Привет всем!
Прошу помощи
Тормозит 4K HDR Hevc h265 при воспроизведении с компьютера. Железо i5 7600K видеокарта gt 1030 GDDR5. Пробовал разные плееры в том числе и mpc hc с madvr. Тормозит как с Ютуба так и скачанный фильм.
Идет уже третий день войны с пк...
Воспроизведение 4K HDR с ПК
Re: Воспроизведение 4K HDR с ПК
Если Вы смотрите через жесткий диск, то PLEX нормально справляется, у меня комп+тв + HDD 4TB, Властелин колец и Хоббита переиздание смотрел без всяких проблем
Всем привет. Прочитал всю тему, но так и не понял, для чего эти заморочки проигрывания c компов на тв? У меня средний ТВ, Samsung 55MU7000. Любые фильмы (включая BD ремуксы 4K HDR 10bit) воспроизводит по Wi-Fi 5Ghz с компа, на котором крутится медиа-сервер. Раньше проигрывал с внешнего HDD, но устал его перетыкать и сделал имхо оптимальный вариант.
А меня больше бесит то, что все 4K фильмы в формате BDRemux сейчас в HDR. А на моем ТВ HDR воспроизводится заметно темнее чем в SDR.
У меня была такая же проблема. Помогло отключение энергосберегающего режима и переключение настроек гаммы с BT.1886 на ST.2084. Последний параметр включаю только для HDR, так как при проигрывании видео по Wi-Fi с компьютера гамма автоматически не переключается. Если входной видеосигнал пойдёт через HDMI, я подозреваю что настройки гаммы будут автоматически переключаться.
Экорежим отключен. А с гаммой позже попробую. Спасибо. Меня еще удивил тот факт, что у Игоря в обзоре на 8500/8570 выдает больше люкс в HDR, чем в SDR.LEGOMAX писал(а): ↑11 май 2021, 11:13 У меня была такая же проблема. Помогло отключение энергосберегающего режима и переключение настроек гаммы с BT.1886 на ST.2084. Последний параметр включаю только для HDR, так как при проигрывании видео по Wi-Fi с компьютера гамма автоматически не переключается. Если входной видеосигнал пойдёт через HDMI, я подозреваю что настройки гаммы будут автоматически переключаться.
Добрый день. Владею тв sony XH9505 55 и пк с видеовыходом displayport (rtx quadro 4000). Соединяю через переходник HAMA H-54586 и кабель Belkin High Speed HDMI 5 m.
Сигнал проходит 4к и 60 HZ, но нет HDR. (точнее включить ползунок HDR можно, но через секунду экран моргает и он возвращается обратно) Если включаю 4к и 30 HZ - HDR включить можно. Есть ли возможность улучшить соединительные компоненты для получения 4k 60 HZ HDR?
Ну у вас явно проблема с кабелем и/или с переходником. На вк DP1.4, на ТВ HDMI 2.0, эти интерфейсы поддерживают 4К/60/HDR. По переходнику вообще инфы не нашёл что там, а кабель ваш HDMI 1,4. Купите для начала кабель HDMI 2.1, с запасом на будущее под 4К/120.ocelot писал(а): ↑11 май 2021, 12:32 Добрый день. Владею тв sony XH9505 55 и пк с видеовыходом displayport (rtx quadro 4000). Соединяю через переходник HAMA H-54586 и кабель Belkin High Speed HDMI 5 m.
У меня такой, работает без проблем. Тот который 5м подороже.
https://aliexpress.ru/item/33028126909.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.59c533edCoUvyA&sku_id=10000015593682274
Если не поможет, тогда меняйте переходник. Только проверьте версии интерфейсов на переходнике, DP не ниже 1.4, HDMI не ниже 2.0.
Ещё можно уже готовый кабель DP/HDMI, к примеру такой. Но тоже проверяйте версии интерфейсов.
https://aliexpress.ru/item/32846937379.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.53c95aa3IaVZW9&algo_pvid=d7d64071-2ea2-4d9b-9563-fd03fed55b68&algo_expid=d7d64071-2ea2-4d9b-9563-fd03fed55b68-36&btsid=0b8b158f16209937792878824e2959&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=65274312838
Спасибо, решил попробовать такой ME8K10-200 за 2т.р. получится взять так что вроде не сильно переплачу
Всем привет! Короче, проблема такая - есть самсунговский 55Q80T и есть его классные ограничения на множество аудиоформатов Dolby, что приводит к тому, что его встроенный плеер (который очень хороший) иногда становится ненужным хламом. Казалось бы, смотри на игровой приставке или через комп по HDMI, но в обоих этих случаях нельзя включить режим "кино", который включает и уплавнялку и всякие HDR10+ и так далее.
Предложите пожалуйста выход?
Plex не пошел, просто медиасервер с пк на телек - тоже не очень.
Я вижу несколько выходов:
1) Перекодировать аудио и смотреть с внешнего винта на плеере телика. Тут я даже не знаю как это делается и насколько долго.
2) Внешний медиаплеер. Тоже не разбираюсь в них, но Дюну за 60 тыс покупать не хочу что-то.
3) Смотреть с компа с рывками и без HDR и не париться. (У меня 1060Ti)
4) Качать фильмы заранее зная какие там кодеки аудио.
