philips 2012 года
philips 2012 года
привет,имеется модель 32pfl5007t/60,смарт работает,иви еще тянет,бонус тв,tuneinradio и проч,вопрос,никто не пробовал распаковать прошивку autorun.upg на таком или похожих?чтобы откорректировать адреса у ярлычков ссылок на ютуб например,или записать туда альтернативные,насколько помню был сайт двойник ютуба на случай отключения от россии
philips 2012 года
на всякий случай напишу,на моей модели 32pfl5007t если не заходит в смарт(сервер филипс не доступен или что то в этом духе пишет) и всё остальное проверено,то скорей всего на тв сбились настройки памяти,перезагрузка и сброс тв не поможет. Но поможет другое,по коду с пульта "123654" это можно определить,если в появившемся меню первый и второй пункт если пишет 1.1 set type plate
1.2 set type plate , значит настройки сбились и нужно с пульта набрать другой код(быстро 062596i (i-кнопка "info") и записать в появившемся сервисном меню в самом низу листая найти NVM editor (не сложно с пульта) переписать данные вашего тв которые находятся на задней стенке на бумажной бирке вручную в 2 графы
соблюдая размер букв,в первый(type number: у меня 32PFL5007T/60) и второй пункт соответственно(Production code: серийный номер,у меня UZ1A12......)(10 цифр) и сохранить,выйти из режима сервисной отладки нажав назад и выключить тв,по факту туда можно данные внести и от более младших моделей и от 42"-55",пробовал,кое что меняется но ютуб всеравно не работает,если выбрать напр после сброса выбрать язык меню русский а страну проживания германия то в apps появляется куча немецких приложений,но почти все они тоже ведут на убитые сайты
иногда с первого раза не заходил в сервисный по коду 062596i,включение и выключение тв помогало
насколько помню произошло это после неправильного (400 вместо 395,или 390 вроде)ввода кода с мелкой бирки панели и какого то сервисного кода,потом изображение долго не мог вправить обратно,то перевернутое даже после отключения-включения то обращенное зеркально то цветные переливающие полосы,при том что в ни в какие меню так и не зашел,пзц
