Игорь, а почему скажем если выставить одинаковые настройки в динамическом и стандартном режиме, то динамический все равно ярче?Игорь писал(а): ↑01 май 2021, 07:31Кино - наиболее близкий к правильной цветопередаче режим. Но тут есть два момента:TheNewUserOfVTV писал(а): ↑01 май 2021, 05:55 Игорь, вот что хотел спросить. Настройки что Вы советуете для 8500, они основаны на режиме "Кино". Почему многие настраивают Samsung именно в этом режиме? Я установил эти настройки, но на мой взгляд изображение не самое правильное. Отдает немного желто-коричневым. И если для фильмов это годится, то скажем для футбола или красивых роликов с YouTube нет. Например при просмотре футбола, поле уже не чисто зеленое, а маленько в желтый уходит. Менял оттенок на холодный, но лучше особо не стало. Впринципе футбол хорошо выглядит на стандартном и динамическом режиме.
1) отклонения в балансе белого есть всегда
2) более важное, многие привыкли к синюшным экранам, будь то мобилки или просто тв, которые они смотрели на настройках по умолчанию. Там температура цвета всегда более холодная относительно D65. Но если привыкнуть к стандарту, то тогда вопросов будет меньше возникать.
По футболу, где многим хочется более насыщенной картинки, можно посмотреть настройки стандартного/динамичекого и перенести их в Кино, а там уже подправить по желанию. Потому как Динамический в Кино не превратить - там просто нет нужных регулировок.
Прошу, помогите с выбором.
Re: Прошу, помогите с выбором.
В динамическом применяются отдельные настройки, которые недоступны для регулировки пользователем. По сути этот режим - только для продажи тв в магазинах и под конкретные фирменные ролики. Причем эти ролики зависят от серии тв, а также раньше они имели еще и свой срок "эксплуатации", после которого представитель приезжал и менял видео на тв в магазинах. Сейчас не слежу, возможно, этим занимаются промоутеры.TheNewUserOfVTV писал(а): ↑01 май 2021, 07:37 Игорь, а почему скажем если выставить одинаковые настройки в динамическом и стандартном режиме, то динамический все равно ярче?
То есть таки там есть скрытая настройка яркости подсветки? Потому что в настройках ТВ есть только пункт: "Яркость". А яркость подсветки вырезали. Значит если смотреть в динамическом режиме, но с яркостью 35-40, то сама подсветка фурычит на полную и шансов больше ее "посадить"?Игорь писал(а): ↑01 май 2021, 14:49В динамическом применяются отдельные настройки, которые недоступны для регулировки пользователем. По сути этот режим - только для продажи тв в магазинах и под конкретные фирменные ролики. Причем эти ролики зависят от серии тв, а также раньше они имели еще и свой срок "эксплуатации", после которого представитель приезжал и менял видео на тв в магазинах. Сейчас не слежу, возможно, этим занимаются промоутеры.TheNewUserOfVTV писал(а): ↑01 май 2021, 07:37 Игорь, а почему скажем если выставить одинаковые настройки в динамическом и стандартном режиме, то динамический все равно ярче?
За общую яркость отвечает не только подсветка (подсветка макс, контраст макс, динамический контраст макс), баланс белого тоже может иметь более холодную настройку и т.п. Вообще динамическим режимом никогда особо не интересовался, т.к. для меня он не имеет абсолютно никакой ценности. Но если Вы снижаете подсветку (в цифрах) и на глаз видно, что общая яркость просела примерно на 15-20%, то этого должно быть достаточно. А вот если Вы снизите контраст, чтобы получить ту же уменьшенную яркость, а подсветка будет на макс, то тогда светодиоды все равно будут под бОльшой нагрузкой.TheNewUserOfVTV писал(а): ↑01 май 2021, 18:15 То есть таки там есть скрытая настройка яркости подсветки? Потому что в настройках ТВ есть только пункт: "Яркость". А яркость подсветки вырезали. Значит если смотреть в динамическом режиме, но с яркостью 35-40, то сама подсветка фурычит на полную и шансов больше ее "посадить"?
Динамический контраст это Вы о "Улучшенный контраст"? Там есть варианты: выключить, низкий и высокий. У меня как раз высокий. Значит выключить лучше?Игорь писал(а): ↑01 май 2021, 18:34За общую яркость отвечает не только подсветка (подсветка макс, контраст макс, динамический контраст макс), баланс белого тоже может иметь более холодную настройку и т.п. Вообще динамическим режимом никогда особо не интересовался, т.к. для меня он не имеет абсолютно никакой ценности. Но если Вы снижаете подсветку (в цифрах) и на глаз видно, что общая яркость просела примерно на 15-20%, то этого должно быть достаточно. А вот если Вы снизите контраст, чтобы получить ту же уменьшенную яркость, а подсветка будет на макс, то тогда светодиоды все равно будут под бОльшой нагрузкой.TheNewUserOfVTV писал(а): ↑01 май 2021, 18:15 То есть таки там есть скрытая настройка яркости подсветки? Потому что в настройках ТВ есть только пункт: "Яркость". А яркость подсветки вырезали. Значит если смотреть в динамическом режиме, но с яркостью 35-40, то сама подсветка фурычит на полную и шансов больше ее "посадить"?
Вообще да, его рекомендуется отключать, т.к. значительно меняет исходную картинку, но можно оставить и в низком положении, если визуально есть положительный эффект.TheNewUserOfVTV писал(а): ↑01 май 2021, 20:48 Динамический контраст это Вы о "Улучшенный контраст"? Там есть варианты: выключить, низкий и высокий. У меня как раз высокий. Значит выключить лучше?
Народ, еще такой вопрос. Почему иногда при включении ТВ бывает надпись Tizen на черном фоне, а иногда нет? И почему иногда при включении ТВ он запоминает все места где ты останавливался в приложениях, а иногда нет? Такое ощущение, будто ТВ не всегда выключается полностью, а словно идет режим сбережения.
При откл.с пульта он и должен уйти в спящий режим...TheNewUserOfVTV писал(а): ↑04 май 2021, 14:12 Такое ощущение, будто ТВ не всегда выключается полностью, а словно идет режим сбережения.
