Как уже писал, эти цифры никак не связаны с затемнением. 55Q70A затемняет картинку на тесте вспышек околочёрного так же, как другие Самсунги до него.
2021: Обсуждение 4к телевизоров Samsung Q70A серии
Re: 2021: Обсуждение 4к телевизоров Samsung Q70A серии
Пускай будет по твоему. У меня этому только одно предположение: отличие в прошивках или же rtings накосячили с измерениями. Лично я победил эту проблему путем изменений параметров в сервисменю. Даже без измерений я вижу что на любом окне, на любом контенте нет этого затемнения. До манипуляций в см я видел этот алгоритм именно в работе подсветки ни гаммы ни яркости, именно подсветки. В полной темноте у ТВ с боковой подсветкой без локалдиминг это сложно не заметить.
Samsung 75Q80T; Sony 55HX753
Кто знает какую частоту шим подсветки можно ожидать в режиме пк,и возможно ли использование игровых функций в этом режиме ???Проще говоря возможно ли использовать 55Q70A как сравнительно безопасный для глаз монитор,с надеждой на игровые возможности ?
По точной частоте подсветки не подскажу, да это и не нужно.viktor2212 писал(а): ↑17 авг 2021, 20:55 Кто знает какую частоту шим подсветки можно ожидать в режиме пк,и возможно ли использование игровых функций в этом режиме ???Проще говоря возможно ли использовать 55Q70A как сравнительно безопасный для глаз монитор,с надеждой на игровые возможности ?
Flicker-Free мониторы имеют коэффициент мерцания меньше 1%.
Сильно мерцающие тв - 250% и выше.
До 5% считаю, субъективно, что это отличный вариант.
Так вот, в ПК режимах (Развлекательный и Графика) мерцание в районе 40%. При выборе цветовой температуры Тёплая 1 или 2 мерцание удаётся снизить до 30% (при максимальной подсветке и контрасте).
Но если в ПК режиме активировать игровой, то мерцание упадёт до менее 1,5%, при этом цветовая температура влиять на изменение мерцания не будет.
Этот тв пропускает цветовой сигнал с ПК иконкой и игровым режимом без потерь. Но нужно активировать Расширение входного сигнала (Общие - Диспетчер внешних устройств).
Иначе даже FullRGB не даст выставить.
Не знаю, почему тв, опознавая подключённый компьютер, до сих пор не научился включать эту функцию автоматически в 2021 году.
ПК + игровой имеет и самый низкий инпут лаг. Тестировалось при 4к@60Гц.
На камеру, впрочем, будут заметны тонкие горизонтальные полосы - мерцание происходит на высокой частоте.
А вот при выборе 1080р@120Гц все гораздо печальнее - мерцание увеличивается до 101%. Предполагаю то же самое для 4к@120Гц.
Тут уже ширина полос большая, что прекрасно видно и на камеру, и на карандаш.
Так что как монитор использовать можно, но если во главу угла ставить мерцание, то только при 60 Гц и в комбинации ПК иконка + Игровой режим.
Однако, обращаю внимание, что в таком случае игровая уплавнялка доступна не будет (впрочем, не вижу в ней никакого смысла для ПК гейминга).
Игорь,давно хотел спросить,вы коэфициент мерцания указываете в процентах,как измеряете ,и проценты по отношению к чему?что есть 100% в переводе на частоту и что 1%?спасибо.
понятно,но интересно в обзорах везде говорят,при таких-то параметрах или уровне подсветки ,допустим 600 герц а при таких уже 120,а с этими процентами ничего не понятно.
Режим пульсометра измеряет коэффициент мерцания в %.
По пульсации можно почитать здесь, например (таких материалов множество) -
https://m.elektro.ru/articles/mertsanie-svetodiodnykh-lamp/
Возможно, если взять данные Rtings по частоте и сопоставить, можно будет выделить какие-то четкие границы. Хотя меня немного смущает разница в напряжении сети между США и нами + могут быть банально отличия для разных рынков.
Поэтому я больше руководствуясь нормами СанПин по мерцанию.
Вот простая формула.
https://aledo-pro.ru/articles/view/pulsaziya/
LG 65C9, SONY KDL32WD756
Дык, Игорь и сказал, что руководствуется нормами СанПина;)
Что-то мне подсказывает, что данную формулу к частоте мерцания тв не применить) Ну, то есть, нам надо сопоставить мерцание Rtings и пульсацию.SCS писал(а): ↑18 авг 2021, 13:56 Вот простая формула.
Как раз коэффициент мерцания наиболее ясен, так как сразу даёт цифру при любых настройках. А вот в случае герцовки у читателя складывается ошибочное впечатление, что мерцание постоянное.
А оно часто зависит от:
- подсветки
- контраста
- частоты входного сигнала
- пресетов изображения
- включения/отключения уплавнялки и её параметров (для Сони)
- теперь ещё и от цветовой температуры в некоторых моделях.
И логика тут простая - чем ближе к 0 коэффициент мерцания, тем лучше для глаз.
