2021: Обзор и тест Samsung 55QN85A: "Говорят, Нео - ненастоящий!"
Телевизор приехал в стандартной "эко" коробке: Смарт пульт с голосовым поиском и солнечной батареей мы уже видели в предыдущих сериях сериала "Samsung тв 2021": 55QN85A производит крайне приятное впечатление своим внешним видом, почему-то субъективно напоминая плазму Panasonic серии VT последних лет выдержки: В глаза бросается глянцевый экран, так любимый мною) Это был первый приятный сюрприз.
Металлическая ножка серебристого цвета: На всякий случай сфотографировал покрытие экрана максимально близко (для любителей скальпировать матрицу - это не транспортировочная пленка): Антибликовый фильтр достаточно хорошо справляется с минимизацией бликов от внешнего освещения - их длина относительно небольшая: Разъемы для подключения внешних устройств у Samsung 55QN85A достаточно стандартны: Это четыре HDMI, один из которых версии 2.1, два USB версии 2.0, разъем для сети, оптика и цифровые тюнеры. Само собой, блютуз и вай-фай прилагается.
Для крепления на стену этой 55 диагонали понадобится кронштейн VESA 200x200, хотя для большей надежности лучше выбирать из тех креплений, что идут на 400x400.
Матрица в 55QN85A ADS: Отзывается на позывные сервисного меню 55B1AU8TA (BC01).
Разведка там же докладывает, что локальное затемнение в Neo QLED телевизоре имеет 36x16 зон локального затемнения (576).
На витрине телевизор прогревается до 41 градуса в демо режиме. При этом корпус тв навскидку в 2 раза тоньше прошлогоднего 55Q90T - толщина рамки от 1,3 см у талии до 2,5 см на бедрах. Ширина 55QN85A составляет почти 123 см, а высота - 76,5 или 70,1 см - с ножкой или без нее.
Качество изображения Samsung 55QN85A.
С хорошим внешним освещением телевизор показывает себя в весьма выгодном свете, причем гамма и локальное затемнение настроены так, чтобы подходить к OLED максимально близко. По сути, это первый Самсунг, который не пытается высветлить изображение и сделать его менее контрастным, чем оно может быть. Впрочем, если смотреть сбоку на черный, он приобретает характерный для ADS туманно-загадочный оттенок: Поэтому, несмотря на хорошие углы обзора, особенно по вертикали (в отличие от -VA даже с расширителем углов), смотреть такой телевизор, все же, оптимально строго напротив.
Даже с освещением иногда можно заметить ореолы, если яркий объект находится на черном фоне (что видно и в рекламном ролике, вшитом в тв): А сбоку мы прямо видим очертания локальной зоны: Справедливости ради стоит отметить, что, по большей части, тв ведет себя корректно и выдает визуально глубокий черный, даже если свет над телевизорами отключить. Возможно, тут требуется дополнительный алгоритм, который будет определять такие вот черные экраны с небольшими элементами (в данном случае экран загрузки из Granblue Fantasy Versus в ролике с YouTube).
Переходим к скучным замерам яркости, которые, впрочем, нужны для понимания общей картины.
На полностью белой заливке в Динамическом режиме телевизор выдает 950-1000 люкс яркости в центре экрана, которая снижается к углам до 600-630. Замечу, что эти значения лишь в самих углах, а остальная площадь достаточно равномерно держит 900-950 люкс.
Эффект грязного экрана для наших спортсменов выдался заметным, но его интенсивность слабее, чем в стандартных FALD телевизорах Самсунг вроде Q90T, Q80T - виной ли тому mini LED подсветка или просто экземпляр более удачный - трудно сказать.
В Кино режиме 400 люкс яркости и 93% мерцания по умолчанию. Если отключаем уплавнялку, яркость падает до 270, а мерцание снижается до 1,5%.
Если мы поднимем подсветку до максимума, то при включенной уплавнялке яркость вырастет до 890 люкс, а мерцание зафиксируется на отметке в 13,5%. Отключив интерполяцию, получим все те же стабильные 1,5% мерцания.
