Помогите найти в чем проблема. Телевизор LG 42LA615V пару месяцев назад начал выключаться после длительной работы. А именно: если тв работает достаточно долго, несколько часов подряд, то в какой-то момент пропадает изображение, звук, и не реагирует на кнопки ни на пульте ни на самом тв. При этом подсветка видно, что горит. Выключаешь из розетки - включаешь, загорается приветственная надпись LG, потом появляется буквально на пол секунды горизонтальная розовая полоса на экране шириной в 1-2 пикселя и надпись LG пропадает. Подсветка горит, но на кнопки не реагирует. Что бы он опять заработал, нужно его или выключить из розетки на длительный период, например на ночь. Или помогает, когда он так делает, двумя руками взять его по бокам и ощутимо пошевелить, как бы по диагонали скрутить туда-сюда и он начинает работать, но уже надолго не хватает, минут 10-20 и опять выключается. Если его отключить из розетки и не трогать вообще неделю например, то потом он несколько дней нормально работает, хоть круглосуточно, потом снова начинает выключаться.
Повреждение скорее всего механическое, за последние 2 года 14 раз переезжали, и телевизор этот туда сюда таскали, и падал он, и на него другие вещи в машине падали.
Вызывал двух разных мастеров, они не смогли диагностировать неисправность: "Ну вот, работает же сейчас, не вижу проблемы".
LG 42LA615V выключается
Добрый проблема либо в блоке питания либо в матплате,так как тв всё же работает периодически,то вам нужно найти СЦ где подключат другой блок питания и попробуют с ним,если тв так же себя ведёт,ту же процедуру провести с другой матплатой,конечно если такую найдут.
Попробуйте все шлейфы и разъемы переподключить к материнке и БП. Может контакт где плохой и прорежется. А так - конечно в сервис нужно обращаться.
LG 65C9, SONY KDL32WD756
Симптомы изменились. Теперь телевизор стал перезагружаться. Выключается и включается. Причем зачастую включается не на том канале, на котором выключился, а на другом, который смотрел ранее. Может минут 10 проработать, а может каждые 10 секунд перезагружаться.
Снял заднюю крышку, ничего криминального не увидел, кондеры не вздуты, шлейфы все доткнуты. Только элементы на блоке питания сильно греются во время работы, к некоторым не прикоснуться. Так и должно быть?
