Решил проверить, как там обстоят дела с яркостью, мерцнаием, равномерностью, инпут лагом и какие опции по настройке добавляются в более дорогих моделях.
LG 22MK600.
Согласно тех характеристик, 1920x1080, IPS, 75Гц, матовое покрытие экрана, 250 кд/м2 типичная яркость, FreeSync по HDMI.
Подробнее на сайте - https://www.lg.com/ru/monitors/lg-22MK600M-B
Корпус по прочности и дизайн вполне адекватные для своей цены.
Разъемы 22MK600:
Как видим, есть отверстия для крепления монитора на стену - VESA 75x75. Для данной диагонали это не слишком актуально, но большие мониторы, чтобы не занимали место на рабочем столе, часто подвешивают на стену.
Блок питания 22MK600:
Несмотря на мелкий размер монитора, рамка не плотно прилегает к матрице:
Также, что на коробке, что на сайте указан тип матрицы IPS, макрофото показывает нам ADS матрицу с теми же свойствами (широкие углы обзора, но низкий контраст и глубина черного):
Подсветка панели - Edge снизу.
На 100% белом пиковая яркость - 370 люкс, 270 люкс+- по углам, т.е. даже на таком маленьком экранчике перепад яркости приличный, но в глаза сильно не бросается. Коэффициент мерцания менее 1%, при любых значениях подсветки он не становится выше 1,5%.
6 вариантов заводских пресетов изображения:
В пользовательском варианте следующие настройки:
Как видим, баланс белого всего по одной точке
Несмотря на разные варианты цветовой температуры, по-настоящему теплый оттенок только в режиме для чтения.
При получении монитором сигнала 1080р@60Гц, inputl lag 22MK600 составил 10 мс(что в пользовательском режиме, что в игровом).
В целом за свои деньги вариант адекватный - как минимум в мониторе не ужасная TN матрица, корпус матовый (мелких царапин не будет) и не хлипкий.
Инструкция на русском языке - http://gscs-b2c.lge.com/downloadFile?fileId=JzxNIu4oKuDm8d3xpnkzQ
Цены на LG 22MK600:
https://www.e-katalog.ru/prices/lg-22mk600m/?cgi_idsr_=86492&utm_source=adv&utm_medium=vybortv
https://market.yandex.ru/product--monitor-lg-22mk600m/133624334/offers?lr=213&local-offers-first=0&how=aprice?pp=900&mclid=1003&distr_type=7&clid=2330838&vid=1
Следующий кандидат - LG 24MP59G.
Дизайн в геймерском стиле. К сожалению, корпус монитора начинает скрипеть просто от того, что берешь его в руки. Поэтому, если Вы часто двигаете монитор или есть какой-нибудь кот, который может быстро разобраться с дисплеем, лучше смотреть что-то другое.
VESA в данной модели не предусмотрено, повесить на стену не получится.
Характеристики заявлены те же - 1920x1080, IPS, 75Гц, матовое покрытие экрана, 250 кд/м2 типичная яркость, FreeSync.
Подробнее на сайте https://www.lg.com/ru/monitors/lg-24MP59G-P
Разъемы 24MP59G:
Как видим, один HDMI заменили на DisplayPort версии 1.2.
Блок питания 24MP59G той же конструкции, но с другой силой тока:
На макрофото опять видим ADS:
На 100% белом пиковая яркость - 397 люкс, 320-380 люкс по углам, т.е. немного ярче и равномерность лучше. Коэффициент мерцания менее 1% при любых значениях подсветки.
Подсветка Edge снизу.
Заводских пресетов изображения заметно больше:
Баланс белого все так же по одной точке, но присутствует система управления цветом по двум параметрам вместо трех(не хватает цветовой яркости).
Быстрое меню игровых режимов:
Здесь стоит обратить внимание на режим FPS1, в котором по умолчанию включена вставка черного кадра. Монитор заметно мерцает, но четкость динамики повышается. Коэффициент мерцания в данном режиме 247%.
