akarma
Сообщение akarma »
denmik писал(а): 21 июн 2021, 10:59 Здравствуйте. KD 65XE9005 брал в 2018г. Вчера при включении правая половина экрана в вертикальных зелёных полосах на сером фоне и ТВ не реагировал на пульт. Выключил из розетки, воткнул заново. ТВ не включается, ни с пульта, ни с кнопок на корпусе. Индикатор под логотипом не загорается.
На заметку тем, кто расчитывает юзать телек 10 лет как минимум ;) .
Samsung 50C450/LG 47LD450/Samsung 40D5000/Toshiba 50L7363RK/Philips 65PUS8102/Sony 65XE95005/LG 55B8SLB/Sony 65XF7096/Sony 65XF9005/Samsung 65Q9FN/LG 65B8PLA/Panasonic 58GX700/Samsung 65Q70R/Samsung 65Q90T/Xiaomi Mi TV Q1/LG 65QNED913/LG 65C1
redwhite13
Сообщение redwhite13 »
Добрый день, может мне подскажите, что могло произойти (KD-55XE9005).
https://drive.google.com/file/d/1wGuRU3x5f-sEO0jhP-ZRzLeU8D2L0HY8/view
Предыстория, пришел вечером включил ТВ и ошалел.
Попробовал:
1) Перезагрузка (не помогло)
2) Отключить на 5 мин из розетки (помогло на 2 мин)
3) Отключил все приходящие разъемы HDMI, AUX (не помогло)
4) Отключил на 30 минут (помогло на минут 15, дальше периодически полоски появлялись. Если например включить поток видео YouTube, то все чаще и чаще мерцать начинает)
5) Замена внешнего БП (не помогло)
6) Откат на заводские настройки (не помогло)
Если долго оставить включенным, рябь появляется и при включении.
Чуйка меня введет на конденсатор...
PS подскажите про пульт RMF-TX611E - подходит для моего ТВ? (если конечно получится починить)
Последний раз редактировалось redwhite13 19 июл 2021, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
SCS
Сообщение SCS »
Конденсатор видимо...Но только в сервис нужно. Все чаще и чаще появляются здесь сообщения о кончине ТВ Сони.
LG 65C9, SONY KDL32WD756
Erciyes
Сообщение Erciyes »
SCS писал(а): 19 июл 2021, 13:38 Конденсатор видимо...Но только в сервис нужно. Все чаще и чаще появляются здесь сообщения о кончине ТВ Сони.
Та все что хочешь может быть и отвал чипа в т.ч. Сейчас вон жара какая, мозги плавятся. Техника не выдерживает.
Samsung 75Q80T; Sony 55HX753
redwhite13
Мне кажется это больше после грозы... Просто о каком чипе вы имеете ввиду? Ведь если оставить ТВ выключенном состоянии на час-два, картинка не рябит. Как только происходит (по моей логике) заряд конденсаторов, то начинаются полосы. Это например, если вообще ничего не делать. Если например загрузить PS , то процесс "ряби" быстрее придет... Честно, если матрица дала сбой. Она выдавала бы при любой ситуации эти полосы... У меня чисто,блин, возврат к теликам Рубин))) помехи)) так и хочется шарахнуть... Просто не уже ли у меня одного такое бывает?...
SCS
Сообщение SCS »
Не заряд конденсаторов начинается. Они всегда заряжены и под рабочим напряжением. Просто они со временем ухудшают свои параметры. Уменьшается емкость, возрастают потери в диэлектрике и самое поганое - это увеличение ESR у них/ - Что резко ухудшает их фильтрующие свойства. - С нагревом ТВ - эти ухудшения прогрессируют. А после грозы - обычно ТВ вообще не работают. Но это все предположения. То есть - наиболее частое, что происходит с электроникой со временем. Но в сервисе их не будут перепаивать или искать точную причину ( дефектный радиокомпонент). Там просто материнскую плату заменят или панель. Более в ТВ ничего нет.
Erciyes
Сообщение Erciyes »
redwhite13 писал(а): 19 июл 2021, 14:52 Мне кажется это больше после грозы... Просто о каком чипе вы имеете ввиду? Ведь если оставить ТВ выключенном состоянии на час-два, картинка не рябит. Как только происходит (по моей логике) заряд конденсаторов, то начинаются полосы. Это например, если вообще ничего не делать. Если например загрузить PS , то процесс "ряби" быстрее придет... Честно, если матрица дала сбой. Она выдавала бы при любой ситуации эти полосы... У меня чисто,блин, возврат к теликам Рубин))) помехи)) так и хочется шарахнуть... Просто не уже ли у меня одного такое бывает?...
В сервис меню, если есть желание самому покопаться, можно посмотреть наличие ошибок. Если таковые имеются, на просторах можно найти информацию о том что они означают.
SCS
Сообщение SCS »
Лучше туда не лазить. В сервис нужно везти ТВ. По видеоролику выше видно.
Erciyes
Сообщение Erciyes »
SCS писал(а): 19 июл 2021, 17:09 Лучше туда не лазить. В сервис нужно везти ТВ. По видеоролику выше видно.
О чем мы тут тогда ведём разговор ? В сервис так в сервис. Человек интересуется, я ответил по существу а не гадал на кофейной гуще про конденсаторы, которые я считаю исправны на 100%
redwhite13
Erciyes писал(а): 19 июл 2021, 16:38
Сервисную меню вызывается с помощью специальной программы, которую надо поставить на флешку и прогнать?
