Если у вас нет проблем,то вы гарантируете.что у форумчанина их не будет ? К тому же. если у вас бы и были проблемы с ТВ, то видимо их стоимость несоизмерима с ТВ данного пользователя. Ну и потом - какой у вас ток потребления этой лентой - и он равен ли - другой подобной ленте ? Порты не рассчитаны на ток - более 500 миллиампер. И даже это значение для долгой работы порта, - нужно хотя бы процентов на 20 снизить. В чем вообще проблема запитать от адаптера ? Очень громадные технические сложности предстоят ? Мне вообще до лампочки. Суйте питание куда угодно, если кроме рядом расположенной дырки - ничего поблизости не видите. Наконец - вы уверены в этой китайской поделке - ничего не коротнет ?
Ну вы же ответите,что порты имеют встроенную защиту по максимальному току и ничего не случится. Ну мы все умные конечно и очень грамотные, когда дело касается чужого телевизора...А если бы я выше ответил,что у меня при подобном подключении питания с USB - пришлось менять материнку ? - вы бы наверное выше написали,что это потому, что я на букву МУ !
Светильник для контрсвета
LG 65C9, SONY KDL32WD756
Продается множество люстр, светильников с регулировкой яркости, температуры, пультом. Смысл колхоза ?
Я пользуюсь люстрой, диапазон широчайший, можно понизить до 10-20 люкс. Для просмотра кино немного не вписывается в стандарт 5 люкс, но и так норм.
Samsung 75Q80T; Sony 55HX753
У современных тв порты юсб рассчитаны на ток в 1 ампер. Для питания внешних жестких дисков и тд. У некоторых - до 2 ампер. Маркировка напряжения и силы тока обычно имеется непосредственно на корпусе телека рядом с портом.
Лента потребляет ничтожно малый ток, и если она изначально исправная - то здоровью тв ничего не грозит. Для спокойствия - первым делом проверить на заряднике от телефона, и не включать в тв на горячую
Я бы ничего не выдумывал и купил бы Филипс.,там стоит Эмбилайт-очень хорошо,сам смотрел.. Если мало,то они продают отдельные лампы.
Да какая разница - современный или не современный ? Есть спецификация интерфейса USB.
Для USB 2.0 - ток максимальный равен 500 мА. Для USB 3.0 соответственно 900 мА Для USB3.1 - еще выше.
https://club.dns-shop.ru/blog/t-345-interfeisyi/27840-tipyi-standartov-usb-i-raznitsa-mejdu-nimi/
Если в вашем ТВ все порты 2.0 - то выше 500 мA вы не получите.
https://serty.ru/info/articles/kompyutery/Kak-izbezhat-povrezhdeniya-USB-porta/
Вы лично смотрели,как работает Эмбилайт от Филлипс ??
В спецификации - указан не максимальный, а минимальный. Можно делать больше, нельзя делать меньше.
Баловство все это... На пару вечеров, а потом не нужно...