В целом модель интереснее предыдущей, разве что корпус мог быть попрочнее.
Инструкция на русском языке - http://gscs-b2c.lge.com/downloadFile?fileId=8unKjjATU8j3OCQAq1oTQ
Цены на LG 24MP59G:
https://www.e-katalog.ru/prices/lg-24mp59g-p/?cgi_idsr_=86492&utm_source=adv&utm_medium=vybortv
https://market.yandex.ru/product--monitor-lg-24mp59g/1723530879/offers?lr=213&local-offers-first=0&how=aprice?pp=900&mclid=1003&distr_type=7&clid=2330838&vid=1
Другие подробности рассмотрим в бОльшей диагонали - 27MP59G.
Блок питания 27MP59G уже другой формы:
Также в данной диагонали видна "нерабочая" область матрицы(черная рамка):
Матрица та же по типу:
Во всех этих трех мониторах не совсем логично сделан игровой режим. Так, пункт Время отклика имеет три параметра - Высокий, Средний и Низкий. Логично предположить, что Низкий - это и есть минимальный. Однако, все в точности наоборот - в Высоком положении 10 мс, в Среднем - 11 мс и 12 мс в Низком. Данные для 1080р@60Гц.
Равномерность подсветки в данном экземпляре оставляет желать много лучшего - сбоку на белом видны большие пятна клаудинга. Кроме того, на белом бросается в глаза как будто ромбовидная сетка - такой нюанс вижу впервые. К этому добавим эффект зернистости и слабые углы при просмотре на белом несмотря на ADS матрицу. Яркость составили 352 люкса - ниже 24' модели. Судя по всему, в монитор за небольшую доплату и прирост диагонали поставили матрицу подешевле.
Коэффициент мерцания ниже 1%, в некоторых случаях до 1,5%.
Возможно, только в некоторых экземплярах будет подобное, но основываясь на конкретно этом варианте - 27MP59G сложно советовать к покупке.
Следующая модель заметно выше классом, это выражается как в прочном корпусе, так и в плане тех характеристик.
LG 27GL650F
1920x1080, IPS, 144 Гц, матовое покрытие экрана, 400 кд/м2 типичная яркость, FreeSync.
Подробнее на сайте - https://www.lg.com/ru/monitors/lg-27GL650F
Разъемы LG 27GL650F:
С рамками все в порядке, да и сама конструкция корпуса весьма монументальна.
Блок питания 27GL650F более внушительный:
Монитор можно повесить на стену (VESA 100x100) - крепеж закрывает ножка.
Ножка регулируется по высоте - от 46,2 до 57,3 см (верхняя рамка).
По умолчанию со встроенной видеокарты ноутбука можно подать 1920х1080@120 Гц.
Однако, тв принимает и 4к сигнал. Правда, в силу своей FullHD матрицы, особого прироста в четкости ожидать не стоит. Однако, для игр, имеющих реальные 4к текстуры и мыльные 1080р, подача 4к на такой монитор (или картинки с PS4 Pro/OneX) имеет смысл. Благо, монитор поддерживает HDR10.
На 100% белом в пресете HDR эффект яркость составила 800 люкс(600-750 в реальном материале)! По углам - 546-611.
Коэффициент мерцания менее 1%, не превышает 1,5 % при любом значении подсветки.
Быстрое меню:
В режиме Игрок 1 пиковая яркость SDR - 750 люкс.
Равномерность подсветки хорошая, без нюансов предыдущей модели.
Меню:
В этой модели с логикой обозначения отклика все в порядке, также, наконец, дается расшифровка функции DFC - автоматическая регулировка яркости экрана.
Как видим, несмотря на более высокий уровень модели, опций для калибровки маловато. Что касается наиболее вменяемого пресета изображения с точки зрения цветопередачи и картинки в целом для просмотра кино, им является режим чтения. Правда, яркость в этом режиме не выше 150 люкс. И сама картинка попроще, чем на вменяемых тв.
