2017: Обзор и тест Sony 32WE613
Подробнее по корпусу и сопутствующих ему элементах. Матрица при нажатии слегка отходит, в нижней части больше. В принципе, это характерно для многих тв, но не для всех.
Рамки у тв пластиковые, задняя крышка, в отличие от предшественника (32WD603) - тоже. То есть, есть некоторый шанс, что при расширении пластика во время работы можно услышать треск. Вентиляционных отверстий нет - если бы матрица не отходила, действительно, можно было бы подумать, что защита от насекомых. Задняя крышка заходит под переднюю рамку, таким образом видимых люфтов нет. Пластик довольно прочный, ощутимо не прогибается (кроме нижней рамки - видимо, небольшая свобода как раз для того, чтобы пластик не трещал при нагреве). Крепление задней крышки - винтами в количестве 15 штук.
Крепеж на стену - по стандарту VESA 100x200 (ширина, высота).
Из разъемов: - сбоку слева - антенна, выход на наушники, HDMIx2, USB 2.0x2. USB расположены плотно друг к другу - толстые флешки не подключить одновременно. - сзади - скарт и разъем Ethernet для подключения к интернету
- сверху - CI слот для платного кабельного. Спутникового встроенного тюнера в тв нет. Два больших овальных динамика расположены снизу. Примерные габариты - 3х10 см. Звук громкий, без дребезжания на макс громкости. Управление на корпусе - три кнопки. Верхняя/нижняя - перемещение, +/- громкость. Средняя - короткое нажатие для переключения между звуком и внешним источником. Удерживаем 3-5 секунд - отключение тв. Как и большинство современных тв, полностью аппарат не отключается, а остается в режиме ожидания.
Ножка пластиковая, длина (округленно) 33 см. Ширина ножки - 19 см. Расстояние от края тв до ножки - 20,5 см. Высота тв с ножкой - 49 см, без нее - 44 см. Ширина тв - 73 см.
Толщина корпуса снизу - 7 см, сверху - 1,2 см.
Тест матрицы 32WE613.
Матрица IPS (1366х768), покрытие глянцевое, черное. В светлом помещении черный цвет воспринимается как черный и не уступает -VA, в отличие от бОльших диагоналей. Покрытие панели хорошо справляется с внешним освещением.
Запас по яркости - выше среднего. Подсветка Edge снизу, немного греется только нижняя часть матрицы. Равномерность нашего экземпляра на белом - отличная. Ни пятен, ни затемнений. Эффект грязного экрана минимален.
Отклик пикселя на хорошем уровне для жк - длина шлейфа минимальна. Но есть и более шустрые матрицы. Любопытно, будут ли они в этом году в данных диагоналях.
Цветопередача. В универсальной сцене, Яркий режим - давит детали на свету (красный, зеленый, синий, голубой фиолетовый) кроме белого и желтого и максимально (что удивило) проработаны детали в тенях. Обычно в тв на IPS с этим проблемы.
Стандартный режим универсальной сцены - нечто среднее. Индивидуальный режим - лучшая детализация в светлых областях, но падение в темных.
Исправляем: Подсветка - Макс, Яркость - 55, Цветовой тон - Нейтральный, остальное по умолчанию.
Технологий по улучшению динамических сцен в тв нет - матрица 60 Гц.
Sony 32WE613 в обзоре был обновлен до последней прошивки(8.064.1000-1.073-02), как и интернет содержимое.
Вот так выглядит меню смарта: Как видим, Сони поработали над ошибками - браузер теперь не нужно искать. Сотни приложений доступны через OperaTV, в том числе и необходимое для Fork'а: Основное главное меню: Обновление тв через клиентскую поддержку: Интернет настраивается в пункте Сеть, там и Интернет-содержимое обновляется: Кнопкой Action можно вызвать быстрое меню. И только через него доступна смена сцен: Доступное количество сцен зависит от разъема(антенна, USB, HDMI).
В одной сцене может быть несколько заводских предустановок.
Настройки соотношения сторон: Меню тв шустрое, включается аппарат тоже быстро.
Распознавание и воспроизведение с внешних устройств:
USB флешка, 16 Гб, NTFS - работает.
USB жесткий диск без дополнительного питания на 1 Тб - работает (возможно, не все модели поддерживаются).
USB жесткий диск на 3 Тб с внешним питанием - работает.
Воспроизводит достаточно быстро как клипы, так и ремуксы фильмов по 30-40 Гб. Переключение аудиодорожек - кнопка Audio на пульте. В одном из фильмов субтитры не отключались, т.к. тв их не видел: Файлы, которые тв не может воспроизвести, не показывает вовсе.
