Пропишите DNS вручную 8888. Там по умолчанию Авто, надо переключить в ручной режим.Доктор писал(а):Странно, телик пишет что беспроводная сеть подключена, но доступ к инету отсутствует -__-
Делаю сброс соединения. Указываю по-новому, что тип - беспроводное соединение, ввожу пароль точки доступа, ТВ поздравляет, что соединение успешно установлено, статут сети "Подключено".
Но когда заходишь в проверку соединения снова ругается, что доступа к инету нет, обратитесь к провайдеру -__-
ПК, смартфон - все ок подключаются и инет есть, в настройках маршрутизатора (настройках wi-fi) телик виден, dhcp тоже.
Вводил вручную айпишники - все равно ничего.
В настройки роутера уже месяца 2 не лазил - так что накрутить там ничего не мог)
Решил сегодня ютуб запустить - редко пользуюсь... А тут такое -__-
Делать полный сброс настроек ТВ?
- Eugee
KS8000, прошивка 1250
судя по скрину Media Info в вашем файле кодек видео 265, а в этом Видео: AVC/H.264, может в этом порыта собака.zemen писал(а):Если есть возможность, выложите скрин Media Info к фильму в 4К аудио дорожки в DTS, звук которой воспроизводится. Сравним ради интереса. Может какой-то определенный параметр должен быть не ниже, или не выше. Хотя с другой стороны, что там может быть такого? Это Media Info последнего Star Trek 4К, 58,1 Гб с Rutracker:Serjant_ex писал(а):Вы не поверите.. я сам о''реневаю от таких проблем, потому как имею 4 диска по 2ТБ с фильмами и музыкой, т.к киноман и меломан.. с разными аудиодорожками, разного формата аудио, и сам люблю когда выкладывают рипы с многими дорогами... и отдноголоска, и т.д... так блин играет жеstas0859 писал(а):Так почему такие траблы такие, с этими дорогами не понять. Сейчас н серия, практически всеяден, бывает пару раз пишит дорога не поддерживается, я вот думаю не ужели в этом тв хуже.
Когда проверял в магазине, на 49KS7000 звука не было.
QE55Q7FAMU,UE49KS7000
Для того чтобы понять то или иное действие, сначала нужно разобраться в предмете и терминах, что большинство не делает впринципе. Никто не включает HDR, если совсем грубо то он, как бы всегда всегда включен и его не нужно включать. Включают режим HDR+. Задайте сами себе вопрос: Вы точно знаете что скрывается под аббревиатурой HDR+? Как это функция работает, что именно делает и на что влияет?Tema писал(а):По поводу игр на ps4 pro. Имею телик 49ks7000. В игровом режиме ни разу не видел смазываний как и артефактов. Батлы 1 к сожалению нету. Есть Ведьмак 3. Если еще актуально могу заснять видео(только что на нем должно быть?).
Зачем некоторые включают HDR без соответствующего контента для меня не понятно, это же как включить чайник без воды. Или я чего-то не понимаю?
У Вас проблемы с Вашим KS_000? Не хочет проигрывать пластинку от патефона? Не переживайте.
Настройки Вам сейчас подскажут!
Точно, проморгал. Получается что у видео с кодеком Н265, есть проблемы с воспроизведением звука? Надо что-бы кто-нибудь еще проверил.stas0859 писал(а):судя по скрину Media Info в вашем файле кодек видео 265, а в этом Видео: AVC/H.264, может в этом порыта собака.zemen писал(а):Если есть возможность, выложите скрин Media Info к фильму в 4К аудио дорожки в DTS, звук которой воспроизводится. Сравним ради интереса. Может какой-то определенный параметр должен быть не ниже, или не выше. Хотя с другой стороны, что там может быть такого? Это Media Info последнего Star Trek 4К, 58,1 Гб с Rutracker:Serjant_ex писал(а): Вы не поверите.. я сам о''реневаю от таких проблем, потому как имею 4 диска по 2ТБ с фильмами и музыкой, т.к киноман и меломан.. с разными аудиодорожками, разного формата аудио, и сам люблю когда выкладывают рипы с многими дорогами... и отдноголоска, и т.д... так блин играет же
Хотя судя по мануалу, все поддерживается:
Пробовал и его, ничего.Eugee писал(а):Пропишите DNS вручную 8888. Там по умолчанию Авто, надо переключить в ручной режим.Доктор писал(а):Странно, телик пишет что беспроводная сеть подключена, но доступ к инету отсутствует -__-
Да и странно было бы, что смартфон и пк работают норм, телик работал норм, а потом вдруг перестал)
Кажется нашел решение проблемы: вытащил кабель питания ТВ с розетки минут на 15 - пока гуглил и читал. Вернулся, включил ТВ - и все стало ок, чудеса
55" KS7000 Россия, декабрь 2016
Так может в 265, не поддерживает ас3. Смогу проверить если привезут только во вторник.zemen писал(а):stas0859 писал(а):zemen писал(а): Хотя судя по мануалу, все поддерживается:
Как и обещал, я скачал указанный рип http://rutor.info/torrent/545541/oblivi ... -licenzija. Запустил с ПК через HDMI, через SmartView, с флешки подключенной к One Connect и непосредственно к ТВ. С ПК через HDMI и SmartView проблем нет звук идет. При проигрывании с флешки звука нет. Пишет аудиоданные не поддерживаются. Делаю вывод с кодеками все нормально. Возможно причина в том что нет возможности 4K со звуком с флешки/внешнего накопителя выдавать. Возможно что-то не так с рипом. Ну или банально косяк который нужно устранить новой прошивкой. Нужно будет позвонить в техподдержку и уточнить.kostosov писал(а):Serjant_ex пару постов выше писали про фильмы , кривозаписанные и кривые торенты,на руторге скачал фильм <<обливион>>
4к.mkv звука нету ,здесь недавно кто-то писал что то про этот фильм или советовал его - напишите плз есть ли у вас звук с этим <<обливоном>>
Ребята может кто клавиатуру беспроводную для тв заказывал? Какая подходит?
Разговор был за H265 с DTS, но не помешает проверить и Н265 с AC3. "Омерзительная восьмерка" - Н265, DTS - тоже звука не было.stas0859 писал(а):Так может в 265, не поддерживает ас3. Смогу проверить если привезут только во вторник.zemen писал(а):stas0859 писал(а):
Уже ближе к телу, кодек на этом рипе тоже Н265, DTS. Да с кодеками все нормально, единственно большая разница в битрейте: на этом рипе - 784, на Star Trek - 3900, на "восьмерке" - 2100. Может ли он влиять на возможность воспроизведения?KimoTori писал(а):Как и обещал, я скачал указанный рип http://rutor.info/torrent/545541/oblivi ... -licenzija. Запустил с ПК через HDMI, через SmartView, с флешки подключенной к One Connect и непосредственно к ТВ. С ПК через HDMI и SmartView проблем нет звук идет. При проигрывании с флешки звука нет. Пишет аудиоданные не поддерживаются. Делаю вывод с кодеками все нормально. Возможно причина в том что нет возможности 4K со звуком с флешки/внешнего накопителя выдавать. Возможно что-то не так с рипом. Ну или банально косяк который нужно устранить новой прошивкой. Нужно будет позвонить в техподдержку и уточнить.kostosov писал(а):Serjant_ex пару постов выше писали про фильмы , кривозаписанные и кривые торенты,на руторге скачал фильм <<обливион>>
