2021: Обсуждение 4k телевизоров Samsung AU серии (AU9000, AU8000, AU7500...)
Re: 2021: Обсуждение 4k телевизоров Samsung AU серии (AU9000, AU8000, AU7500...)
Ребят, такой вопрос. В модели au8000 в режиме кино, до 25 подсветки вроде как нет пульсации. Но осталась ли фишка самсунга, с затемнением темных участков с использованием ШИМ. Т.е получается картинка без мерцания только до первой темной сцены. Правильно ли я понимаю?
Зависит от диагонали и, возможно, матрицы, т.к. 43AU8000 c ADS ведёт себя по-другому. У него нужно выбирать температур Тёплую 1 вместо 2, чтобы снизить мерцание.Dmitry_Mafi писал(а): ↑31 июл 2021, 07:30 Ребят, такой вопрос. В модели au8000 в режиме кино, до 25 подсветки вроде как нет пульсации. Но осталась ли фишка самсунга, с затемнением темных участков с использованием ШИМ. Т.е получается картинка без мерцания только до первой темной сцены. Правильно ли я понимаю?
В Filmmaker по умолчанию 13% с Тёплой 2, с Тёплой 1 - менее 1%.
Если не снижать при этом подсветку менее 24, то таким мерцание и останется (на белом).
На 5% серого - 18% мерцания, 10% серого - 10% мерцания, 3% серого - 16% и на 2% серого - от 3 до 10% - в разных точках экрана (связано с неравномерностостью самой панели). В целом все на приличном уровне. На глаз и всякие карандаши заметно не будет.
Большое спасибо за ответ. Да, я спрашивал про 43 диагональ.
Возникли еще два небольших вопроса.
Появится ли пульсация в режиме кино с включенной уплавнялкой?
И по поводу матрицы, она будет ближе к IPS панелям или VA.
То же самое в данной модели с включенной уплавнялкой:Dmitry_Mafi писал(а): ↑31 июл 2021, 08:39 Большое спасибо за ответ. Да, я спрашивал про 43 диагональ.
- не ставим подсветку ниже 24
- выбираем Тёплую 1 температуру. Можно и более холодную, впрочем, но не Тёплую 2.
И ещё один важный нюанс - при переключении на нужный заводской пресет (Кино), перепроверяем, что Эко датчик отключён. Такое ощущение, что они связали датчик с пресетом изображения. И сброс пресета до завода также повлияет и на повторную его активацию.
ADS - та же IPS в целом, то есть, хорошие углы обзора, в целом меньшая длина от всяких шлейфов, но ниже контраст (что особенно заметно на плоских темных сценах) и сама глубина чёрного слабее при просмотре со слабым освещением.
Если нужна - VA, возможно, стоит рассмотреть 50" диагонали (все с VA). Т.к., скорее всего, логика прошлого года сохранится - самые простые модели будут с VA и 8+ серия в 43" на ADS.
Благодарю за ответ (Не вижу кнопки спасибо на этом форуме )
Был 55nu8070, но как то мне не зашел. Не знаю, то ли из за размера или типа матрицы, может мерцание, но глаза уставали.
Вот решил затестить 43au8000, конечно небольшой даунгрейд в плане модели. Для глаз может будет по спокойнее.
ADS/IPS дают более мягкую, спокойную картинку за счёт более низкого контраста.Dmitry_Mafi писал(а): ↑31 июл 2021, 10:11 Благодарю за ответ (Не вижу кнопки спасибо на этом форуме )
Важно, конечно, ещё яркость тв под свое освещение настроить, но, благо, в этой модели контраст никак не влияет на повышение мерцания. То есть, если 25 подсветки для кого-то может быть ярко, то снижением контраста это можно поправить.
Единственное, надо смотреть, устроит ли цветопередача с температурой Тёплая 1 и выше.
Т.к. для получения Тёплой 2 придётся крутить пункты баланса белого самостоятельно (настройка баланса белого Теплой1, по крайней мере, по 2 точкам, не влияет на мерцание. Таким образом можно в теории настроить ту же цветопередачу, что в Тёплой2, но без повышенного мерцания).
Возможно, кому-нибудь пригодится баланс белого из сервисного меню 43AU8040:
Скажите, au9000 больше заточен под игры, а как на нем фильмы и iptv ? Стоит брать его или Q60 ?
Ну как под игры(игровая уплавнялка есть и в 9000, и в Q60), скажем так, конкретно под шутеры по сети, где важна герцовка - тв дает возможноcть играть в 120 Гц при 1080p, если не смущает мыло в таком разрешении на 4к экране. Для прохождения обычных игр глазу приятнее будет нативное 4к ну или, хотя бы, 1440p, если видеокарта не вытягивает комфортный фпс.
Q60 немного ярче и цветастее, пока замеров не делал и в лоб не сравнивал, но оба тв в 50', по крайней мере, у нас есть. Предварительно, если разница в цене между ними небольшая, лучшe Q60. 9000 - по сути, тот же TU8500 c добавлением 120 Гц режима для 60 Гц матрицы(ну и там по мелочи - дизайн, корпус и т.п.).
По фильмам и IPTV - все будет зависеть от качества исходного сигнала. Если он качественный, смотреть приятно (для своей цены), по крайней мере, в SDR.
В понедельник, если будет время, постараюсь сравнить их по основным пунктам.
Небольшой обзор, сравнение Samsung 50AU9000 и Samsung 50Q60AA. Какой тв лучше?
У кого нет времени читать, сразу итог - при одинаковой цене (у нас, по крайней мере), смысл брать AU9000 есть только в двух случаях:
1) нужен режим 120 Гц для сетевых шутеров (и некоторых обычных игр) при 60 Гц матрице.
