2021: Обзор и тест LG OLED55C1, сравнение с LG OLED55CX: Гуанчжоу или Паджу?
Нам же достался экземпляр со старой панелью производства Паджу (Корея).
Для тех, кто хочет сэкономить свое время: не являясь полным клоном, C1, тем не менее, в плане качества изображения имеет минимальные отличия от CX. А вот новый интерфейс у старых поклонников марки может вызвать вопросы.
Было: Стало: Подробнее по изменениям в меню было в обзоре 9 серии жк телевизора LG(NANO926PB, NANO906PB):
https://www.vybortv.ru/obzory-modelej-televizorov/lg/791-2021-obzor-i-test-lg-55nano926pb-shakhmatnyj-korol-shag-vpered-shag-nazad.html
Габариты коробки 55C1:
135x81x21 см (округлено в большую сторону). Размеры телевизора 55C1:
123x71x5 см (округлено в большую сторону). Для установки телевизора на тумбу, она должна быть не менее 91x25 см.
Чтобы повесить OLED55C1 на стену, понадобится кронштейн VESA 300x200 (ШxВ).
В этом году у телевизоров LG новый пульт MR21GC производства Индонезии (сравнение с новым пультом от Samsung): Наконец-то, доступ ко всем основным функциям (смарт меню, выбор источника, меню настроек, возврат) расположен вокруг колеса, а раздражающий “Guide” перенесен с глаз долой куда подальше. По ощущениям пульт не скрипит в руке, как раньше. Площадь колеса прокрутки стала меньше, но щелчок отчетливее. Будем надеяться, что внесенные изменения увеличат срок службы пульта.
Аксессуары к телевизору все те же самые: Ножка в сборе: Честно говоря, она, конечно, красивая внешне, но крайне непрактичная – очень сложно передвигать телевизор одному – требуется искать добровольца в помощь)
Вид сзади: Интерфейсы OLED55C1: Четыре HDMI 2.1, три USB 2.0, разъем для наушников, оптика, сеть, цифровые тюнеры DVB-T2/C/S2. На экран телевизора наклеена защитная пленка, что хорошо видно по желтому хлястику. Он может быть другого цвета. Если ничего похожего нет, скорее всего, тв без пленки – не пытайтесь оторвать верхний слой матрицы.
Фото сервисного меню OLED телевизора, из которого видно, что матрица старого образца (выделено рамкой): Последняя буква в артикуле (OLED55C1RLA) означает светло-серую крышку тв. Если будет буква B – темно-серая крышка.
В отличие от младших моделей, 55C1 пропускает сигнал с USB без цветовых потерь: Экран тв без ярко выраженных примесей других оттенков (тинтов): Режим изображения Эксперт Светло что в C1, что в CX отличается от темного варианта не только значениями олед свечения, контраста, но и цветовым охватом – вместо Авто стоит более насыщенный Широкий(Исходный).
Эксперт Темно: Эксперт Светло: В результате картинка более кислотная, а некоторые детали сливаются в кашу. Поэтому у кого возникнут вопросы – смените, по крайней мере, цветовой охват на Авто.
Filmmaker: Яркий (он же Магазинный): Согласно тесту Механика, LG в HDR (в киношных режимах) отображает до 1100 нит градаций (с небольшим запасом).
Пиковая же яркость в HDR Filmmaker после 15 дневного прогрева - 1900 люкс (тест Механика с девушкой). - Добавлено 03.09.2021.
За счет того, что в Эксперт Темно контраст имеет более низкое значение относительно своего светлого аналога, уровень отображения светлых градаций тоже разный: Ну а теперь переходим непосредственно к сравнению 55C1 и 55CX в темноте.
Оба тв в режиме Filmmaker.
На 100% белого по умолчанию 215 люкс у C1 (слева, как несложно догадаться по новому меню) и 220 люкс – у CX. Отличия в пределах погрешности (SDR). Далее был применен старый добрый способ обхода ABL. Слева – стандартная картина в любом режиме на 100% белого. Справа – понижая яркость тв, мы увеличили ее) Оба тв с обходом ABL: Яркость составила 515 и 525 люкс соответственно при менее 3,5% мерцания.
Внимание! Данный режим способствует более быстрому износу панели, так что применять его не рекомендуется.
В этом же режиме прекрасно виден так называемый Grid эффект (решетка, жалюзи и т.п. – тонкие горизонтальные линии, которые появились в мартовских сборках тв 2020 года и позже).
Впрочем, на реальном материале заметить этот нюанс крайне сложно – нужен именно белый фон в кадре.
Далее, так картинка была очень схожая на обоих тв, активировал вставку черного кадра (OLED Motion Pro) в среднее положение – тв были возвращены к исходной яркости.
Соответственно, на Низком значении OMP – 177 люкс и 82% мерцания, на Среднем – 160 люкс и 137% мерцания. Высокое значение не замерял, но там мерцание видно на глаз, хоть и не настолько сильно, как в жк при 60 Гц. Моей целью эксперимента было выяснить, комфортно ли смотреть для глаз в среднем значении и насколько лучше выглядит динамика при этом.
