2020: Обзор и тест Samsung 55Q80T
Обзор Samsung 55Q80T тут:
https://www.vybortv.ru/obzory-modelej-televizorov/samsung/753-obzor-i-test-samsung-55q80t-tak-li-khorosh-fald.html
Дополнение выкладываю на форуме)
Составная ножка:
Система укладки проводов:
Всего три паза, два поменьше - туда влез только HDMI кабель от PS4 (слим), который был самого небольшого диаметра. Стандартные HDMI кабели уже не влазят, а в более широком - не держаться (но там отлично закрепился HDMI кабель в оплетке).
Два небольших динамика снизу тв - из тех, что удалось рассмотреть, толщина корпуса 5,5 см - округлено до 6 в обзоре)
Защитная пленка на экране тв с защитными вставками по бокам:
Снимать пленку за язычок:
"Битые субпиксели", о которых упоминал в статье:
Именно поэтому заметил их сразу, т.к. это не один пиксель. Впрочем, расположен дефект справа у края тв и уже с двух метров его не видно, либо надо знать, куда смотреть и сильно всматриваться.
Равномерность подсветки в Динамическом режиме на 100% белого, Q80T слева и Q70T справа:
Снизу/сбоку Q80T уходит в красный/фиолетовый:
Фото дополнительного нюанса, что упоминал в обзоре:
Это что-то внутри матрицы, не царапина на поверхности панели. При просмотре строго прямо его не видно.
Кино, 55Q80T и Динамический, 55Q70T:
Оба в Кино, горизонтальные полосы - мерцание подсветки. Мерцают с разной частотой.
Подробные коэффициенты мерцания смотрите в обзоре.
Тест Механика, больше градаций в Обычном режиме:
Во всех HDR режимах, кроме киношных, контуры (чтобы убрать этот нюанс, снижаем четкость):
Игровой режим:
Пропуск хромы без потерь в ПК режиме:
"ПК" Игровой режим:
120 Гц в 1440p (отдельная подпункт в самом низу перечня поддерживаемых разрешений) и 1080p:
1440p, 120Гц, ПК режим(мыльнее):
1440p, 60 Гц:
То же самое с другого ракурса:
Тест в темноте, Q70T слева, Q80T справа:
Определенно на Q80T киношные полосы темнее.
Чуть сверху, чтобы лучше было видно то, что видит глаз:
Тесты в темноте в режиме Filmmaker.
Настройки с завода:
Фото шума в тенях (за счет шума черный не может быть максимально глубоким, т.к. это сложно сделать на жк).
55Q80T:
55Q70T:
Следующий кадр:
Даже если перевести Q80T в Динамический режим, при котором подсветка подпрыгнет до максимума, разница все равно будет в его пользу:
За счет меньшего эффекта пелены на Q80T картинка объемнее, контрастнее:
Если бы в записи не было шума, Q80T смог бы сделать черный еще глубже:
Но ореолы вокруг, конечно, никуда не денутся.
Впрочем, они не слишком большие.
Шум, Q80T:
Шум, Q70T:
Сбоку на Q80T видна полоса от подсветки:
Но это только в этой сцене. Но в целом следует принимать во внимание, что если кто-то будет смотреть тв сбоку в темноте, работу подсветки он будет видеть прекрасно.
За счет лучшего контроля яркости на Q80T, картинка выглядит объемнее:
А вот на этой сцене разница минимальна в плане контраста:
HDR.
Смешанные сцены выглядят хорошо:
А вот на звездном небе максимальная подсветка дает о себе знать:
При подключении консоли икона меняется на PS4, но перехода в игровой режим не происходит. Возможно, из-за сплиттера. Хотя странно, раз консоль опознана. Ладно меню консоли, где игрок может и фильмы смотреть, но игра-то запущена.
Игровые настройки с завода одинаковые:
Q70T - 440 люкс и 93% мерцания, Q80T - 520 люкс и 40% мерцания.
Как уже упоминал в обзоре, цветовое пространство не только меняет цветопередачу, но и контраст (форма облаков меняется). Поэтому решено было оставить в Исходном значении, как и было.
Подправленный игровой режим:
Настройки игрового режима 55Q80T (меньше синего, меньше мерцания подсветки):
В данном случае 400 люкс и менее 3% мерцания. Если держать контраст не ниже 35 при максимальной подсветке, мерцание не будет превышать 3%. С другой стороны, яркость достаточно приличная. Возможно, ее придется снижать - тут уже под освещение.
Высветленная гамма в темных сценах остается все равно:
Регулировка отдельных пунктов (гамма, детали в тенях) сильного эффекта не дают - нужно полностью переделывать заводские настройки.
Еще одна темная сцена, где видно высветленную гамму:
Это не то, как сам привык видеть игру. Для тех, кто не играл в Бладборн - там просто темное помещение без единого источника света, позади игрока открытая дверь. Технически тут должна быть кромешная тьма, которая будет давить на игрока атмосферой.
Ради интереса перевел уровень черного HDMI в альтернативное значение:
Вернул обратно на заводские настройки игровой режим:
А вот так должен был показывать тв, если бы в игровом режима нормально работала локальная подсветка(режим Filmmaker):
Как-то так) Если есть вопросы по модели - завтра могу глянуть;)
akarma
Re: 2020: Обзор и тест Samsung 55Q80T
Сообщение akarma »
Широкие углы, как понимаю достались только американской версии?
