частоту?у моего друга 85q70a,подключен ПК и медиаплер Dune 4k proII,никаких проблем,картинка плавная.
Подключал ПК, пару приставок, домашний кинотеатр Yamaha RX-V585. Никаких проблем нет, если выбран режим HDMI "ПК", на любом другом режиме дергается. Более того у кореша дома LG OLED C1, он свой комп подключает к нему без проблем. Он притащил свой комп ко мне домой подключить к моему ТВ и получил тот же самый эффект дрожания на 24 fps видео. То есть один и тот же комп по HDMI работает ок с LG, но не работает с Самсунгом.
Vidok
Сообщение Vidok »
AXE KÖNIG писал(а): 15 янв 2022, 12:00 1. При подаче на любой HDMI стандартного видео 24 кадра/с с любого источника появляется чудовищный инпут-лаг и очень заметный Judder (дрожание и пропуск кадров) - обычный фильм в неважно каком разрешении превращается в рандомное слайдшоу (в том числе в HDR). Не важно что является источником сигнала. Спасает от этого только принудительное переключение режима HDMI в "ПК", но в этом режиме отсутствуют в принципе настройки изображения, невозможно выбрать Filmmaker Mode или режим Кино и у меня вытекают глаза от такого кинопоказа. С видео 30 кадров/с или 60 кадров/с таких проблем нет, но подавляющее большинство фильмового контента - это 23,976 кадров/с и его смотреть невозможно с внешних HDMI входов. Все настройки четкости истыканы 800 раз с разными вариациями - всё бестолку. Итого Bluray фильм с домашним кинотеатром можно смотреть или в режиме медленного слайдшоу, или в режиме "вырвиглаз". С воспроизведением встроенными средствами ТВ таких проблем не заметил, но ...
Такая же фигня, сдал его обратно, в том числе из за диагонали, понял что для меня оптимальна 55 диагональ.
Вот только с фильмами в разрешении 4к у меня нет такого дергания. Решить эту проблему как то можно?
So-Hm
Сообщение So-Hm »
AXE KÖNIG писал(а): 15 янв 2022, 16:47 У Вас какого года ТВ? Если я правильно понял вот эта обновленная линейка которую я взял вышла летом 2021 года.
11.2021г прошивка родная 1807, матрица CSOT, медиаплеер угос х3про. Глюка с картинкой в 24 кадра/с на HDMI входах нет. Если AFR на приставке выключить - начинает периодически дрожать/фризить.
canavaro
Сообщение canavaro »
Доброго времени суток. Продал я свой q77r и взял lg c14. Есть ли такая же тема, только по настройке с1?
SCS
Сообщение SCS »
http://webos-forums.ru/forum42.html -здесь есть с1
LG 65C9, SONY KDL32WD756
AXE KÖNIG
Vidok писал(а): 16 янв 2022, 06:16 Такая же фигня, сдал его обратно, в том числе из за диагонали, понял что для меня оптимальна 55 диагональ.
Как сдавали? Через сервис? Нам отказали в возврате пока. Я долблю техпод Самсунга с надеждой решить проблему, попробуйте то же самое. Это не нормально выставлять на домашнем кинотеатре 24 Гц, чтобы более менее смотреть кино.
Последний раз редактировалось AXE KÖNIG 16 янв 2022, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
