Это еще надо настройки смотреть. У многих мониторов они довольно скудные в меню. Если этот позиционируется для фото, по идее, должен иметь расширенный функционал в плане количества точек бб и суц в целом.Minimus писал(а): ↑05 авг 2020, 15:05 У меня дисплей порт. Dell у меня вообще HDMI не имеет, поэтому и присмотрел этот Acer чтобы дисплей порт был. Видеокарта старенькая пока, AMD R7870C, но 4К поддерживает при 60Гц. По отзывам вроде Acer вполне равномерен по подсветке и цветопередача неплохая. На своём Delle так и не смог я нормально цветопередачу выставить. Не натуральная.
Небольшой тест мониторов
Re: Небольшой тест мониторов
Технология Mini LED помогает Asus втиснуть 1152 зоны в 32-дюймовый монитор, но достаточно ли этого? (Обзор PA32UCX)
Мы рассматриваем монитор Asus ProArt PA32UCX-P 4K HDR с 32-дюймовым экраном, мини-светодиодной подсветкой с 1152 полными зонами локального затемнения (FALD), заявленной максимальной яркостью 1200 нит и охватом Rec.2020 89%, а также поддержка HDR10, HLG и Dolby Vision.
А что сейчас можно толкового купить 25" FHD от 144Гц (для пострелять)?
ViewSonic Elite XG320U 4K 144 Гц HDMI 2.1
https://www.avmagazine.it/news/televisori/viewsonic-elite-xg320u-4k-144-hz-hdmi-21-_16047.html
Обзор и тест игрового монитора LG 32GK850F.
Буква F означает поддержку FreeSync. Также есть и модели с G-Sync (вместо F - G буква). Будьте внимательны при покупке.
ТТХ с официального сайта:
https://www.lg.com/us/monitors/lg-32GK850F-B-gaming-monitor
Корпус аналогичен 6 серии и выглядит прочным. Вес монитора по современным меркам немалый - 8 с лишним кг с подставкой и 6,5 - без нее.
Подставка частично металлическая и поддерживает функцию "мольберта". Не совсем понятно, правда, зачем, т.к. в мониторе установлена -VA матрица с традиционно узкими углами обзора (простое отклонение головы вправо-влево вызывает незначительное для гейминга, но существенное для фото редактирования искажение оттенков к углам).
Кроме того ножка хоть и поднимается вверх на приличное расстояние, все равно короткая, чтобы развернуть экран как положено - приходится его сначала тянуть на себя, а уже потом вращать. Ширина 32GK850 - 71,5 см. Минимальная высота - 49,5 см. Максимальная высота - 60,5 см. Сам экран без ножки - 42,5 см.
4,5 см - толщина монитора.
Для установки монитора на стол, ему потребуется свободное место не менее 48х26 см (под ножку). Но также можно повесить и на кронштейн VESA 100x100.
Интерфейсы LG 32GK850F: Внешний блок питания для 32GK850F (DA-65G19): У LG 32GK850F 1440p -VA 144Гц матрица с Edge подсветкой снизу, поддержкой FreeSync 2 и HDR400. Покрытие экрана - матовое.
32GK850 поддерживает следующие разрешения и частоту вертикальной развертки:
1080p - 75 Гц максимум.
1440p - от 60 до 144 Гц. При этом частота 120 Гц и 144 Гц доступна только через DisplayPort версии 1.2. По крайней мере, так указано в инструкции. HDMI в мониторе версии 2.0.
Несмотря на то, что дисплей 1440p, он принимает также 2160p сигнал с частотой 60 Гц (например, с консолей).
Собран монитор в Китае.
Для тех, кто интересуется ppi в этом 32 дюймовом мониторе - из отзывов пишут, что он аналогичен 24' 1080p.
На практике мелкие шрифты не выглядят четко сглаженными, но это лучше, по памяти, чем 1080р на 27 дюймах из прошлого обзора: В целом привыкнуть можно. Монитор по умолчанию имеет наиболее точную цветопередачу из коробки (которая, впрочем, на глаз холоднее, чем D6500) и которую средствами монитора не сделать теплее. Визуально белый - белый, что должно устроить массового покупателя. Лично мне бы хотелось картинки теплее, но такового пресета не оказалось.
Замеры яркости делал в реальных условиях (то бишь, вывел белый фон из paint с интерфейсом): Пресеты изображения:
Игрок 1 - 526 люкс.
Игрок 2 - 504 люкса.
FPS - 503 люкса
RTS - 503 люкса.
Яркий - 503 люкса.
Режим чтения - 141 люкс.
HDR Эффект - 693 люкса.
sRGB - 258 люкс.
Менее 1,5 % мерцания во всех режимах и при любых значениях подсветки. Вообще ожидал менее 1%, но вот как-то так.
