2020: Обзор и тест Samsung 55TU8500.
https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=6&t=6081
Повторяться тут не буду.
Комплектация: Для крепления 55TU8500 на стену понадобится кронштейн VESA 200x200.
Габариты 55TU8500: 123 см х 79,2(70,3) см х 6 см. Тумба под тв должна быть не менее 79х34 см. Ножка у тв такая же, как была в RU7400 серии, немного короче.
Динамики стали меньше по размеру относительно прошлого года, рамки - тоньше: В нашем экземпляре часть нижней рамки была отлита криво, в результате был виден небольшой прогиб: При том, что физически боковая рамка стала тоньше, вместе с нерабочей поверхностью панели она составляет 0,9 см, при этом в прошлом году рамка с поверхностью была 1,2 см (нерабочая часть матрицы также зависит от диагонали). Для сравнения, OLED с нерабочей частью экрана - 0,9 см.
Панель в тв AC01, 55L6AU0NT - VA, 60 Гц. Подсветка Edge снизу, более равномерная на светлом относительно TU8000: Горизонтальные полосы на фото от мерцания подсветки. В данном тв при любых настройках оно относительно высокое(в данном случае подсветка была на максимуме, уплавнялка отключена).
Если телевизор находится ощутимо ниже уровня глаз, белый цвет приобретает фиолетовый оттенок. В домашних условиях вряд ли такое возможно: В обзоре 55TU8500 переходим непосредственно к самой панели.
Яркость по центру (Динамический режим) на 100% белом составила 300 люкс - что на уровне TU8000 и ниже прошлого года (RU8000 и RU7400).
При этом по углам 167, 181, 132 и 131 люкса. С включенной уплавнялкой 52% мерцания, с отключенной - 57% с той же яркостью.
Заводской режим Кино выдает 250 люкс по центру и 58% мерцания. С подсветкой, контрастом на макс и отключенной уплавнялкой - 356 люкс и 27% мерцания.
Пиковая яркость 55TU8500 в режиме Кино HDR составила 370 люкс на рекламном ролике. Динамический режим HDR выдает более низкую яркость.
Макрофото субпикселей: Отображение субпикселей без нюансов вроде мозайки, все ровными рядами: В тесте Механика HDR до 1000 кд/м2 три цвета отображаются слабо: Можно снизить контраст, но тогда упадет яркость + обычно это делать не рекомендуется (для HDR) К сожалению, последний RU7470 был куплен до моего приезда, поэтому для сравнения пришлось взять 49RU8000, у которого тоже 60 Гц панель (в данной диагонали).
Настройки Динамического режима у обоих тв совпадают: Мусор от сжатия эффективнее удаляет RU8000: TU8500: В Кино режиме разница уже менее заметна за счет того, что четкость меньше, а, соответственно, и весь мусор имеет менее резкие очертания.
Черный полосы глубже на TU8500, но тут все логично, т.к. яркость тв в целом ниже: Баланс белого в тв разный, за счет чего песок в TU8500 выглядит более насыщенным.
Динамический RU8000 и Кино TU8500: Заводские настройки для Кино режимов разные, т.к. и пиковая яркость отличается: Шумодав в 2020 году у Самсунг переехал во вкладку с уплавнялкой, причем теперь отдельно к нему нету доступа: Он лучше работает, чем в RU7400, но попроще, чем в RU8000+.
Если Вам не нужна уплавнялка (а тут она весьма плохо справляется с динамическими сценами), а включить шумодав для онлайн сервисов хочется, включаем Четкость изображения, Сглаживание дрожания на 0, Подавление помех - вкл.
Что касается Четкого изображения LED (вставка черного кадра) - на одном из тестов его активация привела к увеличению мерцания с 53% до 193%, а яркость при этом снизилась со 135 люкс до 50.
Автозатемнение темных сцен присутствует как и раньше.
Замеры яркости в реальной сцене показали 255, 259, 340 люкс в SDR для 49RU8000 и 196, 175 и 232 для 55TU8500, соответственно.
Шумодав эффективнее у RU8000.
Насыщенность чуть больше у TU8500, хотя, возможно, это из-за отличий в балансе белого.
