Вы меня не поняли,четкость это отдельный пункт и он идёт рядом с настройками яркости и цветности. Морочит голову именно функция подавления помех,которая идёт в отдельном разделе с настройками четкости изображения,там же где находится режим Led и настройки плавности картинки. То есть если я буду щёлкать подавление помех от выкл. до
авто. то именно эффект шумоподавления постоянно сам по себе накладывается на картинку если перезапустить телевизор или он переключится на режим с HDR. Телевизор как будто бы забывает что шумоподавление стоит на выкл. и автоматически его включает каждый раз,хотя в настройках так и стоит на выключенном положении. И если нажать на кнопку Picture на пульте,телевизор как будто бы вспоминает какая настройка стоит и убирает это шумоподавление с картинки,хотя оно должно быть всегда выключено
Проблемы с телевизором Samsung TU7500 CLASS
Re: Проблемы с телевизором Samsung TU7500 CLASS
Дело в том, что это шумоподавление, как Вы правильно пишите, находится теперь (с 2020 года) во вкладке с уплавнялкой. И, т.к. уплавнялку в игровом режиме для TU7500 не завезли, то и шумоподавление оказалось недоступным. И, возможно, из-за этого нюанса глюк с шумодавом и возник. Определенно можно сказать только то, что при смене иконки на ПК (тут надо тоже проследить, чтобы не было глюка - в ПК режиме у Самсунг доступен только Динамический и Стандартный пресет изображения - если же иконка ПК, а доступно 4 или 5 обычных режимов, то тв не перешел в ПК режим), шумоподавление 100% должно быть недоступным и не должно работать. В ПК режиме инпут лаг должен быть 13 мс.RedfieldPlay писал(а): ↑06 окт 2020, 14:00 Вы меня не поняли,четкость это отдельный пункт и он идёт рядом с настройками яркости и цветности. Морочит голову именно функция подавления помех,которая идёт в отдельном разделе с настройками четкости изображения,там же где находится режим Led и настройки плавности картинки. То есть если я буду щёлкать подавление помех от выкл. до
Но тут есть еще один нюанс - каждый раз при включении тв он будет проводить автоопределение подключенного устройства и сбрасывать ПК режим на обычный с консольной иконкой.
Это автоопределение можно отключить - Re: Обсуждение телевизоров Samsung KS7000/KS8000/KS9000 (49, 55, 65) серии 2016 года (Пост stas0859 #79761)
Конечно, при условии, что бага в ПК режиме нет.
Иногда бороться со всякими багами позволяет переключение тв из Домашнего режима в Магазинный и обратно.
Переключал на режим ПК и шумоподавление переставало работать,но дело в том,что в режиме Пк на столько отвратительная цветопередача,что играть на нем невозможно,и изображение никак не настроить,т.к. все настройки становятся заблокированными. Но почему шумоподавление само включается на других режимах,хотя в настройках оно выключено,включается даже в игровом режиме,хотя в нем она вообще заблокирована становится как функция.То есть в данный момент без таких костылей проблему не решить я так понимаю?
Писать в тех поддержку и говорить, что шумодав не отключается в таких-то сценариях. Пусть передадут тем, кто этим занимается. Так будет какой-то шанс, что исправят.RedfieldPlay писал(а): ↑06 окт 2020, 18:33 То есть в данный момент без таких костылей проблему не решить я так понимаю?
Тем временем полазил по сервисному меню, отдельного пункта, который отвечал бы за шумоподавление, чтобы его совсем отключить, не нашел.
В TU75 серии игровая уплавнялка недоступна, там только вариант игрового режима вкл/выкл: Однако, в сервисном меню по адресу Option - MRT Option - Game mode стоит на 1.
А в старшей серии, TU8500 - game mode имеет значение 6.
Выставил на TU7500 значение 6 и получил те же параметры (с игровой уплавнялкой), как в TU8500: Естественно, шумодав в игровом режиме по-прежнему недоступен. Но есть шанс, что в данном случае баг исчезнет + еще и уплавнялка будет работать, т.к. технически никаких препятствий, кроме софтовых ограничений, быть не должно. PS4 под рукой нет, чтобы проверить.
То есть,для того,чтобы мне попытаться убрать этот баг,нужно включить игровой режим на постоянной основе и вызвав сервисное меню поменять в нем настройки в тех пунктах которые вы перечислили с 1 на 6?
Ну вообще-то в игровом режиме задержка ввода минимальная. В стандартных режимах - 80 мс, это очень много. Плюс добавится консольный лаг. Конечно в игры, не требующие особой реакции, играть можно.RedfieldPlay писал(а): ↑07 окт 2020, 15:43 То есть,для того,чтобы мне попытаться убрать этот баг,нужно включить игровой режим на постоянной основе и вызвав сервисное меню поменять в нем настройки в тех пунктах которые вы перечислили с 1 на 6?
В сервисное меню можно входить и не включая никакие режимы. Единственное, через стандартную комбинацию Info-menu-mute-on(тв должен находится в режиме ожидания) не все пункты см могут быть доступны. Сам пользуюсь приложением и смартфоном с ИК портом.
Пункт нужно переключать только один(game mode), остальное - путь к нему. Навигация по сервисному меню - кнопки вверх вниз, подтверждение/смена значения - ок или вправо/влево. В данном случае с установленной единицы нужно будет вправо жать после Ок до упора. Думаю, послезавтра захвачу консоль, посмотрю, что там происходит.
При заходе в см лучше делать фото каждого экрана - есть риск нажать что-то не то и сбить настройки. Ну или тв окирпичить.
В общем попробовал через это сервисное меню,в итоге некоторые пункты настроек перешли в другие разделы,но от бага это не избавило
Ясно, ну тогда вариант - пробовать ПК режим настраивать (Стандартный) - там хоть цветовую температуру можно выбрать из всего перечня, а не две холодные. По крайней мере, для SDR игр. Да и, собственно, я бы и HDR отключил в консоли, чтобы все игры в SDR шли.RedfieldPlay писал(а): ↑07 окт 2020, 19:22 В общем попробовал через это сервисное меню,в итоге некоторые пункты настроек перешли в другие разделы,но от бага это не избавило
Ну и посматривать обновления на сайте (в первую очередь их туда выкладывают).
Подключил свою плойку (слим) - игровая уплавнялка хоть и доступна с 6 положением(включал на 55TU7540), но не работает.
Шумодав проверил в Final Fantasy XV, HDR - не заметил его работы вообще, в тех сценах, что проверял.
В Dead or Alive 6, SDR, работа шумодава заметна, но без глюков.
Без шумодава: С: Мелкие детали шумодав давит, но они настолько мелкие, что со стандартной дистанции видны вряд ли будут в любом случае.
А вот на шрифтах ситуация обратная, с шумодавом грязи больше, чем без него: Оставлял консоль включенной, переводи тв в режим ожидания, выключал полностью из розетки - шумодав в меню в стандартных режимах не глючил. Для наглядности переключил в Кино режим и выкрутил резкость на максимум, чтобы все эти мелкие детали рассмотреть.
Также пробовал вариант, когда отключал и тв, и консоль.
Но слимка сама по себе выдает более мыльную картинку. На Pro разница в шумодаве (вкл/выкл) должна быть, скорее всего, более заметна. Но сам баг мне воспроизвести не удалось.
P.S. Прошивка тв 1115.
А у меня вот как происходит,шумодав стоит на выключенном,но телек меняет режим или перезагружается и он как то сам по себе включается
