2019: Sony XG9505, X950G
Pooky
Re: 2019: Sony XG9505, X950G
Сообщение Pooky »
ZEL71 писал(а): 02 мар 2021, 18:23 Зашёл в настройки - приложения- специальные возможности- и отключил почти везде экономить электроэнергию. Кто нибудь пробовал так делать? Навигация как будто быстрее стала и сам телек пошустрее соображать. Или мне показалось?
Отключить нужно только напротив тех приложений, которыми Вы пользуетесь. Всё остальные наоборот, должны быть включены, для того , что бы не было лишней активности в фоновом режиме.
Samsung 32C450 --> 46D550 --> LG 47LM670 --> 47LE8900 --> 49LB552 --> Samsung 55MU7500 Curved --> LG 55KS8500 --> Sony 55XG9550.
Grib007
Сообщение Grib007 »
Тоже заметил, что после обновления навигация стала притормаживать.
Samsung UE55NU8500, Sony KD-65XG9505, HiMedia Q10, integra drx-2, B&W 7.1
Pooky
Сообщение Pooky »
Grib007 писал(а): 03 мар 2021, 06:08 Тоже заметил, что после обновления навигация стала притормаживать.
Уточните пожалуйста про какую версию прошивки Вы говорите.
Grib007
Сообщение Grib007 »
Pooky писал(а): 03 мар 2021, 12:19
Номер не помню. Последняя по воздуху которая прилетела.
Pooky
Сообщение Pooky »
Grib007 писал(а): 01 мар 2021, 12:47
chaos1 писал(а): 01 мар 2021, 12:20 на этом и смотрю, была там одна раздача на 15гб помоему, там работал hdr10 в 4к, остальные не показывают дв и 10
15гб в 4K? И Вы ждете от этого нормальное изображение?
Мне кажется что всё зависит только от качества самого рипа. К примеру, взять Netflix: максимальный поток при Dolby Vision 2160p - 15.25 Мбит/сек, в итоге 1.5 часовой фильм получается даже меньше 15Гб (даже с учётом на место для звуковой дороги в Dolby Atmos), но при этом качество отличное, по крайней мере меня полностью устраивает. Поскольку AV1 не имеет аппаратной поддержки в нашем ТВ, значит скорей всего видео транслируется в H265/HEVC. Поэтому смотреть фильмы 4к HEVC с потоком 20-25Мбит/с (что и будет занимать около 15Гб, если я правильно посчитал) можно вообще без видимого ущерба качества, не думаю что будет заметна какая-то особенная разница с потоком 50-60 Мбит/с, по крайней мере на диагонали 55-65 дюймов. Имхо.
chaos1
Сообщение chaos1 »
Pooky писал(а): 05 мар 2021, 10:24
особенно если эти 15гб он показывает в hdr10, а остальные по 40-50гб в тусклом режиме
bort 04
Сообщение bort 04 »
massa писал(а): 02 мар 2021, 05:29 Второй раз сталкиваюсь с багом.
После обновления со сбросом до заводских, ТВ каналы (DVB-C) не сканирую заново, а импортирую с флешки, что бы не редактировать заново. Так вот уже второй раз после обновы, включаешь ТВ и нет изображения, хотя инфа по каналу отображается, Гид работает. Помогает только перезагруз ТВ и так до следующего засыпания. Если через пять минут включить, то каналы не пропадают, если дольше то пропадают.
Первый раз как показалось сам был виноват, в меню отключил случайно, потом включил отображение Цифрового ТВ и всё стало нормально. Теперь никак не помогает. Лень сканировать/редактировать каналы заново. Может кто сталкивался и решил проблему?
Здравствуйте уважаемый massa.
я обновился до версии 6.5016 (KD-55XG9505)
Так же столкнулся с подобным явлением. Как я понял Sony Channel Editor для нас уже не актуален. Он конечно работает, но телевизор отказывается записывать в памяти отредактированные каналы и делает сброс при его выключении.
Сброс до заводских настроек-новый поиск каналов тюнером и редактирование не дадут нужного результата.
Мне удалось решить проблему следующим способом:
настройки/просмотр телевизора/каналы/редактирование списка каналов/(левый столбик)фильтрация каналов-все каналы/(правый столбик)+желтая кнопка-выбор нескольких каналов/отметить нужные каналы и перетащить в верхнюю часть столбца, перетасовать выбранные каналы в том порядке как Вам необходимо/ переместиться в левый столбец/ нажать ГОТОВО
massa
Сообщение massa »
bort 04 писал(а): 06 мар 2021, 20:38
Я всё же решил проблему, просто ещё пару раз сделал Импорт и всё заработало. Сделал вывод, что коряво работает импорт в новых прошивках.
Так что думаю Sony Channel Editor вполне актуален, а редактировать каналы на ТВ как-то муторно.
LG47LE5500 ==>> Sony KD-65XG9505
bort 04
Сообщение bort 04 »
massa писал(а): 07 мар 2021, 08:46
Здравствуйте.
Мне хватило двух недель шаманских плясок с бубном вокруг импорта редактированных каналов, чтобы перейти к альтернативе. :cry:
Н а счет муторности, так это только по началу. А далее все идет как по маслу.
Мне редакция встроенными средствами понравилась больше чем в Sony Channel Editor
К тому же происходит перезапись в памяти телевизора количества и порядка каналов.
Это на мой взгляд дает гарантию того что список не слетит со временем по непонятным причинам. В любом случае, если что, то Вы всегда можете воспользоваться данной функцией самого телевизора. Костыли в виде Sony Channel Editor и флешки идут лесом :lol: Вы попробуйте, Вам понравиться :mrgreen:
Grib007
Сообщение Grib007 »
но при этом качество отличное, по крайней мере меня полностью устраивает.Имхо.
Ну тут кому что, я разницу между 15 и 50мб/с вижу хорошо. К примеру кто-то не заметил ухудшения изображения после обновления. Мне "глаза режет". У меня много знакомых, кому и экранка отлично заходит.
