massa писал(а): ↑07 окт 2021, 17:29
не надо обожествлять приставки.
Вот еще вспомнил, телевизор плохо дружит с dts-HD и Atom. На ресивер не выводит многоканальный звук. Что то можно сделать с MX плеером, но опять же это танцы с бубном.
Еще если его связать по ARC, при включении включает всю подключенную технику . Так что мой выбор для просмотра фильмов, приставка.
Samsung UE55NU8500, Sony KD-65XG9505, HiMedia Q10, integra drx-2, B&W 7.1
Grib007 писал(а): ↑08 окт 2021, 10:32
Немного не так. Он не выводит dts hd ma 7.1 24/96, однако dts hd 5.1 с битрейтом до 768 пролазит нормально.
Между тем в первых прошивках поддержки dts вообще не было, и стоит отдать должное sony за добавление.
Да и в атмосе и dts hd дорожки только зарубежные.
Если одно устройство подключено , то вкл через hdmi прекрасно регулируется в настройках. А если несколько, то хз, не сталкивался.
Прошу прощения, ребята, не могли бы вы мне немножко помочь? Есть ли у Сони свой фирменный аналог LG Smart Share для наилучшего доступа ТВ к содержимому хардов ПК? И может кто-нибудь подсказать расстояние между ножками у 55" XG9505 в самой узкой части, за задней стенкой? Сам не могу измерить - телек в коробке, ожидает переезда.
Sarge Power прошу прощения, что грубо ошибался! Наверняка у Sony DLNA наааамного лучше чем у конкурентов. Учту в дальнейшем.
Насчёт ПРОВОДНИКА. Ну да, рекламой не занимаюсь.
massa, да я уже просек, что от фирменных приложений компах ничего сверхъестественного ждать не стоит, не факт вообще, что производитель хардвара достойно справится с софтовой частью. Вон в одной из статей по настройке LG Smart Share прочел: "Так как данная программа работает довольно нестабильно, советуем использовать HMS по нашей новой инструкции". Тут уже любопытно, есть ли конкуренты у Home Media Server.
Sarge Power, лично я использую Serviio в бесплатном варианте. Проблем не замечено.
Жаль конечно, что из Винды вырезали функционал DLNA, был на базе wmp. Я раньше пользовал, никаких лишних прог не нужно было. Оставили только "Отправить..." из контекстного меню. В принципе если кто не часто смотрит с компа, то можно и так. Home Media Server я то же пользовался, но уж очень давно, когда у меня был роутер ещё класса G и не тянул в локалке HD файлы. А HMS на лету мог транскодировать, чем я и пользовался. С современными стандартами WiFi это стало бессмысленно, уж больно HMS перегружен настройками.
По DLNA считаю просто идеал miniDLNA, ничего лишнего, ресурсов не жрёт. Но это на НАСе в Линуксе.
massa, спасибо, очень здорово почитать мнение не по наслышке знающего тему человека! Уже сгораю от нетерпения проверить каждый вариант, включая неизвестные ранее и упомянутые вами, и подобрать что-то свое. Не знал, кстати, что вариант через пару галок в WMP больше не прокатывает, или это в новой Windows 11 так? А можете что-то сказать про один из способов, рекомендуемых для использования из-под винды - "Включить потоковую передачу мультимедиа"?
Sarge Power писал(а): ↑19 окт 2021, 18:48
Там ситуация была такая, кто обновлялся с 7-ки, и делал дальнейшие обновления 10-ки с установленным (вернее не отключенным) WMP поначалу сохранялись функции. Но при этом в win-маркете WMP уже не было. При последующих обновах винды вырезали рудименты WMP совсем. Но некоторое время ещё была возможность поставить мультимедиа пакет с сайта Microcoft (я специально хранил ссылку). А теперь нет ничего!
То что вы прочли в рекомендациях
с какого-то билда винды этого больше нет, это устаревшие рекомендации. В предыдущем посте я упоминал, что есть в контекстном меню "Отправка..." , а сервера как такового в винде больше нет. Только альтернативные варианты.
