Samsung Q6FN 2018 года
Akhenaten
Re: Samsung Q6FN 2018 года
Сообщение Akhenaten »
эти адреса osb-apps.samsungqbe.com, osb-auth-eusvc.samsungqbe.com, osb.samsungqbe.com ?
И Вы на Кинетике Ультра выставляли блокировку по конкретным портам у айпи адресов?
Kress1370
Сообщение Kress1370 »
Да эти. Но после этого не смог запустить нужные приложения. Ютуб. Министра.
Akhenaten
Я видимо что тоделаю не так если у меня по прежнему не активна кнопка "удалить"
umbrella3k
Сообщение umbrella3k »
Месяц назад начал тормозить Ютуб 4к, да даже с full hd бывают затычки. Также стали хуже транслироваться фильмы по dlna с винта который присоединен к роутеру. Роутерр keenetic giga. Я бы мог предположить, что проблема в моем интернет провайдере или роутере, но на ноутбуке подключённом у на тех же 5ghz все грузится нормально... Может дело в каком-то забитом буфере самого телека и его нужно чистить раз в год?? Смарт на телеке работает через SkyDNS на роутере, с забанеными несколькими адресами Самсунга. Прошу помощи ТК. Не знаю в какую сторону копать
stas0859
Сообщение stas0859 »
Ну как варик,сброс хаба для начала.
QE55Q7FAMU,UE49KS7000
umbrella3k
stas0859 писал(а): 15 дек 2020, 13:35 Ну как варик,сброс хаба для начала.
Не помогло, есть ещё варианты?
stas0859
umbrella3k писал(а): 20 дек 2020, 20:28
А зачем банили днс,от самсунг есть ли вообще профит от этого. Попробовать без бана днс,на чистом интернете. Если смотрите по вайфай то глянуть эфир, возможно поможет другой канал. Как вариант попробовать кабель подключить к тв,не факт что если в ноуте нет тормоза то и тв не будет тормозить. Попробовать сбросить настройки сети в тв,и по новой соединения сделать.
umbrella3k
stas0859 писал(а): 21 дек 2020, 05:05
если я не забаню адрес, то при следующем запуске смартхаба (у меня телек из финляндии) получу надпись "this tv not functional in this region" - проверено.
другие каналы пробовал, темболее на ноутбуке с этим каналом все работает без затыков.
через кабель нет затыков (в данный момент так и подключен) - но для меня это неудобно и для меня это временный выход.
Настройки сети сбрасывал несколько раз, не помогает.
MajorDron
Сообщение MajorDron »
Всё больше и больше разочаровываюсь.....
Очень напрягает размытие изображение в динамичных сценах например когда люди жестикулируют руками или в футболе летает мяч который перестает быть виден вообще!
В видеоиграх кат сцены тоже подергиваются.
MajorDron писал(а): 15 фев 2021, 17:47 Всё больше и больше разочаровываюсь.....
В уплавнялке размытие (de-blur)надо на 10 ставить. Но все равно зависит от качества источника и, особенно, его битрейта. Низкий битрейт сам по себе генерирует мыло, которое уже ничем не убрать. Также можно попробовать включить вставк черного кадра, но тогда будет заметно мерцание и глаза будут напрягаться больше.
В видеоиграх на консолях подавляющее большинство роликов записано в 30 к/с, поэтому дергаться они в принципе должны. Там весь вопрос, "сняты" ли они так, чтобы маскировать эту дерготню или нет.
