2019: Sony XG9505, X950G
massa
Сообщение massa »
федот писал(а): 09 сен 2021, 06:24 Тут всё очень просто. Все доп девайсы к тв покупаются только в одном случае, если вас лично, что-то начинает не устраивать, например, качество картинки/не хватает мощности ваших устройств/итд. Все характеристики интересующих устройств указаны в инструкциях по эксплуатации, а на специализированных форумах больше всего полезного почерпнёте.
В любом противном случае - деньги на ветер (агрегат так и будет пылиться на полке).
Согласен на все 100!
LG47LE5500 ==>> Sony KD-65XG9505
Sarge Power
Сообщение Sarge Power »
Здравствуйте, сейчас на Sony 55" XG9505 стоит прошивка 5016, хотелось бы узнать, есть ли смысл обновляться на 5042 и выше (5076), учитывая что несколько страниц назад были посты навроде "Тоже обновил случайно свой SONY XG9505 до версии прошивки v6.5042. О чем очень жалею . Действительно как уже писали на форуме понизили контрастность. Но это пол беды. Контрастность я увеличил на DUNE и спутниковом ресивере VU SOLO 2. Но пропала четкость картинки и SD каналы стали ужасно показывать. Появилась замыленность hd каналы показывают нормально но до прошивки показывали лучше. sd тоже идеально показывали Не знаю что и делать ." или "Они поменяли алгоритм локального затемнения, поставьте занчение на «Среднее» и посмотрите как будет показывать. На высоком теперь теряются детали на светлых объектах.". Хотелось бы узнать у владельцев, все это (снижение контрастности, четкости) исправимо настройками? И как работает новый алгоритм локалки в сравнении со старым, уменьшились хоть засветы при ее работе, такой-то высокой ценой? Стало ли ближе к XH9505 со значительно менее заметными гало от ламп подсветки? В общем, как там жизнь после 5016?
akiverin
Сообщение akiverin »
Если вы уже обновились до 5016 ,то имхо можно и дальше перепрошить...5042 прошивка одна и та же для XH/Xg серий.
Имхо лучшая картинка была на еще точно не помню 3236 что ли прошивке...Вот тут не нужно было трогать имхо.Я свой тв сбросил до заводских,настроил по новой и постепенно привык...к 5042. Вам тоже советую сделать сброс.
Sarge Power
akiverin, хотелось бы подробностей, но насколько я понял из краткого ответа, проблема действительно имеет место быть, если аж постепенно привыкать пришлось и настраивать заново, теплилась надежда что сменив, например, лишь локалку со Среднего на Низкое, все стало бы как раньше...
Еще любопытно, были ли здесь те, у кого идеально работает уплавнялка XG9505? При покупке, помню, Сони расхваливали как лучшие ТВ по обработке движения, а в итоге получил стробы и рывки на любых настройках ТВ и видеоплеера при просмотре с ПК, год с лишним назад еще намучился и плюнул, настроил как смог и постепенно привык, но до того же SVP как до Луны. Впоследствии смотрел много обзоров и сравнений телевизоров, например, на youtube-канале Pro Технику и многие другие, и в них часто упоминалась нестабильная работа уплавнялки и стробы именно на 9505, в том числе XH...
Еще такой вопрос - нет ли какой информации, какие параметры цветности предпочтительно выставлять в драйвере видеокарты при подключении к ПК? Сейчас на всякий стоит YCbCr422 12bit, что в теории дает наибольшее количество цветов для 4К60, хоть и не дотягивает до полноценных YCbCr444 10bit на HDMI 2.1, два других доступных варианта - RGB Full 8bit и YCbCr422 10 bit. Я все правильно сделал или есть более предпочтительный вариант?
massa
Сообщение massa »
Sarge Power, как понял вы ТВ используете как монитор при просмотре кино. Так вот совет, бросьте это баловство, смотрите с ПК по DLNA.
Sarge Power
massa, и зачем мне это делать, если именно по причине использования как монитора был некогда выбран этот телевизор, а не олед? На ПК у меня лет 10 как настроена связка PotPlayer+LAV Filters+madVR с настройками в потолок, что вкупе с мощной видеокартой дает хороший прирост в качестве картинки, да и поиграть сажусь нередко. Подозреваю, что вариант через DLNA может исправить проблему с уплавнялкой, но, например, к другому компу подключена старая плазма Panasonic, и там вообще нет никаких проблем с использованием ее как второго монитора, уплавняет идеально любой контент при правильной настройке и соответствии частоты кадров видео герцовке ТВ.
Grib007
Сообщение Grib007 »
Sarge Power писал(а): 13 сен 2021, 14:06 akiverin
Какие только настройки не пробовал, победить не удалось. Строб не смог убрать.
Samsung UE55NU8500, Sony KD-65XG9505, HiMedia Q10, integra drx-2, B&W 7.1
Grib007
Сообщение Grib007 »
Может кто сталкивался с хромкастом в ютубе. Телефон и телевизор в одной сети вайфая, в ютубе случайно нажал на кнопку "транслировать на телевизор". В следствии чего, телевизор сам включился и стал транслировать этот ютуб. Никаких вопросов и подтверждения не было.
Каким образом телефон включил телевизор?
SCS
Сообщение SCS »
После того. как обновился ютуб ( примерно полгода назад) у меня в настройках (правда у меня С9) появилась опция - включение по Wi-Fi.
LG 65C9, SONY KDL32WD756
kurock
Сообщение kurock »
Grib007, у меня ещё Pornhub на телефоне по Chromecast работает, вот где засада Изображение
А вообще если мешает, можно принудительно отключить.
Sony KD-55XG9505
Philips 50PUS8505
Samsung 32T5300
LG 55LA660V
