2017: 32LJ519U, 32LJ510U, 24LJ480U
Тут только корпус.
Если раньше ножки крепились на два самореза, теперь - на один для каждой ножки.
Пока в моделях установлена 60Гц IPS матрица ZC.BRUGLDU. Покрытие экрана черное глянцевое, хорошо справляется с внешним освещением без радужных отблесков.
Матрица при нажатии отходит от рамок, небольшие щели вдоль рамок. На белой заливке отчетливо центр светлее краев, т.е., у тв своеобразная серая рама.
Отклик пикселя на хорошем уровне, при просмотре спорта с отключенным шумоподавлением шлейфов быть не должно. В телевизор встроены три игры для детей: Смарт в телевизоре отсутствует.
По разъемам (все сзади): Как видим, 2 HDMI, 1 USB. Тюльпаны (композит/компонент), цифровой тюнер и спутниковый.
Выхода на акустику по оптике или миниджеку нет.
Для крепежа на стену - VESA 200x200.
В тв внешний блок питания (DA-48G19): Выдает 19В, 2,53А.
Настройки изображения в режиме ПК:
Игра (HDMI ПК - смена иконки)
Контраст 73
Яркость 58
Цвет 49
Цветовая температура - 0
Остальное по умолчанию.
Следующий товарищ: 24LJ480U
Тоже новая модель 2017 года, но в старом корпусе, смарт теперь не неткаст, а веб ос. Матрица -VA, 60Гц, PZ.BRUQLPU
Отклик пикселя так себе, для спорта и игр не лучший вариант:
С другой стороны, видали и гораздо хуже.
Но даже такая матрица просто уничтожает экранчик бюджетных ноутов с TN+Film: Разъемы в 24LJ480U: Отличия от моделей выше - USB сбоку и добавился разъем для сети/интернета, а также оптика.
Для крепежа на стену - VESA 75x75.
Внешний блок питания: Он меньше по габаритам, но втыкается сразу в розетку. Это может быть проблемой, если есть желание повесить тв максимально близко к стене.
Продолжение следует...) Не знаю, есть ли смысл замерять инпут лаг подобных тв.
Re: 2017: 32LJ519U, 32LJ510U, 24LJ480U
Габаритные размеры 32LJ519U, 32LJ510U:
Длина - 74 см
Высота - 47 см
Высота без ножки - 43,6 см
Глубина - 8,5 см
Глубина ножки - 16,7 см
Требуемая минимальная подставка для ножек - 66 см
От края до ножки - 4,5 см.
Блок питания 32LJ519U, 32LJ510U, размеры:
10,5 см х 4,8 см х 3,2 см.
Длина отсоединяемого шнура - 95 см. Длина шнура с другой стороны - 111 см.
Динамики - два овала, сильно утопленные в корпус, приблизительные габариты 7х3 см. Звук достаточно громкий.
Настройки изображения 32LJ519U, 32LJ510U для цифрового сигнала (DVB-T2):
Экономия энергии - выкл
Режим Эксперт 1
Подсветка 100
Контраст 74
Яркость 79
Резкость 10/10
Цвет 49
Экспертные настройки
Динамический контраст - Низкий (нужно более яркое изображение - Средн, Высок, но тогда картинка неестественная, с клиппингом).
Расширение краев - выкл
Баланс белого, цветовая температура - Средняя
Параметры изображения - все выкл
Настройки изображения 32LJ519U, 32LJ510U для USB (HD, FullHD):
Эксперт 1
Подсветка 100
Контраст 71
Яркость 71-73
Горизонтальная резкость 3
Вертикальная резкость 10
Цвет 47
Экспертные настройки - все выкл
Баланс белого, цветовая температура - Теплый 1
Дополнение по 24LJ480U.
Версия смарта - WebOS 3.5
Доступно 0,56 из 0,61 Гб памяти.
Габаритные размеры 24LJ480U:
Длина - 55,6 см
Высота - 38,6 см
Высота без ножки - 34,3 см
Глубина ножки - 13,5 см
Длина ножки - 23 см
От края до ножки - 16 см.
Блок питания 24LJ480U ADS-45FSN-19. 19V, 2,1A.
Размеры блока питания: 8,2 х 4,7 х 3,2 см. Длина шнура - 144 см.
Настройки изображения 24LJ480U для цифрового сигнала (DVB-T2):
Режим Эксперт Светло
Подсветка 100
Контраст 77
Яркость 59
Резкость 7/6
Цвет 56
Настройки изображения 24LJ480U для USB (720p, 1080p):
Подсветка 100
Контраст 67
Яркость 67
Резкость 10/10
Цвет 59
Все выкл
Баланс белого, цветовая температура - Теплая 1
Длина - 74 см
Высота - 47 см
Глубина - 8,5 см
Режим Эксперт 1
Подсветка 100
Контраст 74
Яркость 79
Резкость 10/10
Цвет 49
Эксперт 1
Подсветка 100
Контраст 71
Яркость 71-73
Цвет 47
Длина - 55,6 см
Высота - 38,6 см
Длина ножки - 23 см
Подсветка 100
Контраст 77
Яркость 59
Резкость 7/6
Цвет 56
Подсветка 100
Контраст 67
Яркость 67
Резкость 10/10
Цвет 59
Все выкл
IPS фильтр 32LJ510U в действии против аналогичных IPS, справа:
Telefunken 32S40T2: 32PHT4201: Sony 32WE613: Как видим, этот бюджетный LG на уровне с заметно более дорогим Сони. Правда, у последнего отклик пикселя ниже, выше запас по яркости и подсветка заметно равномернее. Но за свою цену LG вполне хорош.
Кстати, уже поступила жалоба от владельца на тусклую картинку. Проблема решилась переводом тв из Домашнего режима в Магазинный и обратно.
