Горизонтальные полосы после переборки ue40f6400
Сдохла подсветка. Перебирал чтобы узнать сколько линий и диодов. Собрал обратно появились полосы. Что это и как исправить?
Это драйвер подсветки. Изменилась его нагрузка.
LG 65C9, SONY KDL32WD756
Со сложного начали, что бы узнать подсветку можно в гугл вбить) подсветка стандартная 7 лент по 12 либо 13 светодиодов кажется. Сначала переподключите шлейфа к матрице, возможно криво вставили. Полосы с какой стороны лучше видно справа или слева?
Увы. данные полосы не имеют отношения к драйверу. Тут скорее всего ситуация печальнее. Экономия 2-4тр приводит к потерям на 20-30тр)
Поищите в поисковиках вашу ситуацию с полосами. Неоднократно встречалась. Что то с драйвером подсветки. Только не совсем понятно, что вы поменяли после вашей переборки? Может шлейф надломили ?
Если шлейфа к матрице передернули и проблема осталась, то справой стороны матрицу треснули. Разбирайте и смотрите. Когда я работал подсветка была 3тр новая, + работа 2-4тр зависит от человека. вот и весь ремонт. Без навыков лезть тут себе дороже выйдет, увы. Дополню: подключение и отключение шлейфов от матрицы делайте только в выключенном состоянии.
Заменил наконец подсветку. Осмотрел платы и шлейфы, никаких окислений всё чистое. Трещин не матрице не обнаружил. Собрал обратно. Подсветка работает как положено однако изображение все равно осталось немного темным, думал замена подсветки это решит но нет. Горизонтальные полосы остались. Теперь появился еще один странный эффект. Изображение местами как будто оставляет след, в основном в верхней половине экрана и на движущихся объектах или когда вся картинка в движении. По HDMI на приставке или ПК такого эффекта либо нет либо практически не заметно, только на обычных каналах сильно, на других телевизорах такого нет. сфоткать это довольно сложно но кое как получилось.
А вообще я почему полез то. Год назад я пол в комнате заливал и телевизор решил не снимать, пленкой и пакетами обмотал. Дня 2-3 в комнате была 99% влажность, потом уже в районе 30%. Через неделю включил и изображение было всё в пятнах и темное. Только щас дошли руки заняться им.
Снизу темная полоса похоже шим пойман?) Я не зря спросил с какой стороны полосы, если справой то это говорит о проблеме связанной с боковыми драйверами матрицы. Это обычно и выливается с проблемой в динамике, как будто затемненной картинке и горизонтальными полосами. Пятна у них бывают либо темные в следствии сгоревшего светодиода либо светлые из за отпавшей линзы. Еще бывало сами фильтры портились из за повышенной влажности что ли или еще чего, на них образовывались разводы и свет плохо пропускали, тоже как будто пятнами покрывался. В данном случае если напрягает можно попытаться отключить боковые драйвера справа, но как вести он будет при этом хз. Тут либо на диагностику в сервис отдавать либо уже так смотреть.
Не, темной полосы нет, это просто камера так засняла. Ну вот пятна были местами темные, а где то другого цвета и в углу отпала 1 линза и просвечивала, но щас я заменил подсветку и теперь она равномерно светит. Я читал что можно проверить матрицу отключив по очереди шлейфы от t-con, вроде как одна половина должна быть серой а вторая черной с логотипом и без артефактов, если матрица цела то заменю плату t-con, вроде как она отвечает за правильную картинку. Так же видел что похожие полосы лечились изолированием бумажкой нескольких пинов одного из шлейфов на том же t-con.
Решил вопрос с этим эффектом следов и немного темной подсветки, оказывается немного криво поставил плату t-con, поправил и следы все ушли и подсветка стала яркая настолько что даже в настройках пришлось ее уменьшать. По поводу способов со шлейфами t-con и изоляции их крайних пинов особо ничего не прояснило. Вытаскиваю один из шлейфов и вся матрица просто слегка подсвечивается. Тоже самое с изоляцией пинов, по очереди на краях клеил скотч на первые 2 пина и аналогично матрица при включении просто подсвечивается и никаких артефактов, может это и значит что матрица в порядке, не знаю. Закажу БУ плату t-con, может в ней таится проблема этих проклятых линий.