Матрица та же ADS:
В целом монитор произвел крайне положительное впечатление, если закрыть глаза на матовый фильтр вместо мною любимого глянцевого) А вот на что глаза может не получится закрыть - так это на разрешение экрана. Пиксели на 27" экране разрешения FullHD достаточно крупные. Если монитор вешать на стену, чтобы он был подальше от глаз, но в то же время не слишком далеко - еще можно попробовать. Этот пункт лучше оценивать лично.
Завтра попробую подключить к этому монитору PS4 и оценить его игровые возможности.
Input lag 27GL650F - 14 мс (Быстрее), 15 мс - Нормальный и Высокий вариант отклика в игровом режиме. Чем выше будет герцовка, тем ниже инпут лаг. Но это актуально для ПК и Xbox One.
Инструкция LG 27GL650F - http://gscs-b2c.lge.com/downloadFile?fileId=kBiMFJjc5Ir0RkKt2DYTuQ
Цены на LG 27GL650F:
https://www.e-katalog.ru/prices/lg-27gl650f/?cgi_idsr_=86492&utm_source=adv&utm_medium=vybortv
https://market.yandex.ru/product--monitor-lg-27gl650f/521440170/offers?lr=213&local-offers-first=0&how=aprice?pp=900&mclid=1003&distr_type=7&clid=2330838&vid=1
Небольшой тест мониторов
Re: Небольшой тест мониторов
ВСЕ моники без мерцания , в отличии от телеков.
Да, но это было не сразу (как и поддержка FreeSync) - помнится, Benq первыми(или одними из) начали подчеркивать наличие FlickerFree. Жаль, мониторов было мало, а Самсунг забрали перед самым носом)
Подключил 27GL650F к плойке (PS4 slim). Было интересно, как будет работать связка из коробки. В отличие от тв LG, упоминания про включение HDR не было, но монитор без заморочек перешел в HDR режим - появилась HDR надпись перед пресетами, исчез режим для чтения.
Что касается SDR - Игрок 1. Температура в этом пресете Пользовательская = Теплый = Инструкция 6500K. Уровень черного вместо стандартного высокий можно выставить Низкий - визуально картинка станет контрастнее, но в темных сценах может быть потеря деталей. С расстояния 70 см и далее пиксельная решетка уже не бросается в глаза. Впрочем, это все равно лучше смотреть индивидуально. Если посмотреть стримы турниров, там расстояние зависит от дисциплины:
В FFXV яркость туч оставила 540 люкс, в темной сцене яркость фонарей - 660 люкс, пришлось подойти к источнику света ближе, чтобы фонарь вписался в размеры люксметра.
В отличие от тв, где часто в игровом режиме требуется корректировка, в данном случае лицо Ноктиса было без пятен и вырвиглазных оттенков.
Большинство пунктов в HDR режиме блокировано, в основном, менять можно только подсветку, иногда - Четкость(в зависимости от пресета). Четкость по умолчанию на 50 из 100. Ниже 40 будет происходить размыливание картинки. Шаг - 10. Грубо говоря, шкала по факту от 0 до 10, а не от 0 до 100.
Наиболее оптимальным по цветопередаче видится пресет HDR RTS и HDR Игрок 2.Что касается SDR - Игрок 1. Температура в этом пресете Пользовательская = Теплый = Инструкция 6500K. Уровень черного вместо стандартного высокий можно выставить Низкий - визуально картинка станет контрастнее, но в темных сценах может быть потеря деталей. С расстояния 70 см и далее пиксельная решетка уже не бросается в глаза. Впрочем, это все равно лучше смотреть индивидуально. Если посмотреть стримы турниров, там расстояние зависит от дисциплины:
Следующие мониторы на мини-обзор - Samsung C24F390 и C27JG50QQI.
Samsung C24F390. Заявленные характеристики:
-VA, 1920х1080, 250 кд/м2, 3000:1, 60 Гц, FreeSync, Flicker Free.