Как и следовало ожидать, sRGB оказался наиболее точным по цветопередаче из коробки. Но у него практически нет настроек для регулировки: Впрочем, тут и надо-то лишь выставить подсветку (яркость) под свое освещение.
На втором месте по точности идет Игрок 1 - это более яркий режим (потому что подсветка на 100, а не на 40 из 100, как в sRGB), но цвета более кислотные и их не убрать средствами монитора. Впрочем, для игр много кому может зайти именно этот режим.
Режим для чтения оказался просто чудовищным с сильным уклоном в красное вместо желтого: От такого режима глаза на лоб полезут уже после 5 минут чтения.
HDR Эффект аналогичен Яркому/Динамическому режиму в телевизорах - яркая вырвиглазная картинка с задранной резкостью: FPS оказался с поломанным балансом белого (такое бывает, например, когда очумелые ручки полезут крутить настройку бб и системы управления цветом): Наибольшее количество настроек в режиме Игрок 1: 4 варианта гаммы не привязаны к стандартам (просто предустановки): Как Вы, возможно, заметили, регулировки цветности (цветовой насыщенности) нет - ну прям как в телевизорах Самсунг в ПК режиме. Хотя в телевизорах LG все на месте.
Также так как это монитор, а не телевизор, то и дополнительных систем шумоподавления и прочего у него нет - корявый источник сигнала будет выглядеть максимально коряво, со всеми имеющимися в записи артефактами. 720p видео на 1440p мониторе выглядит мыльцом, как ему и положено быть.
Чтобы что-улучшать, нужно будет крутить настройки в видеопроигрывателе ПК (madVR и т.п.).
Температура цвета, как уже писал, по умолчанию выставлена сразу максимально точная, насколько смогли ее сделать. При этом Пользователь = Теплая = Инструкция 6500K.
Дополнительные игровые пункты, которые доступны в sRGB: sRGB: Внимание! В этом режиме по умолчанию включен эко датчик, что вызывает периодическое мерцание экрана, заметное на глаз и не видимое приборам (т.к. фактически просто яркость с некоторой периодичностью плывет вверх-вниз).
Отключаем режим Эко: sRGB: Игрок 1: Яркость в sRGB - 210-220 люкс, в Игрок 1 - 440-450 люкс.
Чтобы Игрок 1 приблизить к sRGB, можно выставить подсветку (Яркость) на 40, а Гамму в режим 3 - цвета при этом все равно будут более насыщенными.
В принципе, адекватное отображение Гаммы в темных сценах (нет сильного высветления): Монитор имеет сертификат HDR400 - что по телевизионным меркам не много, но следует учитывать, что лицо пользователя в случае монитора находится к экрану очень близко и ловит весь световой поток. Считаю, что и этого с избытком.
В HDR монитор переходит автоматически при подаче соответствующего сигнала. Количество доступных пресетов, к сожалению, становится еще меньше: Уползновение монитора в холодные оттенки в HDR ощущается еще сильнее: Настроек изображения в Игрок 1 - еще меньше: Пиковая яркость в HDR - 500-540 люкс, в зависимости от сцены и игры.
Равномерность подсветки на светлом хорошая, со снижением яркости к краям, но визуально без заметных затемнений.
Input lag LG 32GK850F (в режиме 60Гц, в 120Гц/144Гц должен быть заметно ниже):
Пресет Игрок 1:
Быстро, Быстрее, Нормально - 12 мс.
Выкл - 13 мс.
sRGB - 13-14 мс.
В итоге.
Монитор для любителей шутеров из разряда купил и играй, т.к. по умолчанию настроен почти адекватно.
Для каких-то серьезных графических работ не подходит (-VA, цветопередача, перечень настроек), а также для любителей покрутить настройки - в этом плане лучше взять 4к тв, разве что диагональ будет заметно больше (в случае LG тв с -VA - 50 дюймов, но 60 Гц).
В общем, монитор, действительно, для геймеров. Смущает только бесполезная, как мне кажется, функция поворота экрана на 90 градусов, которая удорожает монитор.
При покупке крайне желательно обратить внимание на цветопередачу из коробки, т.к. средствами монитора ее не исправить, а созданием внешних цветовых профилей для подобных устройств вряд ли кто-то озаботится из целевой аудитории.
Цены на монитор LG 32GK850F:
https://www.e-katalog.ru/prices/lg-32gk850f/?cgi_idsr_=86492&utm_source=adv&utm_medium=vybortv
https://market.yandex.ru/product--monitor-lg-32gk850f-31-5/133625324/offers?cpa=0&grhow=shop&onstock=1&how=aprice&local-offers-first=0?pp=900&mclid=1003&distr_type=7&clid=2330838&vid=1
Игрок 1 - 526 люкс.
FPS - 503 люкса
RTS - 503 люкса.
Яркий - 503 люкса.
sRGB - 258 люкс.
Пресет Игрок 1:
Выкл - 13 мс.
sRGB - 13-14 мс.
В итоге.
