Доброго времени.
Владею ТВ размером 55 дюймов, LG B8. Стоял он у меня на подставке высотой 50 см и смотрел я его с расстояния 2,5-2,6 метров с дивана и все было прекрасно.
После переезда в узкую комнату (ширина около 2,4 м) расстояние до телевизора получается всего 2 м. Какую высоту подставки не пробовал (43, 50, 70) - неудобно, устает шея. По всевозможным мануалам выходит что 2 метра нормальное расстояние для 55 дюймов, но у меня что-то не складывается. Как-то проблему можно обойти если настроить в драйвере видеокарты кастомное разрешение - 3840*1600, т.е. сделать соотношение сторон 21:9, серьезно уменьшив высоту экрана, но это естественно не работает с PS4 и ТВ каналами. Чувствую что 50 дюймов тоже будет великоват. Сразу переходить на 43?
Размер ТВ для просмотра с расстояния 2 метра
Re: Размер ТВ для просмотра с расстояния 2 метра
Вам высота подставки нужна примерно 30 см.
LG 65C9, SONY KDL32WD756
Чтобы как в случае в монитором глаза были на уровне верхней кромки экрана? Не работает это с таким огромным экраном - при взгляде в нижние углы не только глаза косишь, но и голову наклоняешь. А если внизу еще и субтитры, то вообще часто вниз смотришь
Глаза, если спокойно и без напряжения смотреть и полностью их расслабить - должны быть в центр матрицы направлены, а не по уровню верхней кромки.
- Semphrone
У меня 2м до стены - 65"
Меньше точно не нужно.
И купите кронштейн
И купите кронштейн
65ц9, жбл 9.1, пс5, кинетик 1о1о
Легендарный писатель Тюменской Земли
глаза по центру экрана,без напряга,2 м для 55" самое то.
- Semphrone
Глаза чуть ниже середины экрана, около 10-15 см и он чуть наклонён вниз (5-7 градусов примерно - функция кронштейна наклон от 5 до 10 градусов).
Кто-то скажет мол олед не нужно наклонять т.к. углы обзора очень большие, но мне нравится, что перпендикулярно к глазу экран висит т.к. у меня невысокий диванчик.
