2021: Сравнение в темноте LG 50NANO866PA (-VA) и LG 55NANO866PA (ADS)
Все о телевизорах LG
В серии телевизоров NANO866 (NANO856) используется Edge подсветка снизу. За пару часов прокручивания HDR роликов температура внизу панели достигла 43 градусов в 50' версии и 44 - в 55". Будущим владельцам желательно снизить подсветку, чтобы температура была меньше 40 градусов для более длительной эксплуатации тв.
Итак, у нас тут уникальный случай - один производитель, одна и та же модель, но за счет разных диагоналей в 50 дюймах мы наблюдаем -VA, а в 55 - ADS. LG, видимо, посчитали, что ставить в NANO86 серию IPS слишком "жирно" в этом году. Поэтому ее вы найдете в 9 серии.
Макрофото субпикселей -VA 50NANO866PA:
Макрофото субпикселей ADS 50NANO866PA:
Как видим, -VA матрица состоит из двух сегментов, а не трех, как в более дорогих -VA моделях некоторых брендов. Что касается ADS, сейчас их можно встретить везде. В том числе в мониторах, в характеристиках которых пишут IPS, а на самом деле - ADS.
Возможно, отсутствие IPS в LG как-то свяpано с наличием этой матрицы в Самсунг (55AU8040)):
https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=6&t=6748
Углы обзора:
Любопытно, что под углом (режим Filmmaker на обоих с идентичными настройками), -VA матрица на белом заметно фиолетит:
Прямо:
На полосы не обращайте внимание - это работа мерцающей подсветки. Кстати, равномерность на светлом гораздо лучше, чем в новой 7 серии с Direct подсветкой - там отчетливо видны полосы и пятна. Наверное, это связано с новым корпусом и в следующем году равномерность улучшат.
Тв были в одном и том же режиме Filmmaker, единственное, по умолчанию работает эко датчик, его пришлось отключить (кстати, с ним картинка темнее (в полной темноте), чем при стандартном значении подсветки в 37).
Яркость в этой сцене составила 69 и 80 люкс в самой яркой точке соответственно. Мерцание подсветки - 52% и 57%.
Если выкрутить подсветку на максимум (100), контраст на прежнем уровне - 80, то получим 330 люкс и 440 люкс. Конечно, это не демонстрация максимальной пиковой яркости тв.
Далее переходим к обзору качества изображения LG 50NANO866PA и LG 55NANO866PA в темноте.
На темном фоне сверху поднимается столб света под надписями. При этом визуально на -VA этот эффект смотрится немного лучше.
Отключаем локальное затемнение на -VA экземпляре, "черный" становится менее глубоким, но зато без фонтана:
Далее снижаем подсветку с 37 до 10:
Выглядит, конечно, гораздо лучше, но и общая яркость страдает.
Тот же столб под углом (настройки вернул по умолчанию - 37 подсветка и локалка в среднем положении):
Более реальные сцены:
Картинка на -VA более объемная. Работа, если ее так можно назвать, локалки на ADS (нижняя полоса) более заметна.
То же самое в следующем кадре, где источник света заставляет столбы появится снова (но на -VA в меньше степени):
Причем вот это вот пятно снизу на ADS выглядит очень странно. И вообще не заметить такое невозможно в принципе.
На этом кадре сразу бросаются в глаза более насыщенные оттенки:
Хотя был кадр, где ADS выглядела более насыщенной. А на еще одном бирюзовый оттенок явно был разным, но камера почему то фотографировала одинаково оба тв.
Стандартные сложные темные сцены:
Хочу сказать, это еще статика. Когда камера движется и есть яркие источники, эти стобы света создают ощущение динамических вертикальных полос, бандинга.
На втором кадре столб света провоцирует белая бумажка на земле.
На этом кадре
Хорошо заметна разница в отображении шумов (верхний левый угол):
Чем большим контрастом обладает матрица, тем отчетливее видны шумы, сильнее проступают контуры. На OLED, соответственно, давить шумы сложнее всего. Тем интереснее, как с этим справится QD-OLED от Самсунг, если он все-таки выйдет в этом тысячелетии)
Разная фокусировка одного и того же кадра:
Еще один кадр, где -VA матрица придает больший визуальный объем:
Светлые сцены хороши и там, и там:
По умолчанию:
И с отключенным локальным затемнением на обоих тв:
Вывод: Локальное затемнение лучше отключить в этих моделях LG с Edge подсветкой, так как вреда больше, чем пользы. И попробовать снизить подсветку.
Либо взять 9 серию LG, где подсветка хоть и с малым количеством зон, но они работают гораздо эффективнее, при этом позволяют достичь большей яркости (если мы рассматриваем только LG):
https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=7&t=6723
P.S. Гостинг более сильно выражен был на панели -VA.
vilsar
Сообщение vilsar »
Здравствуйте, подскажите по LG 50NANO856PA.
Можно взять за 59 т. или подскажите аналог в эту цену для просмотра эфирного dvb t2, фильмов в HD 4k т. е. хотелось бы тв который сносно воспроизводит любой контент от эфирного до 4k.
akiverin
Сообщение akiverin »
vilsar,
Вас видимо не смущает увиденное сверху?
самсунг хорошо показывает эфирку,7 серию и 55,а можно прошлого года и65 дюймов поискать,в HDR конечно вау не будет,но в этом бюджете любой бренд не блещет,зато SDR показывает отменно после небольшой настройки.
