Последний раз редактировалось n1kkey 11 июн 2021, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
Да, смотрю на ОККО.павлов писал(а): ↑11 июн 2021, 18:41как смотрите фильмы?откуда ?с приложений типа IVI ?n1kkey писал(а): ↑11 июн 2021, 18:35 Добрый вечер!
Являюсь счастливым обладателем телевизора 65xf9005. При просмотре неполноэкранных фильмов стала возникать проблема: появляется в самом низу кадра белая (как на примере), иногда зеленая с красными точками мерцающая тонкая линия. При просмотре полноэкранных фильмов или видео, допустим, на ютьюб такой проблемы нет. Есть ли способы решения? Возможно, какие-то настройки слетели.
Примеры с белой полоской.
это их косяки,можете для пробы записать фильм на флешку и посмотреть через USB,там будет всё ок.n1kkey писал(а): ↑11 июн 2021, 19:21Да, смотрю на ОККО.павлов писал(а): ↑11 июн 2021, 18:41как смотрите фильмы?откуда ?с приложений типа IVI ?n1kkey писал(а): ↑11 июн 2021, 18:35 Добрый вечер!
Добрый день посоветуйте лучшую андроид приставку для телека xf9005 нервы не выдержывают после обновления андроид 8 ! Начал глючить нетфликс ничего невозможно сделать. То проблемы с сетью то пульт перестал работать вернее телек не воспринимает, то еще какая-то хрень.
Ugoos X3 Pro . Не дорого и хороший функционал.
Обзор -
Характеристики -
Обзор -
Характеристики -
Спойлер
SoC – четырехъядерный процессор Amlogic S905X3 ARM Cortex-A55 с ускорителем нейронной сети и ядром Cortex-M4 с графическим процессором ARM Mali-G31MP2
Оперативная память – 2 / 4 Гб (Cube / Pro, Plus) LPDDR4
Постоянная память – 16 / 32 / 64 Гб (Cube / Pro / Plus) памяти eMMC, слот для карт памяти microSD до 32 Гб, жёсткий диск через порт USB 3.0
Видео выход – выход HDMI 2.1 до 4K при 75 Гц с HDR, 3,5-мм AV-порт (композитный)
Видеокодеки – VP9 Profile-2 до 4K 60 к / с, 10-битный H.265 до 4K 60 к / с, AVS2-P2 до 4K 60 к / с, H.264 / AVC до 4K 30 к / с, H.264 MVC до 1080p60, MPEG -4 ASP до 1080p60 (ISO-14496) и т.д.
Аудио – аналоговый стереозвук через AV-порт, цифровой звук через HDMI и оптический S/PDIF
Возможность подключения – Gigabit Ethernet, двухдиапазонный WiFi ac 802.11 b/g/n (AP6255), Bluetooth 4.2 LE
USB – 1 порт USB 3.0, 1 порт USB 2.0 OTG
Разное – ИК-порт расширения, обскура
Питание – 5 В через порт microUSB
Размеры – 11 x 6,2 x 2,2 см
Вес – 90 грамм
Другое – SAMBA Сервер
Вес – 90 грамм
LG 65C9, SONY KDL32WD756
У меня тоже xf, обновился до 9. Всё норм и вам советую...polyaruslan83 писал(а): ↑15 июн 2021, 19:48 Добрый день посоветуйте лучшую андроид приставку для телека xf9005 нервы не выдержывают после обновления андроид 8 ! Начал глючить нетфликс ничего невозможно сделать. То проблемы с сетью то пульт перестал работать вернее телек не воспринимает, то еще какая-то хрень.
Прошу помощи! На телеке 55xf9005, стоит 8 андроид больше года все работало, теперь перестал работать netflix, интернет есть все работает, ютюб мегого, а нетфликс тупо перестал грузить фильмы, телевизор и сеть перегружал от сети отключал все рекомендации Нетфликса проделал, не помогли. Может кто сталкивался с такой проблемой, как ее решить? Все работает кроне нетфликса! В Само приложение заходит когда выбираю фильм с колонок телевизора появляется один раз скрик или треск и все при выборе фильма он не грузит зависает на буфиризации 24%. Что делать?
Это не танец с бубном а элементарная процедура обязательная при каждом обновлении. Без этого глюки возможны даже на самой стабильной прошивке.