Монитор можно крепить на стену - VESA 75x75. Разъемы C24F390: Оба монитора имеют изгиб экрана, причем из-за небольшого размера дисплея, как ни смотри, горизонтальные полосы загибаются то вверх, то вниз. Впрочем, кому-то нравится подобный эффект: В Samsung C24F390 Edge подсветка, светодиоды расположены в правой рамке. Впрочем, она достаточно толстая, чтобы матрица не перегревалась сильно.
Блок питания C24F390 (A2514_KSM, 14V, 1,786A, 25W): Макрофото субпикселей (без аномалий): По умолчанию монитор находится в Стандартном режиме изображения(как наиболее оптимальном), любое его изменение приводит к смене на Пользовательский вариант, что логично. Игровой режим вынесен в отдельный пункт, настройки там фиксированные и можно менять разве что подсветку: Настройки баланса белого минимальные - 1 точка баланса белого. 6 цветовых температур (2 холодные, 2 теплые, 1 нейтральная и 1 пользовательская).
Для глаз предпочтительны теплые тона, но есть небольшой уклон в красный, особенно в Теплом 2, что характерно для обеих моделей. 3 пресета гаммы.
В режиме Кино, как ни странно, картинка наименее естественная, с чрезмерной резкостью. Картинка полностью противоположна тв этого же бренда.
Режим отдыха для глаз высветленный.
На 100% белом в игровом режиме 455 люкс в центре, не более 1,5% мерцания. При нулевой подсветке мерцание чуть выше - до 2,5:, но все равно низкое.
По углам с верхнего левого по часовой стрелке: 451, 402, 422, 388 люкс. Равномерность хорошая, эффект грязного экрана выражен слабо.
Отклик пикселя на среднем уровне. Пункт в меню "Время отклика" по умолчанию стоит в оптимальном положении(Быстрее). Хотя Стандартный вариант в некоторых комбинациях цветов показывает себя лучше.
Самый быстрый вариант, наоборот, создает максимальную длину шлейфа. В обычных режимах input lag Samsung C24F390 составляет 12-13 мс. В игровом режиме - 12 мс (вне зависимости от "Время отклика" панели).
Таким образом, смысла включать игровой режим с минимумом настроек нет - достаточно в Стандартном выбрать подходящую цветовую температуру.
Цены на Samsung C24F390:
https://www.e-katalog.ru/prices/samsung-c24f390f/?cgi_idsr_=86492&utm_source=adv&utm_medium=vybortv
https://market.yandex.ru/product--monitor-samsung-c24f390fhi/13793418/offers?lr=213&local-offers-first=0&how=aprice?pp=900&mclid=1003&distr_type=7&clid=2330838&vid=1
Samsung C24F390 на официальном сайте:
https://www.samsung.com/ru/monitors/24-essential-curved-monitor-with-the-deeply-immersive-viewing-experience/
Инструкция для Samsung C24F390:
https://www.samsung.com/ru/support/model/LC24F390FHIXRU/
В целом хорошая модель за свою цену. Каких-то существенных минусов не выявлено. Но нюанс с изгибом экрана лучше смотреть лично.
Samsung C27JG50QQI. Заявленные характеристики:
-VA, 2560 x 1440, 300 кд/м2, 3000:1, 144 Гц, Flicker Free. Для крепления на стену тот же VESA 75x75.
Разъемы Samsung C27JG50QQI: В данном мониторе Edge подсветка снизу.
Блок питания C27JG50QQI: 19V; 2,53A, 48W (A4819_KSML)
Рамки в мониторе более тонкие, напоминают прошлогоднюю Q6FN серию: Несмотря на бОльшую заявленную яркость по ттх, она оказалась даже меньше младшей модели - 425 люкс в центре, 301, 326, 310, 285 люкс по углам. 1,5-2,5% мерцания - сходная картина.
Эффект грязного экрана также слабо выражен. Время отклика немного лучше предыдущей модели.
Отклик пикселя минимален в Стандартном положении функции.
