redwhite13
Сообщение redwhite13 »
SCS писал(а): 19 июл 2021, 17:09 Лучше туда не лазить. В сервис нужно везти ТВ. По видеоролику выше видно.
Сервис SONY раньше выезжал на выезд (со слов одного парня, который вызывал их в 2015 году), а теперь такой опции и надо везти. Коробки нет уже. Собственной машины нет. Это в целом лирика, но хз каков будет ремонт...
Тот раз у парня не включался ТВ, ушло 25к... Поискав схемы и фото моего телика имеем три платы. Замена блочная. По логике можно заменить самому, ничего в этом сложного нет. Больше волнует процесс прошивания. Нужно ли это или нет, хз может они имеют свой ID и просто поменяв, не заработает...
Erciyes
Сообщение Erciyes »
redwhite13 писал(а): 20 июл 2021, 06:36
Erciyes писал(а): 19 июл 2021, 16:38
redwhite13 писал(а): 19 июл 2021, 14:52 Мне кажется это больше после грозы... Просто о каком чипе вы имеете ввиду? Ведь если оставить ТВ выключенном состоянии на час-два, картинка не рябит. Как только происходит (по моей логике) заряд конденсаторов, то начинаются полосы. Это например, если вообще ничего не делать. Если например загрузить PS , то процесс "ряби" быстрее придет... Честно, если матрица дала сбой. Она выдавала бы при любой ситуации эти полосы... У меня чисто,блин, возврат к теликам Рубин))) помехи)) так и хочется шарахнуть... Просто не уже ли у меня одного такое бывает?...
В сервис меню, если есть желание самому покопаться, можно посмотреть наличие ошибок. Если таковые имеются, на просторах можно найти информацию о том что они означают.
Сервисную меню вызывается с помощью специальной программы, которую надо поставить на флешку и прогнать?
Нет. Обращайся в сервис.
Samsung 75Q80T; Sony 55HX753
SCS
Сообщение SCS »
Здесь - не форум ремонтников. Может и сама панель виновата. В ней много электроники внутри. Попробуйте обратиться сюда -
http://www.espec.ws/
Но чтобы не терять время напрасно - везите в сервис. Самостоятельно - вы ничего не сделаете. Можете только полностью добить ТВ.
Будет хорошо для других людей, если потом здесь отпишитесь о результатах.
LG 65C9, SONY KDL32WD756
redwhite13
Попробую в отпуске все посмотреть, обязательно отпишусь. ;)
mic123
Сообщение mic123 »
KD-55XE9005
Матрицу битую кто-то менял?
Сервис говорит, что матрицы уже сняты с производства
Совместимые ставили?
redwhite13
SCS писал(а): 20 июл 2021, 07:26 Здесь - не форум ремонтников. Может и сама панель виновата. В ней много электроники внутри. Попробуйте обратиться сюда -
Итог - я починил. :ugeek:
Прочитав везде все и вся, понял что проблема может крыться в материнской плате, либо еще хуже в матрице. Смотря на дефекты матрицы (+ один сервис дистанционно это подтвердил, походу ванги) , понял что это мало вероятно. Кто не в теме, то после какого-то скачка электричества (PS4 выдала ошибку о питании, когда включал ее) появились полосы на ТВ в виде помех. Изучая тему ремонта дополнительно понял, что материнская плата бывает двух типов под 55XE9005 (1-982-022-11 и 1-982-022-31 - различие внешне плат несильные). При этом эти же платы ставятся в другие модели ТВ. Это с одной стороны облегчает поиск, но с другой стороны кроется проблема в другом - это прошивка. Прошивка материнской платы завязана на модели матрицы. Для считывания нужен программатор. Соответственно весь поиск сжимался в модель материнской платы и моего ТВ. Поискав на вторичке и пообщавшийся с мастерами параллельно там же (кстати спасибо им за это) понял, что дефект редкий. Один мастер предлагал с выездом+починкой+прошиванием+тестом = 16к. Найдя плату (1-982-022-11) под 55XE9005 , я рискнул и купил ее. Поставил, работает. Работает уже 3 недели. Тьфу-тьфу. Плата обошлась в 8к с доставкой. Не знаю сколько стоит данная услуга в официальном сервисе, при том что доставить свой ТВ надо самому...
p.s Отличие плат кстати не сильны. Родная была 1-982-022-31. Отличие от 1-982-022-11 в пару припаянных разъемах, которые не подключаются у ТВ при установке.
ghostbust
Сообщение ghostbust »
Привет всем. Решил тоже подлиться своим опытом, связанным с ремонтом телевизора Sony 55XE9005.
Краткая предыстория: в течение 2-х месяцев изображение 3 раза "рассыпалось" на артефакты- вертикальные полосы, состоящие из зеленых и серых квадратов. Все произошло во время просмотра эфирного ТВ. Два раза решилось "жесткой" перезагрузкой ТВ- вытащил шнур из розетки, т.к. телевизор на пульт и кнопку включения сзади- не реагировал, хотя звук эфира шел. Третий раз, когда изображение рассыпалось, то телевизор короткое время простоял в таком режиме и выключился(сам или с пульта- не знаю, не было рядом). Больше не включился, в режим сброса настроек без включения- доходил до загорания зеленого светодиода и "зависал".
Прочитал форумы, но толком информации не нашел похожей. Отвез в официальный сервис на диагностику (900р), где мне сказали, что скорее всего причина в mainboard 1-982-022-31(материнская плата). Озвучили цену новой платы, если заказывать у них- 25000руб(без учета работы по установке). Они же так же предложили отвезти на другой участок, к другому мастеру, который попытался бы mainboard восстановить-15000.
Хотел уже купить донора и залез на авито. Увидел 2 объявления:
1) Первый продавец предлагал платы на продажу(скорее всего б/у, снятые с разбитых тв, цена озвучена-12000руб.)
2) Второй обещал восстановить мою mainboard 1-982-022-31.(цена 5000).
Остановился на втором варианте, созвонился с человеком, он проконсультировал, сказал, что такое не редкость, дал почтовый адрес, я ему отправил свою плату(снимайте аккуратно, там 2 не простых шлейфа(2 верхних слева), есть вероятность повреждения, если не знать как снимать). Плата находилась в ремонте около недели.
Общие затраты- 5000+ пересылка почтой. Сейчас плата установлена, телевизор в рабочем состоянии, уже опробовал различный контент, как HDR, так и обычный.
Victim
Сообщение Victim »
redwhite13 писал(а): 11 сен 2021, 18:33
Добрый день. А где покупали плату?
55XE9005+UBP-X800+HT-NT5+Netgear Nighthawk X10+NAS PR4100 16Tb=PLEX media Server
redwhite13
Нашел на @вито. Везли из Краснодара.
redwhite13
ghostbust писал(а): 19 сен 2021, 19:02 Сейчас плата установлена, телевизор в рабочем состоянии, уже опробовал различный контент, как HDR, так и обычный.
Кстати, заметил после своего ремонта, что все таки родная плата запоминала режимы. Т.е если включаю PS4 - режим игра, включаю приложение онлайн фильмов - CINEMA PRO, включаю приложение МАТЧ ТВ - СПОРТ. На поменянной плате приходится менять самому.
