Выбор телевизора 50 дюймов, 2021 год.
akiverin
Сообщение akiverin »
Yuperos писал(а): 03 фев 2022, 16:16 думаю надо будет посмотреть вживую на Лыжи и TCL и покупать.
Вы ведь видно что под цену выбираете ...Хорошее денег стоит.
Вот флагманский ЛЖ от владельца https://youtu.be/SG-pTJopqnU?t=2
Что можно говорить о бюджетных тв?
TCL тоже со своими косяками...и его можно рассматривать только C825/828 имхо.
Вам предлагали дешевый AU9000 от Самсунг...его и рассматривайте...
Yuperos
Сообщение Yuperos »
окей, учёл проблемы не OLED теликов и решил вернуться к OLED.
Уже примерно смотрю на этот OLED LG OLED48A1RLA 48, диагональ устраивает, там выше советовали 55B1, но он стоит гораздо дороже (этот 71 и 66к с моим скидоном, а тот 97к - 5к скидки и разница, конечно ощутима).
Теперь вопрос, есть ли большая разница между А1 и B1? (да, он правда только 55").
BGI
Сообщение BGI »
Ошибка. Извините.
Sony XR-65A80J
EscHarmony
Сообщение EscHarmony »
Здравствуйте, товарищи! Помогите, пожалуйста, с тв. Заранее извиняюсь за много текста:
- Под PS5 и фильмы
- Расстояние просмотра - 1,5-4 метра под прямым углом
- Комната небольшая, освещенность преимущественно низкая-средняя (играем вечером под эмбиент свет напольных ламп и гирлянды диодов)
- Бюджет до 60к
- Есть еще где-то месяц в запасе, жду плойку.
Хочется геймерский телек, способный раскрыть потенциал плойки (HDMI 2.1, 4K, 120гц, не слишком всратый HDR, хороший отклик, vrr в будущем) . После долгого ресерча выбор пал на 50nano856pa. Из минусов знаю только про столбы света от local dimming и углы обзора, но по идее, в силу условий использования, кажется, все это не критично (поправьте если это не так). Знатоки, подскажите:
1. Есть ли еще какие то проблемы с этой моделью и есть ли какие другие модели в качестве достойной альтернативы согласно моему запросу?
2. Ножки. Они достаточно устойчивы или серп 866 модели лучше?
3.Читал, что hdr тут по сути реализуется через local dimming, но если столбы света прям будут напрягать, то получается что либо hdr со столбами либо sdr без столбов?
4. Больше побомбить, чем вопрос. Пришел в Мвидео щупать, попался душный промоутер который вместо ответа на мои вопросы принялся пассивно-агрессивно пушить oled и ips тв убеждая что va хуже всегда (что не так естессно), но дело в том что в магазине другие ips тв действительно были сочнее и ярче (и дешевле) чем 50nano856 с VA, что меня несколько удивило. Склоняюсь, что это просто яркое белое освещение и магазинные пресеты на тв с макс яркостью, потому что когда я попросил продемонстрировать настройки 50nano856, чел отказал мол только магазинный яркий пресет, остальные опции заблокированы у всех тв. + мб, у них фокусные тв может получше настроены, не знаю, что скажите? VA судя по моим нуждам подходит идеально, если читать сравнения матриц IPS vs VA, коих полно в сети и они независимые и говорят примерно одно и то же.
Спасибо, что дочитали до конца, надеюсь на вашу помощь!
Acme
Сообщение Acme »
Добрый день! Помогите, пожалуйста, сориентироваться по выбору.
>1. Освещенность в помещении, в какое время суток просмотр чаще
Освещенность разная, чаще в вечернее время
>2. Просмотр строго перед тв или сбоку
Для гостей желательно чтобы до 30 градусов можно было смотреть
>3. Источник сигнала(антенна, интернет, спутник, блурей, компьютер, игровые консоли)
Инернет, кабель со смарт-картой, возможно компьютер
>4. Расстояние от точки просмотра(дивана, кровати) до тв
2-2.5 метра. Хочу только 50 дюймов
>5. Бюджет и можно ли его расширить, в идеале - где планируется покупка (торговые сети, онлайн-магазины, иное - разброс цен везде разный)
50к или меньше, хотя если будут реально подходящие варианты, то можно расширить. Место покупки любое
>6. Уточнения и пожелания
Выход 3.5 мм для аудио, либо чтобы штатный звук был хороший для стандартной комнаты 17 м2, либо чтобы нормально подключались блютусные колонки. Чтобы был Ютуб, Кинопоиск, Твитч, Стим Линк
vitm04
Сообщение vitm04 »
Добрый день.
Выбираю между 2мя тв LG (оба насколько знаю сейчас собираются с ips, что и хочу).
50nano756pa
50UP77506LA
Разница как понял в процессоре, nanocell.
Но на практике большая ли разница между ними?
Роп77
Сообщение Роп77 »
vitm04 писал(а): 27 фев 2022, 21:00 Добрый день.
50nano756pa
50UP77506LA
Добрый день, лучше подкапить и взять 8 или 9 серию.
LG OLED48C1RLA. LG LW575S. OPENBOX SX6HD. FORMULER S TURBO PRO.
vitm04
Сообщение vitm04 »
Роп77 писал(а): 28 фев 2022, 03:04 Добрый день, лучше подкапить и взять 8 или 9 серию.
Насколько я понимаю в 8 серии например подсветка edge, а не direct.
Читал, что direct получше. В чем еще кардинально отличается 8\9 серии от 7й?
vitm04 писал(а): 28 фев 2022, 06:09
9 серии в 50" нет вообще,а 8 серия в 50"с direct,матрицы как ips ,так и va,8 серия ярче.
vitm04
Сообщение vitm04 »
Подкопить не получается
Заказал 2 модели. Вот думаю какую забрать.
50nano756pa
50UP77506LA
Что все таки из этих получше?
Обе кстати IPS. Код DRUYLJU
