Здравствуйте, помогите с настройкой LG OLED 55C9 для ПК и PS4!
При включении теста-ролика на 10-битность матрицы градиент не имеет плавных переходов, видна лесенка. При воспроизведении HDR фильма через MPC-HC плеер без надстроек для HDR-контента (madvr и пр.) фильм блеклый, будто смотрю на обычном IPS-мониторе без поддержки HDR. Буду благодарен, если поделитесь своими настройками для ПК и самого ТВ!
ПК подключён через HDMI, видеокарта от Nvidia, Windows 10.
В настройках панели управления Nvidia в разделе "Изменение разрешения" выставлены 3840х2160 60Гц, глубина цвета 32 бита, выходной формат цвета YCbCr422, выходная глубина 10 bpc, выходной динамический диапазон залочен на "ограниченный". В "регулировке параметров цвета для видео" динамический диапазон 0-255. В параметрах самой винды включён Windows HD Color.
LG OLED 55C9 + ПК и PS4
Re: LG OLED 55C9 + ПК и PS4
В настройках ТВ зайди>доп.настройки активируй режим HDMI ULTRA HD DEEP COLOUR
Если карта и hdmi соответствуют требованием 4k hdr,то все заработает
В панели управление у меня так
Параметр в самой винды можно не включать,он автоматом включается в зависимости от приложение
HDMI ULTRA HD DEEP COLOUR активна, так как без неё не выставляется в настройках Nvidia больше 8бит выходная глубина цвета. Видеокарта 1060 aorus xtreme edition (6Гб), а HDMI взял от PS4 Pro, чтоб наверняка был нужной версии.efremo83-83 писал(а): ↑16 ноя 2019, 06:37 В настройках ТВ зайди>доп.настройки активируй режим HDMI ULTRA HD DEEP COLOUR
Странно, не понимаю почему у вас всё работает, хотя у вас выставлено 8 бит и RGB. Подскажите, а данный видео-тест у вас с плавным переходом или лесенкой?
Благодарю, открыл и на ПК и на iPhone X ваше вложение, на снимке вижу лесенку, получается у вас также не работает HDR.
Покопавшись в интернете пришёл к пониманию, что Nvidia поддерживает HDR лишь через DisplayPort, в то время, как у C9 нет данного входа, лишь HDMI, соответственно получить полноценный HDR на ПК нет возможности. Искал переходники с DisplayPort 1.4 на HDMI 2.0 b и поддержкой HDR, нашёл на Амазон активный переходник, не факт, что заработает в тех целях, что мне необходимы, но видимо, иного выхода нет
У Nvidia HDR прекресно и по HDMI передается. Но ни 10, ни 12 бит Вы там все равно не увидите, в потребительских картах там применяется дизеринг. Возможно, с выходом hdmi 2.1 способных видеокарт что-то изменится. Или нет.YES_Nazarov писал(а): ↑16 ноя 2019, 08:22Благодарю, открыл и на ПК и на iPhone X ваше вложение, на снимке вижу лесенку, получается у вас также не работает HDR.
Работает HDR или нет - на LG при запуске игры/фильма должна появляться вверху справа надпись HDR, а все заводские пресеты изображения меняются (вместо Кино - HDR кино, например). Для компьютера иконку в подключениях тв нужно сменить на ПК, для того, чтобы тв начал пропускать сигнал без сжатия. На консолях этого не требуется.
Также желательно проверить уровень черного HDMI в тв и ограниченный/полный диапазон в видеокарте - в зависимости от версии Windows и драйверов комбинации отличаются.
Если фильмы HDR(только HDR) блеклые при запуске, значит, тв не переходит в HDR и настройки видеоплеера неправильные.
- shek152
На ПК HDR 8-ми битный.Это ограничение 2.0 при 60 к/с. Последствие - наличие цветового бандинга.От игры к игре бывает проявляется,бывает нет.Видимо по разному реализован дизеринг.Если в ТВ есть функция плавного цветового перехода - помогает исправить ситуацию,но грозит смазать детали в цвете.YES_Nazarov писал(а): ↑16 ноя 2019, 08:22Благодарю, открыл и на ПК и на iPhone X ваше вложение, на снимке вижу лесенку, получается у вас также не работает HDR.
В остальном HDR полноценный......хотя само понятие "полноценный" растяжимое.Зависит от уровня понимания его , как конечную задумку.)
Да,и при воспроизведении через madvr, всё норм.24 к/с идут в 10 бит. Тест проходит.Дело не в ПК.