2) есть чувствительность к мерцанию светодиодной подсветки.
Итак, по порядку.
Оба тв имеют одинаковый корпус, равное количество разъемов (3 HDMI, 2 USB, оптика, цифровые тюнеры, интернет кабель/вай-фай). Внешне отличие в ножке - у AU9000 на боковые ножки устанавливается тонкая пластина. На стене будут выглядеть совершенно одинаково. Корпус тв тонкий. Пульт у Q60 с солнечной батареей и аккумулятором.
50AU9000 и 50Q60AA имеют -VA 60 Гц матрицу и Edge подсветку снизу.
Панель 50AU9000:
LB04, 50D6AU1SA.
Заводской баланс белого из сервисного меню 50AU9000: Матрица 50Q60AA:
YB01, 50C6AU0QA.
Заводской баланс белого из сервисного меню 50Q60AA: Что касается реального изображения, младший AU9000 синит более выражено, у Q60A более теплая цветопередача, которая мне понравилась больше.
Если будете смотреть оба тв в магазине с демо режимом, заметно, что Q60AA ярче, отличается и отображение красного цвета (впрочем, в Кино/Filmamker режиме красный выглядит +- одинаково с учетом поправки на баланс белого).
В Динамическом режиме на 100% белого AU9000 выдает 430 люкс, что выше относительно самых бюджетных моделей на 130 люкс. 50Q60AA светит еще на 100 люкс выше (530).
Однако что в более правильном с точки зрения цветопередачи режиме Filmmaker (это тот же режим Кино, у которого отключены шумодавы и уплавнялки)?
У 50AU9000 в режиме Filmmaker по умолчанию выкручена подсветка на максимум (эко датчики отключены вручную), что дает 380 люкс и 8% мерцания. Это яркость заметно выше, чем требуется для просмотра в темноте.
Что касается 50Q60AA, на стандартном значении подсветки он выдает 340 люкс и 12% мерцания. При выкручивании подсветки на максимум получаем 425 люкс (12%) - то есть, тв недалеко ушел от младшей версии.
Проверяем поведение тв при выборе других цветовых температур (подсветка максимум).
У 50AU9000 с Теплой1 - 410 люкс (то же самой с Холодной), а со Стандартной - 425 люкс. При этом во всех трех температурах мерцание подсветки будет менее 1%. Кому это интересно, логично переключиться с Теплой 2 на Теплую 1 (хотя бы).
У 50Q60AA с Теплой1 - 430 люкс, 12%; 440 люкс и 12,5% при Стандартной и 470 люкс и 19% при Холодной.
Таким образом, в плане минимизации мерцания AU9000 выигрывает. При включении уплавнялки ситуация на 9000 почти не меняется. А вот мерцание на 50Q60AA с включением интерполяции возрастает:
- Теплая 2 и 1 - 34%
- Средняя - 31%
- Холодная - 41%.
Это мерцание видно как на карандаш, так и на камеру.
Возвращаемся обратно к 50AU9000. Т.к. Теплая 2 дает 8% мерцания, а Теплая 1 - менее 1, оставляем второй вариант и выясняем, с какого значения подсветки мерцание начнет возрастать (уплавнялка включена) - это значение 19. С 20 и выше мерцание минимально.
50Q60AA при 22 подсветке имеет 33%, при 21 мерцание повышается до 51%.
Яркость SDR в реальной сцене (Filmmaker, макс подсветка, Теплая 1 температура, уплавнялка максимум) составила 390 люкс у 50AU9000, а 50Q60AA ушел в немыслимый отрыв и изобразил аж целых 400 люкс.
В итоге по яркости в правильных режимах эти тв при просмотре обычного материала будут равны, но цветопередача, по крайней мере, у нашего Q60 настроена лучше.
Тест на подавление бандинга и работы шумоподавления показал, что эта опция не работает ни у AU9000, ни у Q60AA. Что по HDMI, то и по USB. Для перепроверки тут же был запущен 55Q70AA, который прекрасно справился с подавлением разводов. Такое было уже в прошлом, когда у младших моделей опция была, но реально не работала, либо работала слабо в каких-то определенных сценах.
Что касается пиковой яркости HDR, 460 люкс в тесте Механика (Filmmaker, Теплая 1, уплавнялка включена) набрал 50AU9000 и 500 люкс - 50Q60AA. Если выбрать Динамически режим, то яркость Q60 подрастет еще на 50 люкс.
В целом лет пять назад, а то и меньше, 500 люкс было у бюджетных моделей. Потом производители решили, что это слишком хорошо и срезали до 300.
Тоновая компенсация HDR в обоих тв работает до 1000 люкс, градации выше не отображаются. В общем-то, с учетом яркости этих тв, больше и не нужно.
По USB пропускают сигнал без потерь оба, без вопросов читают мои 4к видео.
Макрофото субпикселей 50AU9000: Субпиксели светятся на манер IPS - полностью. Отдельно светящихся сегментов заметить не удалось.
Макрофото субпикселей 50Q60AA: Здесь иногда отдельно светящиеся половинки заметить можно, но это все равно не тот случай, когда есть три секции.
Обработка динамики идентичная, при наличии вспышек в кадре будет куча артефактов.
Где Q60AA действительно вырвался вперед, так это в плане шлейфов и гостинга от быстродвижущихся объектов - длина шлейфа заметно меньше.
1080p@120 Гц режим поддерживает только 50AU9000.
Остальные настройки игрового режима одинаковы (поддержка HDR HGiG, уплавнялка только на сглаживание, вставка черного кадра(Четкое изображение LED)).
Итак, по порядку.
Панель 50AU9000:
LB04, 50D6AU1SA.
YB01, 50C6AU0QA.
- Средняя - 31%
- Холодная - 41%.
