Здравствуйте. Может кто то подсказать. ТВ Samsung UE32N5300A 2018 на любом плеере (OttPlayer.es, SmartUp, SSIPTV, OttPlayAlex... о существовании системного плеера в курсе, проблема и на HTML5 и на Samsung Player), при воспроизведении плейлистов m3u с hls, ts потоками с системой цветности ITU-R BT.709 с битрейтом выше 6000кб, строго через 1ч 05м начинает заикаться (плейлисты разных провайдеров, проблема именно на потоках ITU-R BT.709), при перезапуске потока продолжает нормально работать тот же 1ч 05м. Потоки не с такой цветностью работают нормально и с битрейтом 20мб, проверял. Если смотреть такие потоки (с того же плейлиста) на PC например в плеере VLC, проблем нет. Сброс настроек тв, перезагрузка, на 3 часа откл. от сети, ничего не меняет. Имеется в наличии также ТВ Samsung UE32N4500A 2018, с ним все тоже самое. Стоит ли обращатся в Samsung, или это какие то очередные ограничения Tizen или железа?
да забить давно надо было... медиприставка наше всё пока производители ТВ отдупляться, а это врядли, разве что андроит тв (сони, филипс и еще кое-кто)sss555 писал(а): ↑21 июл 2020, 06:31 Здравствуйте. Может кто то подсказать. ТВ Samsung UE32N5300A 2018 на любом плеере (OttPlayer.es, SmartUp, SSIPTV, OttPlayAlex... о существовании системного плеера в курсе, проблема и на HTML5 и на Samsung Player), при воспроизведении плейлистов m3u с hls, ts потоками с системой цветности ITU-R BT.709 с битрейтом выше 6000кб, строго через 1ч 05м начинает заикаться (плейлисты разных провайдеров, проблема именно на потоках ITU-R BT.709), при перезапуске потока продолжает нормально работать тот же 1ч 05м. Потоки не с такой цветностью работают нормально и с битрейтом 20мб, проверял. Если смотреть такие потоки (с того же плейлиста) на PC например в плеере VLC, проблем нет. Сброс настроек тв, перезагрузка, на 3 часа откл. от сети, ничего не меняет. Имеется в наличии также ТВ Samsung UE32N4500A 2018, с ним все тоже самое. Стоит ли обращатся в Samsung, или это какие то очередные ограничения Tizen или железа?
здравствуйте, подскажите где настройки для кино посмотреть можно? я вроде настроил еще год назад на 65nu8000, вроде все устраивает, пересел недавно на 75nu8000 и дернул меня черт зачем-то покрутить настройки, так я еще и карандашем перед тв помахал, и теперь охото для фильмов подсветку ставть не на 30 а выше.
с ртингса не предлагать настройки, там вообще подсветка на 11, это хоть глаза выколи. когда вижу что советуют теплый2 тоже не понимаю, все вообще рыжее.
есть может картинки какие с полосками чб, и инструкция как по ним настраивать? а то вроде всегда смотрел на яркость 0, так сейчас кажется что на -3 или даже -5 более правильно, и тд и тд
что делать с цветовым пространством - авто или исходный? с этого все началось вчера, до этого смотрел на этих настройках, не знал проблем, сейчас уже тоже все мерзко на них
режим стандарт, подсветка 30, яркость 0, контраст 45, четкость 0, цвет 25, зк 0, фильтр шумов авто, уплавнялка в ручном и оба ползунка на 0, местное затемнение высокое, улучшений контраста низкий, оттенок стандартный, гамма 0, настройки цветового пространства авто.
сейчас докрутил до режим кино, подсветка 35, яркость -2, контраст 45, четкость 0, цвет 25, зк 0, фильтр шумов выкл, уплавнялка в ручнои и оба ползунка на 0, местное затемнение высокое, улучшение контраста низкий, оттенок теплый 1, гамма 0, цветовое пространство авто
тоже не нравится
тоже не нравится
у меня на "55, пользуюсь только режимом "кино" настройки такие(на память, тв под рукой сейчас нет)Carib писал(а): ↑10 авг 2020, 22:08
тоже не нравится
подсветка - 50 до 0 (в ручном в зависимости от освещенности или иногда авто, но не всегда корректно)
яркость - -1
контраст - 45
четкость - 6 (при 0 по мне картинка слишком мягкая)
цвет 26
тон - з+2 (при 0 лица в красноту отдают, при том что все остальное в норме)
оттенок - теплый 1
цифровой фильтр шумов - авто (как не менял на любом источнике разницы не увидел)
уплавнялка - ручной 4 и 2 (немного сглаживает, но и нет эффекта мыльной оперы и артефактов как на выкрученных к максимуму)
четкое изображение LED - выкл (я не ощущаю, но есть мнение что в этом режиме сильное мерцание)
местное затемнение низкое(локальное затемнение на эдж подсветке нормально не работает, я бы вообще выключил, только никак)
улучшение контраста - низкий
гамма - 0 или +1
цветовое пространство - пользовательский (по всем цветам порезал синий, мне кажется картинка сильно синит)
Люди, появился ли новый способ за последние пол года-год разлочить смарт, помимо смены материнской платы, или может кто или где это за деньги делает?
Здравствуйте уважаемые. Имею ТВ NU 8000 (точнее два таких). И вот на одном походу в настройках ребенок поковырялся, и менюшки поменялись в цвете. Как будто всё выцвело, меню при телевизоре стали или другого цвета, или белесле, а ютуб так вообще какой-то засвеченый стал. Как будто пленку засветили. Бесит невероятно. Исковырял все менюхи ничего не нашел. А да, сами каналы или ютуб показывают как и раньше. Но если например на некоторых видео сбоку были черные полосы, то теперь белые((.
Ну сбросьте его на заводские настройки. Делов то...
LG 65C9, SONY KDL32WD756
А может можно как-то по другому?
Я просто при покупке долго и упорно его настравал, проводил так сказать масштабную операцию, и тут да сбросьте и делов то)). Потом опять форум перечитывать, лазить ковыряться, настраивать, вспоминать т.д.
А вдруг кто-то знает что это за шляпа и как ее починить. Предположу одной тайной кнопкой...
Там есть регулировка - гамма ( или как то так) Попробуйте изменить. Должна быть 2.2 А вообще - там все равно все раскручено. Сбросить лучше на заводские.
сфоткайте свои любимые настройки,или на бумаге запишите а потом полный сброс,никаких тайных кнопок нет.FCZ писал(а): ↑21 сен 2020, 16:21А может можно как-то по другому?
