скептик
Сообщение скептик »
И снова всем привет ) Уже больше 4 лет моему 55xe9005, всё так же бодр и свеж. За исключением одного моментика, а именно 2 области затенения стали хуже работать, в темноте заметно довольно сильно, но днём вообще пофиг. В общем столкнулся с очередной проблемой. Купил наушники sony mdr-1000x, и при подключении по блютусу появилось 2 проблемы, звук дублировался на колонки и задержка звука высокая. Если первое я нашёл как побороть в настройках, то со вторым не знаю, что делать. Сильное отставание звука от картинки, и ничего не могу с этим сделать. Телевизор подключён у меня к компу и используется как монитор. На ноутбуке и с телефона всё нормально, только при подключении к телевизору так.
LIVEMAN777
Сообщение LIVEMAN777 »
Народ, посоветуйте, пожалуйста, кронштейн на стену для 55 дюймов (55XE9005).
Как я понял тут стандарт крепления должен быть VESA 300X300. Хочу повесить телек на стену, не могу понять какой кронштейн лучше выбрать поворотный или просто к стене чтобы максимально близко было? Кто что посоветует? Какие есть опробованные варианты кронштейнов? Сечас дома телек на тумбе (тумба с кронштейном) но места так много занимает, хочется отдельно теперь чтобы телек висел а снизу куплю тумбу с пару полками под технику. Так думаю будет эстетичней смотреться.
Xronik
Сообщение Xronik »
LIVEMAN777 писал(а): 26 июл 2022, 11:33 Народ, посоветуйте, пожалуйста, кронштейн на стену для 55 дюймов (55XE9005).
https://www.dns-shop.ru/product/b8874322ca82d763/kronstejn-dla-tv-vlk-trento-12-cernyj/
у меня такого плана кронштейн все устраивает.
akarma
Сообщение akarma »
скептик писал(а): 01 апр 2022, 02:21 а именно 2 области затенения стали хуже работать, в темноте заметно довольно сильно
В чем это выражается?
Samsung 50C450/LG 47LD450/Samsung 40D5000/Toshiba 50L7363RK/Philips 65PUS8102/Sony 65XE95005/LG 55B8SLB/Sony 65XF7096/Sony 65XF9005/Samsung 65Q9FN/LG 65B8PLA/Panasonic 58GX700/Samsung 65Q70R/Samsung 65Q90T/Xiaomi Mi TV Q1/LG 65QNED913/LG 65C1
LIVEMAN777
Xronik писал(а): 26 июл 2022, 14:53
А телик какая у вас диагональ? Модель? Если кронштейн сложить то есть в плотную к стене телек убрать то насколько от стены телек "выпирает"?
Xronik
Сообщение Xronik »
LIVEMAN777 писал(а): 27 июл 2022, 08:39 А телик какая у вас диагональ? Модель? Если кронштейн сложить то есть в плотную к стене телек убрать то насколько от стены телек "выпирает"?
55XE9005, телек не в плотную к стене где то 400 мм от стены, в спецификации кронштейна написано "Минимальное расстояние от стены/потолка
45 мм"
LIVEMAN777
Xronik писал(а): 27 июл 2022, 15:11 55XE9005, телек не в плотную к стене где то 400 мм от стены, в спецификации кронштейна написано "Минимальное расстояние от стены/потолка
45 мм"
Огромное спасибо, очень рад что вы мне ответили и телек у нас одинаковый 55XE9005.
Можете фото скинуть или если Вам не трудно залить видео как у вас телек висит на данном кронштейне? Интересует когда кронштейн к стене "собран" расстояние как я понял у Вас 4 см. Фото хочется увидеть! И самое главное когда вы выдвигаете кронштейн от стены и поворачиваете на сколько кронштейн "удлиняется" и сам поворот на какой угол возможен? Это очень для меня важно так как комната совмещена с балконом и хочется смотреть телек когда в комнате сидишь чтобы он был максимально близко к стене а когда на балконе чтобы можно было повернуть. И вот тут при повороте и "удлинении" кронштейна дюпеля из стены не вырвет? На сколько конструкция по вашему мнению надежна? Вы не боитесь что кронштейн крепления из стены вырвет? Нагрузка большая получается.
Жду с нетерпением ответа, спасибо.
LIVEMAN777
У Вас именно этот кронштейн что по ссылке или другой?
LIVEMAN777
Блин вот вчера посидел на балконе (присоединен к комнате) и все-таки хочется чтобы телек можно было повернуть, но при этом хочется чтобы расстояние если кронштейн "сложен" было от стены минимальным. Кто юзал кронштейн ONKRON NP47?
Удобный? Как я понял повернуть от стены его можно где-то на 60 градусов (диагональ 55 дюймов)
Xronik
Сообщение Xronik »
LIVEMAN777,
Написал в личку
