Телевизоры LG 2021 года.
Все о телевизорах LG
SCS
Сообщение SCS »
На околочерном допускается розоватость (слева обычно). Начиная с 10 процентов белого и выше обычно- уже никакого розового с краю - не должно быть видно. Но это не нормируемый показатель ( для гарантийного обмена) .
LG 65C9, SONY KDL32WD756
Falkerusso писал(а): 13 янв 2022, 19:31 ...Как Вы считаете, это подпадает под гарантийный случай и совершат ли обмен на другой такой же тв, с надеждой, что матрица нового не будет страдать аналогичной проблемой? Меня эта розовая полоска просто раздражает...
Если бросается в глаза на реальном контенте, решайте вопрос на месте с продавцом (могут отправить в СЦ на экспертизу).
Не факт, что другой экземпляр будет справляться лучше с данной проблемой, а может и другая "особенность" вылезти...желательно ТВ перед покупкой оценивать, правда и в этом случае, при магаз-условиях, не всегда все недостатки оценить удаётся, но избежать их, при проверке, больше шансов.
akarma
Сообщение akarma »
Этот тинт будет постоянно мозолить глаза и портить впечатления от просмотра на любой светлой сцене. Я считаю, это неприемлемо
Муэрто
Сообщение Муэрто »
SCS писал(а): 13 янв 2022, 20:23 На околочерном допускается розоватость (слева обычно). Начиная с 10 процентов белого и выше обычно- уже никакого розового с краю - не должно быть видно. Но это не нормируемый показатель ( для гарантийного обмена) .
Только вчера смотрел на тубе ролик где мужик поменял по гарантии свой 65С1 как раз из-за этой розоватости, в его случае была немного сверху и чутка снизу.
UE55NU7450
PS4 Pro & PS5
Nintendo Switch Oled
Sennheiser RS175
HW-N650
SCS
Сообщение SCS »
Тинт вообще нужно при покупке - проверять первым. Не битые пиксели искать или бандинг околочерного , а первым делом вставить флешку с белым полем и смотреть на панель, чуть отойдя на пару метров . Если есть посторонняя окраска и которая явно слева или справа только - то дальнейшая проверка не имеет смысла.
canavaro
Сообщение canavaro »
А можно как то проверить evo панель или нет?
Муэрто
Сообщение Муэрто »
canavaro, ага, можно: если G-серия то точно EVO :mrgreen:
UE55NU7450
PS4 Pro & PS5
Sennheiser RS175
HW-N650
SCS
Сообщение SCS »
canavaro писал(а): 17 янв 2022, 12:26 А можно как то проверить evo панель или нет?
Посмотрите на неё сбоку. Если видите розовый оттенок и которого не было у старых панелей, то это EVO.
Вот так выглядит EVO с острого угла -
Про G1 выше ответили, что касается серии С1, то через инженерное меню с 100% точностью.
canavaro
C1 у меня.дата производства декабрь 21 года.
