В темноте напрягаются глаза. На светодиодный псевдоамбилайт денег не хочу тратить, хочу нечто похожее на это. Направленный рассеивающий светильник с выбором цвета.
Тупо поставить позади телека, выбрать нужный цвет подсветки и закрыть вопрос. Кто-нибудь проходил этот вопрос уже? Помогите с недорогим решением пожалуйста.
Светильник для контрсвета
Олед 55" б7
- mister Grey
Re: Светильник для контрсвета
Я на двух телевизорах обошелся готовой и дешевой (500 рублей) светодиодной лентой Jazzway с USB-разъемом на 5V на самоклеющейся основе. Черная подложка, холодный белый свет, главное, чтобы у телика отрубались USB-порты при выключении, а то тот же Sony оставляет питание на них и после отключения. Фото делать лень, но, поверьте, в темноте смотреть стало гораздо комфортнее, ясное дело ни о какой регулировке речи не идет и с настоящим Амбилайтом сравнивать бесполезно.
А как решили проблему с питанием по юсб, просто тоже хочу ленту наклеить. Она не греет телек сзади?mister Grey писал(а): ↑25 апр 2018, 21:49 Я на двух телевизорах обошелся готовой и дешевой (500 рублей) светодиодной лентой Jazzway с USB-разъемом на 5V на самоклеющейся основе. Черная подложка, холодный белый свет, главное, чтобы у телика отрубались USB-порты при выключении, а то тот же Sony оставляет питание на них и после отключения. Фото делать лень, но, поверьте, в темноте смотреть стало гораздо комфортнее, ясное дело ни о какой регулировке речи не идет и с настоящим Амбилайтом сравнивать бесполезно.
Обычная настольная светодиодная лампа с теплым светом и коэффициентом мерцания 2-3 процента.
Но это для игр и обычного использования в качестве монитора пк.
Кино в темноте.
Однако, эта лампа уместна, если яркость экрана не более 100 кд/м2. В более ярком режиме (далеко не самом ярком) глаза быстро устают.
Тут либо больше ламп, либо адекватная яркость.
В полной темноте рекомендованная яркость экрана от 100 до 150 кд/м2. К таким значениям обычно и калибруется настройка для просмотра ночью.
Кино в темноте.
- mister Grey
Там все в комплекте http://www.jazz-way.com/catalog/svetodiodnaya-produkcia/komplekty-v-blisternoj-upakovke/komplekt-svetodiodnoi-podsvetki-dlia-tv-i-monitorov-pls-tv-usb/ и не нужно ничего паять - приклеил ленту на заднюю крышку, вставил в USB и всё. Да, греется, поэтому со временем лента от нагрева может начать отходить, крайне желательно перед наклейкой хорошо очистить поверхность от пыли и обезжирить. Ну и этот нагрев не столь критичен, даже наоборот, если у телевизора задняя стенка металлическая, то она будет служить дополнительным радиатором охлаждения, а на пластике просто будет наблюдаться локальный нагрев. Нужная длина подбирается по ширине задней стенки ТВ, резать можно кратно одному диоду - всё по уму. Если нужно фото - сделаю вечером, так лучше видно.
- shek152
Отличная тема!Не думал,что есть готовые решения!Вместе с ТВ выключается?mister Grey писал(а): ↑26 апр 2018, 07:18Там все в комплекте http://www.jazz-way.com/catalog/svetodiodnaya-produkcia/komplekty-v-blisternoj-upakovke/komplekt-svetodiodnoi-podsvetki-dlia-tv-i-monitorov-pls-tv-usb/ и не нужно ничего паять - приклеил ленту на заднюю крышку, вставил в USB и всё. Да, греется, поэтому со временем лента от нагрева может начать отходить, крайне желательно перед наклейкой хорошо очистить поверхность от пыли и обезжирить. Ну и этот нагрев не столь критичен, даже наоборот, если у телевизора задняя стенка металлическая, то она будет служить дополнительным радиатором охлаждения, а на пластике просто будет наблюдаться локальный нагрев. Нужная длина подбирается по ширине задней стенки ТВ, резать можно кратно одному диоду - всё по уму. Если нужно фото - сделаю вечером, так лучше видно.
Лента это хорошо, когда телек вплотную к стене висит, а у меня стоит в углу, наискосок. То есть мне нужно позади телевизора ставить мощные источники света чтобы угол этот засветить. И хочется на самом деле не холодный цвет диодки, а кремовый, бежевый. Короч светильники надо какие-то искать с рассеивающим светом.
Олед 55" б7
- shek152
6500к так то жёлтый вроде.А нет белый!На кухню кстати покупал лампу длинную,тоже помню только белый свет был.Так какую надо то?!macosXerz писал(а): ↑26 апр 2018, 11:01 Лента это хорошо, когда телек вплотную к стене висит, а у меня стоит в углу, наискосок. То есть мне нужно позади телевизора ставить мощные источники света чтобы угол этот засветить. И хочется на самом деле не холодный цвет диодки, а кремовый, бежевый. Короч светильники надо какие-то искать с рассеивающим светом.
