Игорь, здравствуйте. Хотел бы у Вас уточнить пару моментов.
Есть смарт бокс с AFR, возможно ли получить тв без мерцания и более менее плавной картинкой?(Естественно с отключенной на тв TruMotion. И как Вы обратили внимание в обзоре, что отключение данной функции приведет 60Гц).
При подключении консоли (PS4) вне игровом режиме (тоже отключенной уплавнялкой, дабы избежать мерцания), сильно ли пострадает плавность в играх? Консоль вряд ли выдаст больше 30-60 к/с.
Отключение TruMotion на 50NANO856(2021), приведет уменьшению мерцания как на телевизоре NANO926? Или это совсем разные тв.
Заранее спасибо.
2021: Обсуждение телевизоров LG NANO926PB и NANO906PB
Добрый день!Dmitry_Mafi писал(а): ↑05 сен 2021, 07:41 Игорь, здравствуйте. Хотел бы у Вас уточнить пару моментов.
Заранее спасибо.
В этих двух моделях 9 серии, если держать подсветку на значениях, близких к максимальным, мерцание будет минимальным даже с уплавнялкой. Например, если смотреть фильмы в HDR, где тв сам выставляет подсветку на максимум, мерцание будет на безопасном минимуме.
То же самое и с играми в HDR - просто за счёт максимальной подсветки.
AFR не делает картинку плавной, так как это не система интерполяции. Для плавной картинки нужны новые промежуточные кадры, которых до этого не существовало. Кроме тв, такое делает на пк SVP и ряд других программ, впрочем, не особо хорошо.
Так вот, AFR, в случае, если тв криво принимает входящие кадры и добавляет ещё больше дергания, чем должно быть - вот это исправляет AFR, подавая на тв максимально "разжеванный" сигнал.
На PS4, если игра идёт в 60 к/с, будет плавно (если 60 фпс стабильные, без просадок). Если 30 - дерготня. Можно играть с уплавнялкой в игры, где инпут лаг не важен. Но будут то там, то тут артефакты периодически.
Опять же, с максимальной подсветкой минимальное мерцание.
Думаю, могу завтра сделать более подробно значения мерцания и подсветки для NANO926.
NANO856PA, NANO866PA - там уже и тип подсветки другой, и мерцание ведёт себя иначе(насколько помню - стартует с более высокого значения). Завтра выясню более подробно. Но в целом да, тв разные.
В 9 серии пиковая яркость в HDR может доходить до 1000 люкс или около того. В 8 серии - там 500, 500 с небольшим. То есть с хорошим внешним освещением 9 серия уже может дать представление об HDR. 8 - нет.
Спасибо Вам, за такой развернутый ответ.
Да, было бы интересно узнать по поводу NANO926.
Итак, выясняем, какой тв лучше в плане мерцания - 55NANO926 или 55NANO866P.Dmitry_Mafi писал(а): ↑05 сен 2021, 08:48 Спасибо Вам, за такой развернутый ответ.
Начнём с NANO9 серии. В скобках буду писать значения для NANO8 серии для наглядности:
В Filmmaker по умолчанию всего 3% (55%) мерцания.
Но если включить уплавнялку, мерцание возрастает до 114% (148).
Если взять Filmmaker по умолчанию, но выставить подсветку на максимум, тоже получим менее 3%(2%).
Тот же результат будет, если добавим уплавнялку(10% у 55NANO866P). В отличие от Sony, где мерцание в уплавнялке зависит от параметра Четкость, у LG неважно, в каком значении находится уплавнялка - хоть 0/0 - это все равно будет считаться, что она включена и мерцание будет фиксированным.
Итак, если в 55NANO926 при включённой уплавнялке подсветку снизить до 95, получим 13%(26%) мерцания.
90 подсветка - 22% (43%) мерцания.
85 - 31% (46%)
80 - 38% (53%)
75 - 48% (при этом значении на камеру полосы от мерцания достаточно широкие). (68%).
Если при 75 подсветки отключим уплавнялку, получим менее 3%(25%).
Переходим к Игровому режиму.
В 55NANO926 14%(18%), 95 подсветка по умолчанию.
При максимальной подсветке - менее 3%(6,5%) мерцания.
