Никак не могу понять отличия между 4 моделями. Все 4 сейчас можно купить в Питере.
55XF8599 vs 55XF8577 vs 55XF8505 vs 55XF8596 - есть ли отличия ? (update: куплен 8505)
Последний раз редактировалось Mcflyspb 26 апр 2019, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
Re: 55XF8599 vs 55XF8577 vs 55XF8505 vs 55XF8596 - есть ли отличия ???
Добрый! Аппаратно одинаковые,отличаются цветом рамок/подставки. 8505/8599 могут быть завезены из Европы, но т.к. для России Сони собирают там же,то всё работает из коробки,единственное уточнять по гарантии(официальная,или будет обслуживать продавец. При втором варианте лучше покупать тв. из ком-отдела нашего форума).
Благодарю Вас!федот писал(а): ↑04 апр 2019, 07:43Добрый! Аппаратно одинаковые,отличаются цветом рамок/подставки. 8505/8599 могут быть завезены из Европы, но т.к. для России Сони собирают там же,то всё работает из коробки,единственное уточнять по гарантии(официальная,или будет обслуживать продавец. При втором варианте лучше покупать тв. из ком-отдела нашего форума).
Мини-отзыв о 55XF8505. Купил через данный форум (около 60 т.р.), бесплатная доставка по СПб. Привезли, проверили матрицу вместе, засветы и т.д. Все пиксели в норме, подсветка тоже.
Ранее у меня пару недель был стробоскоп Samsung Q6FN, далее плюсы-минусы по сравнению с 55XF8505.
Минусы 55XF8505:
1. Более громоздкий пульт, но это скорее дело привычки. Когда пару часов посмотрел ТВ, что-то попереключал, уже вроде и неудобства пропадает.
2. Андроид, а скорее всего даже нет он, а железо - более слабое и интерфейс управления работает немного медленнее. После подключения к сети Андроид начал обновляться и все тормозило жутко минут 15. Но после уже стало нормально. В целом, у Самсунга более интуитивно понятный интерфейс, чем у Андроид. Но как с пультом, это скорее дело привычки.
Плюсы 55XF8505:
1. Ноль мерцаний подсветки.
2. Мне картинка от Сони нравится больше. Понятно, что есть сотня разных настроек и нужно еще разбираться в них. Мне показалось, что в Сони более реалистичные цвета (если смотреть на лица людей). Самсунг в динамическом режиме - просто яркое ядовитое месиво, в других режимах получше, но все равно цвета мне не понравились.
Оба ТВ нормально воспроизводят 4К видео, как с диска (внешний HDD), так и с Youtube (подключение по Ethernet, канал 100Mbps).
Далее несколько видео, в т.ч. и и SloMo (240fps):
Минусы 55XF8505:
Плюсы 55XF8505:
Если не ошибаюсь 8505 на IPS ?Mcflyspb писал(а): ↑23 апр 2019, 08:50 Мини-отзыв о 55XF8505. Купил через данный форум (около 60 т.р.), бесплатная доставка по СПб. Привезли, проверили матрицу вместе, засветы и т.д. Все пиксели в норме, подсветка тоже.
Да, IPS 100Hz.STV2 писал(а): ↑24 апр 2019, 13:54Если не ошибаюсь 8505 на IPS ?Mcflyspb писал(а): ↑23 апр 2019, 08:50 Мини-отзыв о 55XF8505. Купил через данный форум (около 60 т.р.), бесплатная доставка по СПб. Привезли, проверили матрицу вместе, засветы и т.д. Все пиксели в норме, подсветка тоже.
Как с черным? У меня сейчас тоже сонька 49" на IPS - яркие и светлые фильмы смотреть хорошо конечно, но вот когда темные - просто ужас. Не кайфово.Mcflyspb писал(а): ↑25 апр 2019, 06:42Да, IPS 100Hz.STV2 писал(а): ↑24 апр 2019, 13:54Если не ошибаюсь 8505 на IPS ?Mcflyspb писал(а): ↑23 апр 2019, 08:50 Мини-отзыв о 55XF8505. Купил через данный форум (около 60 т.р.), бесплатная доставка по СПб. Привезли, проверили матрицу вместе, засветы и т.д. Все пиксели в норме, подсветка тоже.
Хочу вот попробовать на VA - но это тогда модель будет ниже 55XF7005/7077/7096.
Я не большой эксперт в оценке картинки. Меня устраивает. Сегодня попробую что-то темное посмотреть. Люди в черном, например Отпишусь.
Если раньше не было телика на VA - то можешь и не определить какие-то проблемы с черным у IPS. Как говорится всё познается в сравнении.
У меня раньше был самсунг на VA - вот было удовольствие смотреть фильмы с флешки.
Фото с темными сценами. Есть два момента:
1. Фото делал с близкого расстояния, если до ближнего угла матрицы прямой угол, то до другого уже есть некий угол (20-30-40 гр) и из-за этого появляется белый засвет. С дивана на расстоянии 3.5 метра их нет.
2. См. на рамку телеканала, там по кругу эталонная черная полоса вокруг всего изображения.