Яркость облаков заметно выше у RU8000. Причем на этом тв облака уже начинают вызывать ощущение солнечной погоды, в отличие от TU8500.
Глубина черного выше на TU8500, но и общая яркость ниже.
Мерцание выше на TU8500.
Кино режимы: Камера слепнет от RU8000, на самом деле все хорошо видно и там, и там: В Кино режиме чуть больше синевы у RU8000: Хотя на глаз это не так заметно, как на камеру. Дополнительные правки визуально повышают контраст и придают немного больше глубины: BT.1886 -2, Детализация теней -1, Яркость(подсветка) 35 из 50.
При этом, конечно, общая яркость снижается (с 325 люкс на фонаре у RU8000 до 134 люкс у TU8500), но для ночного просмотра может быть достаточной.
В отличие от 2019 года, 60 Гц тв Самсунг (кроме TU71) имеют теперь игровую уплавнялку, которая снижает дерготню для игр в 30 к/с, что, конечно, большой плюс. Сам игровой режим как был синюшно-резким, так и остался: Интересно, сами товарищи из Самсунг так и играют (если вообще играют). Далее подправленный вариант (в Бладборне разная фокусировка, чтобы показать, что все детали на месте и играть можно): Для игрового HDR также требуются правки - Четкость 1, ST.2084 -2, Теплый 2, Улучшение контраста по умолчанию на Высокое. Лично сам бы отключил вовсе - все равно никакого эффекта от HDR не чувствуется. А так хоть картинка более приятная. Пиковая яркость в HDR что в Final Fantasy VII Remake, что в Death Stranding для мелких объектов не более 250 люкс. Input lag 55TU8500 в стандартном режиме - 86 мс, в игровом режиме с уплавнялкой - 32 мс, без уплавнялки - 16 мс.
По итогу, скажем, сэкономили на железе(яркость подсветки, корпус), но подтянули софт(игровая уплавнялка, режим Ambient, шумоподавление)) Разве что 5ГГц добавили нам (они и так были у некоторых регионов в 2019 для моделей ниже RU8000).
Re: 2020: Обзор и тест Samsung 55TU8500.
50TU8500, панель DC01, 50D6AU0NT. - VA, 60 Гц, Edge снизу.
Динамики 8,5х2,5 см, кстати, те же, что и в 49RU8000. В отличие от 55TU8500 c AC01, здесь субпиксели отображают некоторые оттенки в виде мозаики: Функция Четкое изображение LED не только снижает яркость/повышает мерцание, но и приводит к существенному двоению в динамике: На 100% белом в заводском Кино режиме 217 люкс и 66% мерцания.
Если выставить подсветку, контраст на максимум и отключить уплавнялку, получим 360 люкс и 25% мерцания.
Input lag 50TU8500 в стандартном режиме - 95 мс. В игровом - 16 мс без игровой уплавнялки и 32 мс с ней.
зачем Самсунг рекомендует для hdr , улучшение контраста - " высокое " ?
он же напрочь сжирает половину цветов ..
для ps4pro в частности .
Последний раз редактировалось Kostyanchik 18 май 2020, 16:43, всего редактировалось 2 раза.
Samsung 65 q9fn/ps5DE/Yamaha RX V-371 ( 5.1 )
Игорь,доброго времени суток,а как синеву убрать с NU8000? Что можете посоветовать,может,что-то в балансе белого подкрутить?
вот даже отталкиваясь от фото с телефона , можно увидеть что " улучшение контраста " , делают цвета блёклыми .
выкл.
высокий
выкл.
высокий
Доброго!)
Цветовую температуру поставить Теплый 2, если и в ней синева, тогда уже крутить баланс белого по двум точкам, уменьшая синий для темного диапазона и светлого.
Подскажите, он лучше/хуже чем LG 60UM7100 ?
лучше или хуже,понятие относительное,этот самс в живую не видел а вот LG 70UM7100 (у обоих VA матрица Sharp, так что разницы не будет) покупал и настраивал соседу и изучил хорошо,телик за свои деньги просто удивил классной картинкой ,а пульт и смарт такие же как и у топовых моделей LG.
Здравствуйте! А можете подсказать при каких настройках и режимах ШИМ наиболее безопасен? Заранее благодарен.
Samsung UE55TU8500UXRU