На данном фото 10% серого, при этом 55CX в среднем положении OMP: По сути, 10% со вставкой черного напоминают 5% серого (причем не имеет значения, какой силы вставку черного кадра Вы выбрали – яркость серого проседает уже при низком значении, а дальше визуально так сильно не меняется). К сожалению, камера не смогла хоть как-то отобразить 5%, поэтому сделал фото на 10. Но бандинг у C1 виден и там. Следует дополнить, что CX – это витрина и он прогрелся порядочно, в то время 55С1 – второй день. Замеры яркости HDR оставил на третий.
Макрофото 55C1 при 10% серого: Макрофото CX при 10% серого и вставке черного (среднее положение): Кроме более выраженного бандинга, на C1 наблюдалась тонкая вертикальная полоса шириною в один пиксель на левой половине экрана, которая была заметна на 50% серого и ниже. Впрочем, на третий день она исчезла без проведения ручной очистки: Для дальнейшего сравнения, чтобы компенсировать провал яркости у CX, OLED свечение было поднято до 37. Вспышки околочерного в обеих моделях были схожими, но при активации вставки черного кадра их интенсивность заметно возросла.
Подавление MPEG шумов на 55C1 заметно лучше – более сглаженные переходы на лицах, однако, есть и потеря мелких деталей. Пожалуй, это единственное заметное отличие между моделями. И то, с ближней дистанции просмотра. Рекомендовано низкое положение. Для снижения цветового бандинга Плавный переход тоже в Низкое положение, хотя более-менее полностью разводы подавляются только при Сильном значении. Несмотря на компенсацию яркости, вставка черного кадра все же снижала детализацию в тенях и повышала цветовую насыщенность, 55CX: 55C1: Темное пятно на CX в центре было более насыщенным, а у C1 на решетке и около можно было заметить больше серых пятен. Но, т.к. цветопередача в этом месте была явно разная, возможно, дело только в ней. Несмотря на бандинг в околочерном на тестах, заметить его в сценах с туманом не удалось: Луну вывел отдельно внизу: То же самое с разной фокусировкой: Самый простой вариант увеличить количество отображаемых деталей в черном – сменить гамму на более светлую (1.9 для C1, CX по умолчанию). Иные варианты – поднять яркость (уровень деталей в тенях, крутить нижние IRE в балансе белого по 22 точкам): Антибликовый фильтр сход по отражениям, но имеет немного другой оттенок: Если запустить Bloodborne с этими же настройками Filmmaker’a, получим следующую картину: C1 в Игровом: Холоднее температура, но деталей заметно больше можно рассмотреть. При этом картинка не настолько сильно высветлена, как на тв Самсунг.
Температуру можно сделать более теплой, в данном случае просто включена по уменьшению синего света (бывшая Теплая 3, она же D55, которую сейчас почему-то убрали из настроек цветовой температуры. W50 сейчас – это Теплая 2 в прошлом). По умолчанию игровой режим относительно Filmmaker: По цветам и контрасту настроен более-менее нормально, без кислотности и неправильного цветового охвата. Но сам режим достаточно яркий и цветовая температура более холодная.
Если в Игровом включить уменьшение синего, то уже он будет теплее относительно Filmmaker: При этом светимость субпикселей при Температуре Теплая 2 (W50) и Теплая 3 (Уменьшение синего света): Как видим, самая теплая температура заставляет субпиксели красного и зеленого светится наиболее ярко.
И наоборот, стандартная температура в Игровом режиме и самая холодная (W50): То есть, с точки зрения производителя вполне понятен выбор более холодной температуры – зеленые и красные субпиксели почти не светятся. Кстати, раньше, если память не изменяет, можно было заставить светиться только два субпикселя, без примесей красного или зеленого – это требует перепроверки.
Что касается тестов HDR.
В пресете Кинотеатр HDR у обоих тв используется более холодная цветовая температура (W30 вместо W50). Впрочем, в плане яркости они показали себя одинаково (Кинотеатр, Кино, Filmmaker). При этом параметр цветности тоже разный – 60 в Кинотеатре и 50 в более правильных режимах.
В тесте Механика со стройной и высокой девушкой 55C1 умудрился набрать до 1900 люкс, правда, когда на обратном пути с 10 000 нит пошел вниз, яркость упала до 950 – то ли это баг, то ли панель пыталась таким образом снизить перегрев. После охлаждения на черном и запуске теста повторно глюка не возникало. 55CX набрал до 1600. Samsung 55Q90T набрал столько же, сколько и CX. Для жк это наиболее простой тест, так как хоть девушка и стройная, но высокая, при этом располагается ровно по центру, где у жк стандартно самая высокая яркость. Тем не менее, в Темную Башню имеют доступ только те жк, что смогли показать свыше 1000 люкс в тесте Механика) Поэтому смотрим дальше.