90 - 22% (32%)
85 - 31% (35%)
80 - 38% (50%)
75 - 47 % (64%)
То есть, фактически, то же самое, что и в Filmmaker (с вкл уплавнялкой).
Значения контраста также влияют на мерцание.
Подсветка 100, контраст 100 - 2% (5%).
Контраст 63 - 5%
60 - 7,5% (12%)
50 - 23% (32%)
40 - 35% (44%)
30 - 50% (64%)
Напомню, что подсветка при этом на 100. (Игровой режим).
Теперь выясним, что будет с мерцанием подсветки, если на тв подать 120 Гц сигнал (разрешение 1080p, 1440p, 2160p).
Filmmaker по умолчанию - 2% (56%).
Filmmaker по умолчанию + уплавнялка - 114% (149%) (даже получая 120 Гц сигнал, тв позволяет задействовать и уплавнялку).
Filmmaker + подсветка на макс - 3% (2%).
Filmmaker + подсветка на макс + уплавнялка - 3% (7%).
95 подсветка (с уплавнялкой) - 12% (27%).
90 - 22% (35%)
85 - 31% (42%)
80 - 38% (54%)
75 - 48% (68%)
75 без уплавнялки - 3% (23%).
То есть, фактически повторяется обычный Filmmaker +-.
А вот если активировать ПК режим (смена иконки HDMI на ПК), доступ к уплавнялке будет блокирован.
В Filmmaker по умолчанию будет 3% (55%).
И столько же при макс подсветке. Впрочем, при любом значении подсветки мерцание не превысит 3,5% для 9 серии.
866PA же при макс подсветке показал 2%,
95 - 5,5%
90 - 10%
85 - 13%
80 - 18%
75 - 26%.
Если в ПК режиме выберем игровой пресет, то:
Макс подсветка - 2,5% (7%).
95 - 13% (24%)
90 - 23% (35%)
85 - 32% (43%)
80 - 38% (49%)
75 - 48% (63%)
Также был исследован LG 50NANO866PA, результаты получились схожими с 55 диагональю.
Таким образом, в целом 9 серия 2021 телевизоров LG в плане мерцания предпочтительнее:
- низкое мерцание при макс подсветке
- низкое мерцание при макс подсветке и включенной уплавнялке.
- в целом коэффициент мерцания ниже относительно 8 серии.
- в ПК режиме тоже низкое мерцание (кроме игрового пресета).
Если считать телевизор той же самой лампочкой, которая, правда, светит в глаза, а не на затылок, то безопасное мерцание можно считать от 5% и ниже. Край - 20% и ниже.
Благодарю за Ваш труд.
При выборе телевизора, отсутствие или минимальное мерцание, для меня один из первых пунктов. А такой информации просто ни где не найти.
В режиме Filmmaker, держа подсветку и контраст на предмаксимальных значениях, можно ли смотреть тв в ночное время суток(без прожектора в глаза)?
Я так понимаю, что этот режим один из самых темных. Просто в магазине, очень сложно оценить комфортную яркость тв, для домашнего использования.
Вряд ли можно смотреть, хотя глаза могут привыкнуть. Но в темных сценах все будет очень печально с картинкой.Dmitry_Mafi писал(а): ↑06 сен 2021, 17:04 В режиме Filmmaker, держа подсветку и контраст на предмаксимальных значениях, можно ли смотреть тв в ночное время суток(без прожектора в глаза)?
Filmmaker тёмный потому, что по заводу имеет значение подсветки 37 - оптимизирован для просмотра ночью. Но часто не добирается и до 100 люкс (при которых сам смотрю).
Без мерцания можно OLED взять (любой), он, конечно, подороже, но зато в киношных режимах ещё и синего света, вредного для сетчатки, меньше. Раньше была цветовая температура Тёплая 3, сейчас её убрали, но, по сути, её функцию выполняет опция по снижению синего света (отдельный пункт в меню). При её активации синий субпиксель при отображении белого вообще перестаёт светится.
Настройки изображения для LG 55NANO926PB, 55NANO906P:
2021: Настройка изображения телевизоров (Пост Игорь #248775)
Добрый день. Уточните пожалуйста, 906 и 926 отличие только в ножках? 2021 г.
Добрый! Да, только в ножках.
