Добрый день, в М-Видео сейчас выставлены LG b8 55-65" по очень интересным ценам, со всеми скидками выходит что-то около 60к за 55 и 80к за 65 дюймов. Например OLED65B8SLB
Везде последние экземпляры, с витрины. Насколько имеет смысл такое брать?
LG OLED с витрины
Re: LG OLED с витрины
олед с витрины брать не желательно,во всяком случае нужно очень тщательно проверить на все косяки,главный -выгорание будет видно на цветных заливках даже при ярком свете в магазе,может и повезёт ,телик не долго мучили и просто не успели ушатать.
так понимаю это модель 2018 модельного года, при самых оптимистичных сценариях он трудился на витрине пару лет, пусть и на динамичных сценах. Есть тут владельцы b8? Что скажете? Сделал резерв, есть смысл ехать смотреть?
Однозначно, надо внимательно смотреть прежде всего на предмет выгорания с помощью заливок разного цвета, особое внимание на красный и желтый цвета. Желательно зайти в сервисное меню и посмотреть количество часов наработки и число циклов компенсации. За это отвечают строки UTT и OLED Comp. Count.
Если последние экземпляры с витрины, то 90%, что ушатанные. Но тем не менее, посмотреть стоит. Вдруг с ним обращались аккуратно и давали проводить циклы компенсации, хотя шансов на это очень мало.
LG OLED65E8
как зайти и как интерпретировать результат? что считать большим количеством часов?Желательно зайти в сервисное меню и посмотреть количество часов наработки и число циклов компенсации.
Заливки на флешку просто загрузить jpg и запустить?
Вообще стоит ли рассматривать к покупке телек, который в целом способен за пару лет выгореть? Даже если он еще не выгорел, то каков остаточный ресурс?
Возьмите с собой флешку, на флешку закиньте тестовых картинок с цветными заливками. По приходу в магазин - попросите LGшный ик пульт (хотя в 99% вам именно такой и дадут)
Вставляете флешку в тв, далее 7 раз жмете красную кнопку на пульте - на флешку сохраниться текстовый файл с нароботкой тв в минутах.
Далее встроенным плеером крутите слайд шоу с картинками-заливками. Если битых пикселей и выгораний нет - можно смело брать. Если сомневаетесь - забираете флешку, вставляете в пк/ноутбук/телефон - смотрите на цифру наработки, решаетесь окончатель оплачивать или нет заказ
когда я писал что возможно телик не успели ушатать,имел в виду что он не 2 года пахал на витрине а стоял на складе и на витрину попал недавно ,в домашних условиях олед убить очень сложно,нужно быть просто бараном,но в магазе можно запросто и за пару недель ,если на нём крутить один ролик в демо режиме на макс.яркости,что там и делают ,а то и просто логотип магаза,но бывают исключения и возможно продаваны обращались с ним как надо,в общем вам всю процедуру проверки описали,желаю удачи,потом напишите как прошло,будет интересно на будущее кому то.kapito писал(а): ↑03 авг 2020, 00:17как зайти и как интерпретировать результат? что считать большим количеством часов?Желательно зайти в сервисное меню и посмотреть количество часов наработки и число циклов компенсации.
Самый простой вариант - с помощью смартфона с ик портом. Приложений с помощью которых можно это сделать с десяток. Я, например, делаю это с помощью AnyMote Universal Remote (AnyMote Smart Remote). В нем надо найти пульт "LG SERVICE REMOTE". Там всего три опции. Нам нужна опция "IN-START". После нажатия телевизор предложит ввести 4-значный код. Вводим на кнопочном пульте 0413 и попадаем в сервисное меню. Ничего там не делаем, не правим, просто смотрим на строки UTT и OLED Comp. Count
И на самом деле, параметр OLED Comp. Count (число циклов компенсации) будет даже поважнее, чем просто сухая цифра количества часов наработки (UTT). А точнее соотношение параметра OLED Comp. Count к параметру UTT. Оптимальный вариант это 1 к 5, 1 к 6. Это показатель насколько грамотно и аккуратно обращались с телевизором в торговом зале. Вот, например, с\м моего E8, которому в сентябре стукнет 2 года:
1-я цифра (629) в строке OLED Comp. Count (OffRS/JB) это число быстрых циклов компенсации, которые запускаются автоматически при переходе в режим ожидания после 4-х часов работы телевизора (необязательно непрерывного) и длятся где-то 7-8 минут. Поэтому важно не вырубать олед-телевизор из сети сразу после просмотра;
2-я цифра (2) это число длительных циклов компенсации, которые автоматически запускаются через каждые 2000 рабочих часов (телик об этом предупреждает). Также его можно запустить вручную из меню при наличии проблем с изображением. Злоупотреблять им на ровном месте не стоит, однако если где-то вдруг отпечатались ОИ это может выручить, но может и нет, тогда это уже называется "выгоранием".
На мой взгляд, массовые охи-ахи по выгораниям сильно преувеличены. При правильном использовании телик способен прослужить десятки тысяч часов. Рецепт этого очень прост: не лишать телевизор возможности проводить циклы компенсации. Не заюзывать его непрерывно в течении 10 и более часов, иногда давать ему "передышку". Не ставить его близко с источниками тепла, например, с батареями отопления или нагревательными приборами. Собственно всё. По моему опыту статика сама по себе не столь критичный показатель.
LG OLED65E8
- Semphrone
Зная алчность продавцов красных, оранжевых (и не только) магазинов, можно сказать, что более менее сносные экземпляры по заниженным ценам они продают за небольшие вознаграждения. Поэтому если видите такие предложения - лучше от них отказаться т.к. что-то там не в порядке.
Сам взял витринный Panasonic в Мвидео, непонятно как, но в инженерном наработка стояла в 150 часов, панель хорошая без намеков на выгорание. но это скорее исключение, везде где был C8/B8 везде были выгоревшие. Так что шансов что остались невыгоревшие дешевые OLED я бы сказал что нулевые. Их обычно сразу еще по более высоким ценам разбирают. Так что особо на халяву не рассчитывайте. Можете прям позвонить в магазин и выяснить с выгораниями он или без, чтобы не тратить время на дорогу.
LG 77C9, SAMSUNG 75MU7000, Panasonic 65FZR800, SONY KDL-65W855C, LG 60PZ950S, PHILIPS 55PFS7309, PHILIPS 47PFT5209