Что касается реального материала, то там в режиме Filmmaker с включенной уплавнялкой наблюдаем 980 люкс, что, считаю, очень хорошо и вряд ли нужно больше для просмотра обычных материалов. Для сравнения, яркость бюджетных моделей в 3 раза ниже.
С USB телевизор пропускает сигнал без цветовых потерь.
Инверсный гостинг, согласно тестов, обнаружить не удалось, хотя двоение контуров присутствует вне зависимости от настроек уплавнялки: Однако позже о нем все же будет, что сказать.
Тут добавлю, что на сером, зеленом и темно-желтом фоне в тестах были заметны какие-то артефакты в динамике. Уплавнялка в данном безобразии замечена не была. Впрочем, на реальном материале тоже без вопросов.
Тест Механика в HDR показал, как обычно: тоновая компенсация работает до 1000 нит, наиболее точные настройки для HDR - Кино и Filmmaker. Тестовая пиковая яркость - 1700 люкс.
В режиме Filmmaker с максимальной подсветкой и отключенным сверху освещением тв выдает приличную картинку: С включенным Эко сенсором "блистательность" сапога составляет 300 люкс, без сенсора - 600. Несмотря на то, что уровень черного на широкоформатных полосах целых 5,5 люкса, при просмотре прямо и с нашим освещением визуально все кажется в норме.
А в Динамическом режиме сапог раскаляется до 1200 люкс по яркомеру. Но там уже глубина черного страдает прилично.
В целом при просмотре с хорошим и средним освещением Samsung 55QN85A ведет себя весьма подобающе. А что же в темноте? Разберемся.
Для этого вновь понадобится взобраться на Темную башню (в HDR, конечно же).
Дама с факелом освещает наши черные кинотеатральные полосы слишком усердно: Не критично при просмотре прямо, но начинают колокольчики звенеть.
А дальше темный лес становится все светлее: Местное затемнение в трех положениях, от самого слабого до максимального: Низкое значение - самое тусклое и наименее эффективное. Среднее значение - самое яркое, по крайней мере, в режиме Filmmaker. По умолчанию стоит на Высоком значении, то есть, некий баланс, хотя из названия пункта этого не скажешь.
Добавляем субтитры: Вживую все это дело выглядит не столь плачевно, да и сами субтитры, если рядом нет светлых объектов, не вызывают особо сильных ореолов.
Рассмотрим следующий кадр: Без понятия, который там час, но белые буквы с яркостью в 450-600 люкс заставляют светится черные полосы на 3,7 люкса, что достаточно заметно при просмотре в полной темноте.
Удивительно, но яркость источников света в данном кадре всего 590 люкс: Признаться, возлагал бОльшие надежды на mini LED, по крайней мере, по пиковой точечной яркости.
В следующей сцене 450-730 яркость бликов, при этом, если смотреть сбоку, детали под мизинцем на черном пропадают - особенность ADS.
Эта же сцена в Стандартном HDR достигает яркости в 1100 люкс! Хотелось бы ее видеть в более точных киношных режимах. Следующий кадр и всего 540 люкс.
Готовимся к взлету - 720 люкс в Filmmaker (и 1200 в Стандартном пресете изображения): Переключение в Filmmaker'е локального затемнения с Высокого на Стандартное добавляет совсем чуть-чуть - до 800 люкс. Значение динамического контраста (кроме значительного ухудшения детализации светлых объектов), также погоды не делает. Таким образом, яркость для пресетов блокирована программно.
Свет из окна засветляет стену: Примерно в той же степени, что и блики со стола в комбинации с субтитрами: При этом яркость бликов - 740 люкс (для сравнения, OLED, кроме A1, выдает здесь 1300-1400 люкс).
Если закрыть глаза на более низкую яркость, чем хотелось бы и включить свет, все будет отлично: В темноте: Переходим к стандартному динамическому диапазону (SDR, обычное кино).
В общем, мой "энтузиазизм" начал стремительно снижаться. Подсветка в данном случае по заводу на 26 из 50.
Хотя вот эта сцена выглядит вполне себе солидно: Игровой режим. Тут тоже без изменений - очень яркий и синий, эко датчик подсветку сильно не глушит в полной темноте. Filmmaker: Темная сцена в Бладборн выглядит вполне адекватно: Единственное, что при повороте камеры отчетливо заметен инверсный гостинг, о котором и хотел упомянуть. В других играх подобного эффекта не заметил.