Пульт: Кнопки резиновые, разнесены лучше, чем в 4к тв - сложнее случайно зажать сразу несколько кнопок. ИК датчик в телевизоре ровно по центру, так что целится в правый или левый нижний угол не приходится.
Внешний блок питания: Артикул блока питания - ACDP-060L01. 19,5V. 3,08A. Длина шнура от бп до тв - 1,5 м и столько же от бп до розетки. То есть, в общем тв с 3м шнуром, что редкость.
Заявленное энергопотребление - 41 Вт. Реальное должно быть меньше.
Input lag Sony 32WE613 в сцене Игра и Графика - 21 мс, что отличный показатель. В Ярком режиме универсальной сцены инпут скачет до невменяемых значений - лучше не использовать этот пресет для игр.
Тестирование Sony 32WE613 в темноте. Это стандартная картина, если тв не получает изображение с внешнего источника.
Темные пятна - особенности съемки на камеру смартфона. Если двигать смартом, пятна плавают, в глаза не бросаются.
Индивидуальный режим из коробки: Тот же режим, но с 0 по подсветке, контрасту, яркости: В отличие от LG, Sony не позволяет сильнее заглушить подсветку, чтобы получить более темный "черный".
Индивидуальный режим: Яркий режим: HDR(жестко давит детали, картинка уходит в зеленый): Индивидуальный, подправленный по общей яркости: А теперь в том же режиме, но камера фокусируется на металлических ящиках: Камера на сидении: Как видим, фото не отображает реальной картины, но определенные тенденции по ним вполне можно проследить.
Например, синь в тенях. К сожалению, вот уже который год Сони в данных сериях не хочет добавить регулировку баланса белого хотя бы по двум точкам, чтобы с этим можно было как-то бороться.
Впрочем, на другом темном отрезке синьки нет: Фокусировка была на лице.
Если не фокусироваться в определенную точку: Конечно, в реальности оттенок лица гораздо более реалистичный. В целом изображение в Индивидуальном режиме адекватное.
Обзор еще дополню некоторыми моментами. В целом нужна ли подобная детальность в обзоре или можно ограничиться лишь тестами изображения?
Re: 2017: Обзор и тест Sony 32WE613
За обзор спасибо, но я бы сократил,ибо много новых моделей идет, - просто время на такие ТВ тратить жалко(ну ладно Сони и самс,а вот у Лг обычно куча 32") инпутлаг бы не на fhd моделях тоже не мерил бы.Игорь писал(а): Обзор еще дополню некоторыми моментами. В целом нужна ли подобная детальность в обзоре или можно ограничиться лишь тестами изображения?
Зы если придёт 32/43m55** вот их интересно бы было в первую очередь (там pqi сразу в два раза вырос интересно, хотя и маловероятно мб уплавнялку завезли)
Ну, пока новые тв идут очень медленно, так что время на них есть)raiyu писал(а): За обзор спасибо, но я бы сократил,ибо много новых моделей идет, - просто время на такие ТВ тратить жалко(ну ладно Сони и самс,а вот у Лг обычно куча 32") инпутлаг бы не на fhd моделях тоже не мерил бы.
Спасибо за обзор)Игорь писал(а):В целом нужна ли подобная детальность в обзоре или можно ограничиться лишь тестами изображения?
Для тех кто ещё выбирает тв. 32" и будет обращаться на наш форум, думаю будет интересно(не всем же топ и "прихлоп",с деньгами у многих трудности). Да и многих тв. на кухню интересуют.
Делал с расчетом и на то, что платформа и нюансы едины для 1080р моделей.федот писал(а):
Спасибо за обзор)
HDR - чистый маркетинг в этом тв. Мышка проводная работает только в браузере и с чудовищным инпут лагом. Причем задержка возникает именно из-за мышки. Если она просто подключена, команды с пульта тоже подлагивают.
HDR,может только пока(исходя из сегодняшних возможностей тв. и контента),мало кого и на более продвинутых моделях впечатляет.Правда ,справедливости ради,и владельцев топ тв. не так много на нашЕнских просторах(а на западе менталитет другой,в том числе,что касается и тв. ).Игорь писал(а): Делал с расчетом и на то, что платформа и нюансы едины для 1080р моделей.
Игорь ,ещё один плюс ваших обзоров на "мелкие" диагонали в том,что практически кроме ваших,в СНГ и не только,нигде и не встретишь) А потребность в них(малых размерах),несмотря на появление 4К,не падает.
Тогда будем уделять им больше внимания;)
Настройки изображения 32WE613 для обычного цифрового вещания с антенны.
Режим Индивидуальный, сцена универсальная.
