Настройка Sony KD-55XH9505
Danil.Bratsk
Сообщение Danil.Bratsk »
Прошу поделится настройками для Sony KD-55XH9505 или тыкнуть в соответствующую тему. Извините, если не нашел самостоятельно.
Телевизор приобрел совсем недавно, на днях смотрел футбол и заметил такую особенность, когда летит мяч, то за ним хвост артефактов и мяч стробит. Это если смотреть в записи через ютуб или онлайн через встроенный андроид или аппле тв 4к, причем пробовал разные приложения и соответственно с двух разных источников. Скорость на обоих показывает около 250 мбит/с, соответственно дело не в интернете. Эфирную картинку показывает более приемлемо, не артефачит и нет строба, но у эфира качество картинки ниже, поэтому эфир практически не смотрю. Что необходимо поменять в настройках?
Пробовал менять режимы от яркого до индивидуального, проблему не решает. Внутри каждого из режимов по копался, но не помогло и сбросил все в завод.
И второй момент. Смотрю все на стандартном режиме, он понравился больше всего. Но есть ощущение, что каждый предмет в кадре, который на переднем плане дополнительно подсвечивают настольной лампой. Это делает сам телик. Как я понял за это у нас отвечают настройки: Доп. улучш. контраста и X-tended Dynamic Range?
SCS
Сообщение SCS »
Danil.Bratsk писал(а): 18 фев 2022, 10:49 Что необходимо поменять в настройках?
В первую очередь нужно использовать контент хорошего качества. Многие пишут про артефакты летящего мяча. Когда спросишь - откуда контент, то различные ТВ каналы от Мегого,Иви ,Ростелекома МТС и прочие суррогатные сервисы. Где качество HD каналов не дотягивает до стандарных SD каналов со спутника или вот к примеру этого ( неотличимого по качеству от спутника) приложения -
http://webos-forums.ru/topic5898.html
Которым пользуюсь два года.
LG 65C9, SONY KDL32WD756
слева "разделы форума"≫о телевизорах Sony≫тема тв сони ХН9505,на первой странице всё подробно и в картинках.
Danil.Bratsk
SCS, все вами перечисленные сервисы вроде лицензионные в отличие от многих других пиратских, вот там действительно с качество оставляет желать лучшего.
За WWW TV отдельное спасибо, по тестим)))
павлов и CapsLock, большое спасибо, что тыкнули пальцем.
Использую настройки Kesar
SONY XH95 серия 2020 года
Жестко стробить перестал, шлейф за мячом ушел, белый стал белее.
В общем настройки зашли, хотя с не большими доработками под мой вкус.
Всем большое спасибо. Если будут какие дополнения или советы по данному телеку, с удовольствием выслушаю).