Пиковая яркость в Death Stranding в игровом режиме (HDR) составила внушительные 1400 люкс и 1000 для Filmmaker: Но вот экран загрузки и интерфейс может подпортить впечатление (Final Fantasy XV, HDR): На большой лампе - до 1700 люкс (в игровом, на фото - режим Filmmaker): Input lag Samsung 55QN85A составил 81-100 мс в обычных режимах, 12 мс в игровом без уплавнялки и игровом с ПК иконкой (в данном случае уплавнялка будет недоступна).
Игровой режим с уплавнялкой - 23 мс и обычный ПК режим - 20 мс. В целом все очень достойно в плане задержки ввода.
Плюсы Samsung 55QN85A:
+ отличная картинка с хорошим и умеренным освещением
+ высокая яркость как в HDR, так и в SDR
+ хорошие углы обзора по горизонтали и вертикали
+ глянцевый антибликовый фильтр придает картинке бОльшую натуральность (эффект из окна)
+ низкий инпут лаг, игровая уплавнялка, расширенное игровое меню (информация)
+ красивый современный дизайн
Минусы Samsung 55QN85A:
- комбинация mini LED подсветки и ADS матрицы показала себя не слишком впечатляюще при просмотре в темноте, что вполне отражено на фотографиях (впрочем, порой, сильнее, чем в реальности)
- всего один HDMI 2.1
- повышенное количество артефактов при обработке динамики, если в кадре присутствуют динамические источники света
Цены на Samsung 55QN85A (Яндекс Маркет):
https://market.yandex.ru/product--televizor-qled-samsung-qe55qn85aau-54-6-2021/907499194/offers?cpa=1&grhow=supplier&sku=101268309340&onstock=1&how=aprice&local-offers-first=0?pp=900&mclid=1003&distr_type=7&clid=2330838&vid=1
Цены на Samsung 55QN85A (e-katalog):
https://www.e-katalog.ru/prices/samsung-qe-55qn85a/?cgi_idsr_=86492&utm_source=adv&utm_medium=vybortv
Настройки изображения Samsung 55QN85A.
Так как в тв есть два аккуратных по цветопередаче пресета, используем один (Кино) для светлого помещения и второй (Filmmaker) - для просмотра в темноте.
Отключаем все Эко функции: Общие - > Экономия энергии (и для Кино, и для Filmmaker).
Кино (500-700 люкс пиковой яркости).
Яркость (подсветка) - 27
Контраст - 35
Четкость 1 или 0
Цвет 21
Тон 0
Настройки чёткости изображения:
Четкость изображения (уплавнялка) - Пользователь.
Снижение размытия 10, Снижение дрожания - 8.
Меньшее значение дрожания - на глаз будет заметна дерготня в динамике. Однако, артефактов в этом положении тоже достаточно. На вкус, как говорится.
Подавление помех - Авто (иначе бандинг не будет снижаться).
Местное затемнение - Высокое. Думаю, для светлой комнаты это будет оптимальнее.
Улучшение контраста - выключить
Гамма и детали в тенях по умолчанию.
Оттенок - Тёплый 2. Кому хочется холоднее - ставим иное значение.
Цветовое пространство - Авто.
Для просмотра в темноте настройки 55QN85A будут примерно теми же (режим Filmmaker), но:
Яркость (подсветка) - 13, а Местное затемнение - Стандартное. Это соответствует +- 200 люксам в пиках на реальном материале.
Для более глубокого чёрного (100 люкс), подсветку ставим на 6.
Контраст - 35
Четкость 1 или 0
Цвет 21
Тон 0
Все вполне предсказуемо. Еще одно доказательство важности высокого нативного контраста.
Страшно подумать) что они выпустят в 22 году
Ну и воткнули бы яркости поменьше-какой смысл в такой яркости на ADS?
Хотя у поляков в тесте больше 700 в 10% и не показало-может в Европе другие QN85A?
измеряют по разному,а кто мешает яркость убавить по вкусу,плохо когда её не хватает.
Логично
Поможет. Но яркость будет меньше