Контраст 71
Яркость 55
Цветность 44
Цветовой тон - нейтральный
Резкость - мин
Доп улучшение контраста - слабое
Переключение с канала на канал занимает примерно 3-4 секунды.
Контраст 71
Яркость 55
Цветность 44
Резкость - мин
Какая подобная детальность? Детальности крайне мало для полноценного обзора.Игорь писал(а): В целом нужна ли подобная детальность в обзоре или можно ограничиться лишь тестами изображения?
Спасибо, конечно, за единственный пока обзор этой модели, но вопросов только добавилось.
1. Фотографий маловато. Спереди вообще в пленке и в темноте, ничего не разобрать. А с учетом, что на официальных сайтах мне прямо сказали, что фотографии в интернет-магазине могут не совпадать и надо верить описанию, то хотелось бы реальный фасад увидеть в хорошем качестве.
2. Вот эта "особенность камеры смартфона" очень пугает. Не ясно, что в реальности. Зачем эти примеры, что они показывают? Подсветку или кадр в движении или еще что-то?
3. Пример с HDR зачем? Сони официально написала, что HDR будет работать только в играх для PS4 и видео с Netflix. Если ваш кадр не оттуда, то какие претензии могут быть.
4. Насколько качественное Wi-fi соединение. Как передаются фильмы?
5. В каких форматах фильмы не читались? Работает ли поддержка фильмов в H.265?
6. Насколько удачно проходит запись программ ТВ на USB HDD? Получилось ли записать на флэшку?
7. Особо важным считаю стабильность технологии Miracast.
8. Что с субтитрами к avi или mkv?
9. Может я не в теме, но что означает: -"Технологий по улучшению динамических сцен в тв нет - матрица 60 Гц". А Motionflow 400 никак не способствует улучшению? Что там, все дерганное?
10. На сайте сони написано - Номинальная мощность: 60 Вт / стандарт: 41 Вт. То есть 41 Вт и так средняя мощность, почему реальная должна быть еще меньше?
Это просто необходимый минимум который перед покупкой хотелось бы знать, а вы говорите подробная детальность...
В общем это из серии, что я не поленился, зарегистрировался и вот.
Спасибо за внимание.
Обычно на нашем ресурсе упор идет на тестирование качества изображения. А не на все вот эти допы, что в Вашем списке и часть которых я описал.tokio7 писал(а):Какая подобная детальность? Детальности крайне мало для полноценного обзора.Игорь писал(а): В целом нужна ли подобная детальность в обзоре или можно ограничиться лишь тестами изображения?
По поводу того, что уже описано:
- особенность в пятнах. Их нет в реальности, но степень равномерности и уровень черного оценить вполне можно и по этим фото. Учитывая, что пятна только на первых трех фото с подсветкой.
- в тв есть режим HDR. Описал, как он работает с обычными материалами. Что получит пользователь, не имеющий ни PS4 (да и зачем к HD-Ready покупать PS4 Pro...), ни 4к блу-рей(опять же смысл...).
Кстати, дополню, HDR ролики тв отказался читать с USB. С youtube (по вай-фай) HDR воспроизводит. При этом тв автоматически переключается в режим HDR-Кино. Картинка четкая, т.к. исходники залиты в 4к, но сам HDR воспринимается как обычная хорошая картинка.
По форматам - у каждого своя подборка и свое качество, учитывая, что форматов десятки. Тут можно посоветовать только проверку с собственными материалами. Большую часть моих бд ремуксов и разношёрстных клипов в 1080р читает.
Список форматов, поддерживаемых тв: Наш жесткий диск тв не захотел регистрировать и работать с ним. Возможно, требуется форматирование в определенном формате. Но в руководстве об этом не указано. Флешку для записи тв не воспринимает. До тех пор, по крайней мере, если не заставить его каким-то образом видеть флешку как HDD.
По Wi-Fi Direct: тв не сработался с моим Mi Max. Регистрация не удалась.
MotionFlow 400 - это маркетинговая лапша. Да, картинка будет дерганной.
Реальное энергопотребление зависит от настроек изображения и уровня звука. Тестируют обычно в стандартном режиме для спецификации. А смотреть рекомендуется в Индивидуальном.
Кстати, пока не забыл - ForkPlayer после обновления утратил списки IPTV каналов и изрядно ужался. Глобальный поиск все еще работает, но каналы смотреть бесплатно не получится (пока?).
Дополнительные фото (фронтальная рамка матовая, контур глянцевый).
На последнем видна частая ошибка - из-за проблемы в сертификате(из будущего) невозможно зайти на ютуб через приложение и браузер. Возникает периодически. Кроме того, в браузере через пульт чувствительность курсора посредственная - передвигается сначала медленно, потом очень быстро.
В целом тв явно необходима более стабильная прошивка.
