Гаснет матрица телевизора при выводе картинки
Все о телевизорах LG
Anub'arac
Сообщение Anub'arac »
При включении и подаче "готовой" картинки рабочего стола телевизор щёлкает и матрица гаснет после этого до отключения питания от сети телевизор не реагирует.
При включении матрицы на темном фоне изображения при загрузке компа все норм
Как я понял тенденция наблюдается на ярком фоне либо на фоне с высоким разрешением
Если чудо свершилось и щелчка не было то телевизор работает но индикатор горит красным
LG 32CS560-ZD
SCS
Сообщение SCS »
Ну проблема значит с ТВ и требуется ремонт. Вообще тут о выборе ТВ форум, а не о ремонте.
Сами посудите - чем вам помочь тут могут ?
LG 65C9, SONY KDL32WD756
Senj
Сообщение Senj »
Гаснет именно матрица? Подсветка остается? При таких симптомах может быть все что угодно, банальные кондеры в бп, либо материнка, либо матрица, либо подсветка, но если гаснет именно матрица то подсветка исключается. При таких проблемах могу лишь посоветовать для проверки другого источника сигнала если HDMI подключен, то найдите другой источник и попробуйте его либо приставка или еще что-то, если будет все нормально, то проблема не в телевизоре. И главное на горячую HDMI не передергивать.
