2021: Обсуждение телевизоров Samsung QN95A, QN90A, QN85A, QN87A
n0th1ng
Сообщение n0th1ng »
Подскажите, QN90A какую версию стоит брать? 50 дюймовую или больше? К какому выводу пришли?
akarma
Сообщение akarma »
n0th1ng писал(а): 23 ноя 2021, 11:49 Подскажите, QN90A какую версию стоит брать?
А вам какую надо? :) Если нужна VA матрица, - берите 50" или 85". Если и ADS сойдет, - 55/65/75"
Kadaj
Сообщение Kadaj »
Подскажите пожалуйста как посмотреть тип матрицы.
ТВ: QE55QN90A
Playstation 5 Digital Edition
I.L.
Сообщение I.L. »
Взял Samsung QE55QN90AAU больше месяца назад, погонял телек вдоль и поперек :и игры и фильмы. ADS матрица совершенно не напрягает. Сравнивал в магазине 50" и 55" - разницы никакой, по крайней мере на свету. Читал на форуме что один человек прельстился VA и пожалел так как на VA в российской сборке занижена яркость. Цвета на ADS лучше чем на VA , черный цвет благодаря подсветке достаточно глубокий, даже чернее чем на моем бывшем Samsung QE55Q7FNA QLED (2018), который на VA
Изначально шел покупать LG Oled G1, но когда посмотрел на нем фильм на жестком диске в HDR сразу желание отпало)) - в темных сценах полная жопа, точнее черная, деталей -0 Настройки крутили вертели ничего не помогло. Мой новый телек в этом же фильме в темной сцене отлично показывает все детали. В играх cо слов продавца в темных сценах такая же хрень, он подключал к нему свою PS5
Sony ЖК смотреть не стал - у них телики без игровых фишек , а еще согласно rtings их уже китайцы обходят по общим балам. В общем, снова взял samsung
Плюсы телевизора:
Яркость, динамика!, цвета, игровые фишки, игровой режим( не тусклый как на других телеках), стандартный режим (наконец то samsung сделал отличный стандартный режим)
Минусы телевизора:
Блуминг, почему то в некоторых фильмах он темнит в темных сценах по сравнению с моим бывшим телевизором , но не так как OLED)))
akarma
Сообщение akarma »
I.L. писал(а): 23 ноя 2021, 12:55 почему то в некоторых фильмах он темнит в темных сценах по сравнению с моим бывшим телевизором
Это как раз не удивительно. Агрессивный димминг призван скрыть огрехи подсветки и низкий нативный контраст
I.L.
Сообщение I.L. »
akarma писал(а): 23 ноя 2021, 13:23 Это как раз не удивительно. Агрессивный димминг призван скрыть огрехи подсветки и низкий нативный контраст
А в играх ничего подобного. Все детали в темных сценах видны.
I.L.
Сообщение I.L. »
I.L. писал(а): 23 ноя 2021, 13:26 А в играх ничего подобного. Все детали в темных сценах видны.
Может быть из за того что я фильмы смотрю в основном через компьютер?
akarma
Сообщение akarma »
Зависит от режима. В игровом режиме алгоритм подсветки отличается.
Тут же чистая физика. Либо засветы, либо гашение подсветки ;) . Производители пытаются найти баланс где-то посередине +- Чтобы этого избежать, каждый пиксель должен светится сам, - как например у OLED
n0th1ng
Сообщение n0th1ng »
akarma писал(а): 23 ноя 2021, 11:54 А вам какую надо? :) Если нужна VA матрица, - берите 50" или 85". Если и ADS сойдет, - 55/65/75"
Ну я вот и спрашиваю, что лучше брать VA матрицу в 50" или IPS(если ничего не путаю) в 55". В основном буду использовать для игр Xbox Series X. Ну и для эфира(точнее IPTV). Поэтому OLED отпадает. Короче у 50" цена заметно дешевле чем у 55" - 90 тыщ. против 120 тыщ. при разнице в 5 дюймов. Стоит ли овчинка выделки? В чем их отличие в двух словах?
SCS
Сообщение SCS »
Если вас интересует отличие именно этих типов матриц, то посмотрите ролик по этой ссылке
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:23455:15777#15777
LG 65C9, SONY KDL32WD756