Менюшка более модная, все режимы являются игровыми: Тем не менее, во всех режимах у C27JG50QQI минимальный input lag составляет 12 мс, если Низкая задержка ввода включена (при 60 Гц). Если эту функцию отключить, инпут лаг возрастет до 29 мс.
По настройкам изображения - они не шире более бюджетной модели. Разве что предустановок больше:
По итогу у нас примерно та же самая модель, только в другом корпусе, с поддержкой более высокой частоты развертки(и разрешения), без FreeSync, с яркостью даже чуть ниже по факту. Но при этом цена монитора ровно в 2 раза выше.
Цены на Samsung C27JG50QQI:
https://www.e-katalog.ru/prices/samsung-c27jg50/?cgi_idsr_=86492&utm_source=adv&utm_medium=vybortv
https://market.yandex.ru/product--monitor-samsung-c27jg50qqi/163585918/offers?lr=213&local-offers-first=0&how=aprice?pp=900&mclid=1003&distr_type=7&clid=2330838&vid=1
Samsung C27JG50QQI на официальном сайте:
https://www.samsung.com/ru/monitors/c27jg50/
Инструкция для Samsung C27JG50QQI:
https://www.samsung.com/ru/support/model/LC27JG50QQIXCI/
Best gaming monitors of 2019:
Нового HDMI три года ждут: ASUS анонсировала первый в мире игровой монитор с поддержкой HDMI 2.1
https://3dnews.ru/1017507
Давно хочется взять 4К монитор. Сейчас у меня Dell U2412M. Вроде всё устраивает. Глаза не устают, вполне равномерная подсветка, но хочется давно уже 4К. Фотик у меня Panasonic GH4, пишу видео в 4K в основном. Ковыряться в HD мониторе на посте как-то не очень. То и дело перекидываю на свой 65С8, чтобы посмотреть, как получилось. Хочется уже по нормальному конвертить видео. Присмотрел Acer CB271HKAbmidprx. Панель 10 бит, частота, правда, всего до 76 Гц, но по отзывам вроде ничего. Как думаете, есть смысл брать его?
ТВ: OLED 65C8PLA
NAS: N7770-10G
NAS: N7770-10G
По ттх, вроде, нормальный. Единственное, что там по разъемам, если подключать планируется по HDMI? В некоторых моделях до сих пор ставят HDMI 1.4, где пропускная всего 10.2 Гбит/сек и DP 1.2, где пропускная выше (17.3), однако: (с 8 битами будет 15, с 12 - 21).Minimus писал(а): ↑05 авг 2020, 13:59 Давно хочется взять 4К монитор. Сейчас у меня Dell U2412M. Вроде всё устраивает. Глаза не устают, вполне равномерная подсветка, но хочется давно уже 4К. Фотик у меня Panasonic GH4, пишу видео в 4K в основном. Ковыряться в HD мониторе на посте как-то не очень. То и дело перекидываю на свой 65С8, чтобы посмотреть, как получилось. Хочется уже по нормальному конвертить видео. Присмотрел Acer CB271HKAbmidprx. Панель 10 бит, частота, правда, всего до 76 Гц, но по отзывам вроде ничего. Как думаете, есть смысл брать его?
Во второй версии калькулятора нужно еще больше.
У меня дисплей порт. Dell у меня вообще HDMI не имеет, поэтому и присмотрел этот Acer чтобы дисплей порт был. Видеокарта старенькая пока, AMD R7870C, но 4К поддерживает при 60Гц. По отзывам вроде Acer вполне равномерен по подсветке и цветопередача неплохая. На своём Delle так и не смог я нормально цветопередачу выставить. Не натуральная.Игорь писал(а): ↑05 авг 2020, 14:31 По ттх, вроде, нормальный. Единственное, что там по разъемам, если подключать планируется по HDMI? В некоторых моделях до сих пор ставят HDMI 1.4, где пропускная всего 10.2 Гбит/сек и DP 1.2, где пропускная выше (17.3), однако:
ТВ: OLED 65C8PLA
NAS: N7770-10G
NAS: N7770-10G