А дальше преимущества 55C1 над CX практически не имеет - кое-где выдал 1500, в остальных пиках – 1400, как обычно. 55CX показал 1400. Что касается 55Q90T, то тут Самсунг вел себя более скромно, набирая не более 950 люкс, в нескольких местах было 1000.
Input lag OLED55C1 в обычных режимах составил 89 мс, 13 мс в Игровом (1080p@60Гц), 21 мс с ПК иконкой в любом заводском пресете изображения, кроме Игр, где опять 13 мс.
Таким образом, в этом году, по крайней мере, со старой панелью новый 55C1 показал минимальные отличия относительно предшественника. Настолько минимального отрыва еще не было (возможно, разве что когда EG910 с Царем соревновался). Возможно, сделано это было специально, чтобы фоне С1 более дорогой G1 с новой панелью имел визуально больше преимуществ.
Поэтому тем, кто хочет каких-то новых ощущений в олед, возможно, стоит смотреть в сторону Sony A90 или эксклюзивного для Европы Panasonic JZ1500.
Или ждать следующего года, когда Samsung выкатит свои OLED телевизоры и LG надо будет на это как-то пропорционально отвечать.
Исследования будут продолжаться, а вот обзор LG 55C1 пока закончим)
Может есть возможность С1 с С9 погонять, сравнить. Было бы интересно.
Телевизор LG OLED 55C9MLB, QE55Q77R, UE32F5500AK
TCL 43P6046 Android TV
Нет, таких уже нет точно)
CX, BX и C1. Ждём Самсунг старших серий (пока только Q70A и прошлый Q90T.
Попробовал включить Ai улучшение, но там есть сноска, что эта опция работает только для материала, не защищённого от копирования. Какая-та странная формулировка или кривой перевод(copyright). На Ютуб (да и везде) любой материал является авторским и кому-то принадлежит, т.к. кем-то создавался. Вне зависимости, идёт ли он с открытой лицензией, под Content ID или вообще без ничего.
По сути, полностью бесполезная опция, получается. У меня есть видео, взятые из игрового процесса, но они визуально не отличаются от самой игры в 4к - для таких записей никакие Ai точно не нужны)
Жаль. Постоянно видим обзоры ТВ поколений стоящих рядом. Но вот интересна динамика через поколение - прогресс или деградация. Я имею ввиду панель и изображение, цветопередача, яркость. Игровые фишки понятно будут улучшаться.
С9 новый у официалов я покупал в начале этого года, ТВ более чем актуально. Плохо, что у Вас их не осталось для теста.
Если есть C9, то смысла менять его на CX не вижу)Sannet писал(а): ↑17 авг 2021, 11:26 Жаль. Постоянно видим обзоры ТВ поколений стоящих рядом. Но вот интересна динамика через поколение - прогресс или деградация. Я имею ввиду панель и изображение, цветопередача, яркость. Игровые фишки понятно будут улучшаться.
Что-то убирают, что-то добавляют. Например, добавили hdmi 2.1, а вместе с ним - вспышки в околочерном, которых не было на B7 и более древних олед. Потом появился эффект решётки на светло-белом и т.п.)
В целом пока улучшают. Но это не революция) Возможно, в следующем году Самсунг подтолкнет LG к более резким шагам (а заодно в очередной раз даунгрейдит свои 4к жк).
Так С9 сейчас даже при желании не поменяешь, СХ - это даунгрейд, а С1 пока с космической ценой. Есть желание узнать, чем отличается панель С1 от С9 вживую (структура пикселей, яркость, обработка цвета, обработка HDR и Dolby Vision (который, как пишут в СХ ужасен)).
C1 имел в виду) Панель, если Evo, то будет отличаться. А её ещё в С1 найти нужно. Если верить некоторым товарищам с avs, то Эво в C1 для США ставят преимущественно, для остальных - старые панели пока. У нас, кстати, как C1 появились, на них сразу акция. Так что они лишь незначительно дороже CX.Sannet писал(а): ↑17 авг 2021, 12:07 Так С9 сейчас даже при желании не поменяешь, СХ - это даунгрейд, а С1 пока с космической ценой. Есть желание узнать, чем отличается панель С1 от С9 вживую (структура пикселей, яркость, обработка цвета, обработка HDR и Dolby Vision (который, как пишут в СХ ужасен)).
Только что посмотрел цены у наших белорусских официалов и очень удивился, вы правы, на данный момент скидки и Телевизор LG OLED55C1RLA стоит дешевле
Телевизора LG OLED55CXRLA на 350 дол., это что такое ??
Это сейчас нормально) Каждый месяц рисуют скидку то на BX, то на CX, то, вот теперь, на C1. Модель особого значения не имеет) Просто кому-то повезло одну модель по скидке взять, кому-то - другую)
Доброго времени!
Подскажи е какие есть команды на C1, вроде этой (1113111)
Во время просмотра кино выскакивает заставка с часами( не могу найти как убрать.
65C1+PS5