Samsung 50C450/LG 47LD450/Samsung 40D5000/Toshiba 50L7363RK/Philips 65PUS8102/Sony 65XE95005/LG 55B8SLB/Sony 65XF7096/Sony 65XF9005/Samsung 65Q9FN/LG 65B8PLA/Panasonic 58GX700/Samsung 65Q70R/Samsung 65Q90T
CapsLock
Сообщение CapsLock »
akarma писал(а): 29 сен 2020, 09:31 Широкие углы, как понимаю достались только американской версии?
В Европе есть Q85T и если верить Самсунгу,то у этой модели есть широкие углы...
Q80T-Wide Viewing Angle
https://www.samsung.com/uk/tvs/qledtv-q80t/QE55Q80TATXXU/
Q85T-Ultra Viewing Angle
https://www.samsung.com/uk/tvs/qledtv-q85t/QE55Q85TATXXU/
Sannet
Сообщение Sannet »
Если судить по фото, то это какая-то деградация изображения по сравнению с Q77R. Надо будет в магазине посмотреть, если завезут Q80T, но на снимках он совсем плох.
Если есть возможность сделать фото такого плана как в моей теме https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=24&t=6343&start=30 будет !!!! HDR 2160, 1080 и 720 интересно как он апскейлит.!!???
Последний раз редактировалось Sannet 29 сен 2020, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
Телевизор LG OLED 55C9MLB, QE55Q77R, UE32F5500AK
TCL 43P6046 Android TV
Возможно, зависит от версии матрицы. Красноватый отлив под углом схож с тем, что обычно на VA у 43RU74 и т. п. Даже у Q70T его нет. Но работа субпикселей при отображении оттенков навскидку одинаковая.
Возможно, стоить сравнить Q80T с Q60T, у которого точно ничего не заявлено или еще проще модель взять.
Опять же я взял фото, где слабые углы на камеру видны максимально отчётливо. Можно взять другие комбинации цветов, где углы будут казаться лучше.
Sannet писал(а): 29 сен 2020, 12:35 Если судить по фото, то это какая-то деградация изображения по сравнению с Q77R. Надо будет в магазине посмотреть, если завезут Q80T, но на снимках он совсем плох.
Если есть возможность сделать фото такого плана как в моей теме https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=24&t=6343&start=30 будет !!!! HDR 2016, 1080 и 720 интересно как он апскейлит.!!???
Хуже равномерность на светлом относительно того Q77R, который у нас был, но заметно выше яркость как в SDR, так и в HDR. Тут уже что-то похожее на HDR имеется.
Sannet
Сообщение Sannet »
Игорь писал(а): 29 сен 2020, 15:42 Хуже равномерность на светлом относительно того Q77R, который у нас был, но заметно выше яркость как в SDR, так и в HDR. Тут уже что-то похожее на HDR имеется.
Да согласно https://www.displayspecifications.com/ru/comparison/197513fd49
яркость у Q80T 1500 кд/м2 против 1000 у Q70R. Но вот матрица (8бит+FRC) против 10бит у Q70R. Может и работа субпикселей из-за этого хуже.????
Sannet писал(а): 29 сен 2020, 18:45 Да согласно https://www.displayspecifications.com/ru/comparison/197513fd49
Это что-то цифры с потолка, совсем DS расслабились. Нет там никаких ни 1500, ни 1000. Субпиксели работают сходно - https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=6&t=5594
Сравнил по углам обзора LG 55NANO916 и Samsung 55Q80T.
Использовался режим Filmamker, датчики освещения отключены, яркость выставлена одинаковая (разбежка 5-10 люкс в центре), баланс белого, насыщенность разная.
В основном, уход оттенков заметен на белом (даже на вшитом проморолике можно заметить).
На участках с белым картинка высветляется сильнее. Хорошо это заметно на лицах.
Тут уже сам по себе насыщенность на LG настроена выше + Самсунг имеет тенденцию к высветлению картинки.
Белый воспринимается холоднее, чем должен быть:
В принципе, кому-то, наоборот, понравится больше.
Потом взял для сравнения 55TU71 - в бюджетных -VA часто можно заметить пол углом пятна других оттенков (красного, желтого). Тут матрица (FA01) оказалась нормальной и разница в итоге минимальна на глаз, если вообще есть.
Конечно, если речь не про белый:
Хорошо насыщенные цвета под углом смотрятся без сильных искажений - красный, зеленый и т.п.
Но если это светлые оттенки, то под углом они могут сливаться в одно пятно.
Вот тут не особо видно, но под углом на Q80T кофта крайней правой девушки сливается и границы, складки одежды незаметны.
Но, по большому счету, таких углов обзора, судя по опыту, многим хватит. Конечно, лучше лично, если есть сомнения, проверить в магазине. Именно обращая внимание на кожу лица при просмотре под углом.
MaxDirt
Сообщение MaxDirt »
Приобрёл 65Q80T
Конечно с настройками изображения нужно разбираться. Особенно дрожание убирать надо в настройках
Вопрос в другом. Почему то когда подключаю тв приставку от Ростелеком он её норм опознаёт и прочее, потом выключаю тв на ночь. Утром включаю он не видит приставку на этом порту HDMI
Приходится по питанию ребутить приставку только тогда тв её определяет.
Как это вылечить может кто-то сталкивался?
