раз данное "Выключение" возможно позволяет отключать в ТВ больше компонентов, значит в этом есть какой то смысл? Не просто же в Андроиде есть такая возможность. Вот и хочу понять в чем отличие, именно знающих людей!
2019: Sony XG9505, X950G
pavel1707,
Вы ведь не выключаете смартфон полностью, после каждого звонка, просто гАсите экран. И ни разу от этого ещё телефон не умер.
А по теме. Вряд ли телек полностью выключается. Возможно выгружает ось. Но зачем? Какой смысл? Если вы хотите съэкономить электричество, то съэкономите копейки. Если боитесь перепадов напряжения в ваше отсутствие, то это все равно не спасет, т. к. тел все равно будет пребывать в дежурном режиме (загружена ОСь или выгружена) т. к. включается с пульта. Если хотите чтобы какие-то ненужные приложения не работали, то можно их заморозить, удалить или убрать из автозагрузки вообще. Если хотите тратить свою жизнь на просмотр того, как каждый раз грузится андроид по 30-40сек... ну тогда наверное да, цель будет достигнута.
Sony 55XG9505, Marantz Sr7015, Dali Fazon sat 7.1
Нет никакого в этом смысла. Советую использовать ТВ по назначению и именно так, как это сделал производитель. Колхоз - никогда и ни к чему хорошему не приводил.
LG 65C9, SONY KDL32WD756
Вот и прошло два года, как купил витринный экземпляр по заманчивой цене (отписывал в этой теме выбор). Неделю был в отпуске, ТВ и вай-фай не отключал от сети. По возвращению и включению обнаружил пропажу изображения. Думал, не беда, перезагружу. Не помогло. Затем сделал хард-ресет (кнопки на корпусе плюс вилка в розетку), ТВ сбросился до дефолтных настроек (зеленый диод), но изображения по-прежнему нет. Далее путем слепых манипуляций с пультом внезапно обнаружил наличие звука, а далее и как-то запустил (судя по звуку) какое-то демо или заставку. По итогу работает звук, есть звуковая реакция (плюс белого индикатора) на пульт, изображения нет. Официальный сервис в Москве предположил по телефону конец ЛЕД-подсветке, с чем я в принципе согласился. Мне даже сообщили, что запчастей нет и не придвидится, а ЛЕД в 75 диагонали вообще меняется только с матрицей, следовательно "вы попали тысяч на 300, лучше сразу купить новый" (не дословно, но смысл такой). Сейчас же вечером поглядел опять на ТВ и задумался. Внутри в корпусе (через щели) явно что-то горит. Легкие шлепки по матрице показывают вспышки света на экране, что говорит о рабочей подсветке. Также после хард-ресета изображение неоднократно меняется в свечении (сам экран темный), даже становится видна неравномерность заливки на черном фоне.
Есть у кого-то мысли по этому поводу? Может, уже встречалось в теме (не нашел). Или какая-то стандартная болячка? А может, есть на примете толковый мастер (Москва), который конкретно Сони сможет правильно продиагностировать? Буду благодарен за любую инфу. Пока гуглю в сети насчет ремонта, но не хочется звать всех подряд и играть в рулетку.
Боюсь, тут гугл не поможет. Пускай для начала толковый мастер посмотрит и вынесет диагноз
Ищите мастера с запчастями. Лично два раза сталкивался с данной проблемой (правда с экраном в значительно меньших размерах), ни о какой замене "вместе с матрицей" речи не было.
Иногда, если посветить фонариком на экран с очень близкого расстояния, в месте освещения можно будет увидеть изображение (на ютубе много ремонт-роликов по этой проблеме).
kirmar, выключи свет и в темноте включи тв. Подсветку точно увидишь работает или нет, матриц не пропускающих свет даже на черном в темной комнате в природе нет) Сони умные тв обычно в ошибку сваливаются с подсветкой. По матрице либо боковые с одной стороны вышли из строя либо кз на планках матрицы. Толковый мастер нужен которых найти сейчас очень трудно. По ремонту не дешево будет, в пределах 50к-60к скорее всего, все зависит от региона и жадности мастеров.
Подсветка точно есть, это уже увидел. Большинство мастеров отписалось, что все же матрица. Пока договорился о встрече с одним, опять-таки, все пальцем в небо...
Драйвера управления матрицей. Если столбцовые и строчные драйвера управления(а как иначе обратиться к конкретному пикселю). Одни находятся на планках внизу матрицы, другие по бокам (либо с одного бока в бюджетных) бывают встроенные в стекло и нет. Если в боковых кз, то с одной стороны они отключаются через планки внизу матрицы. Но кстати я забылся немного, ведь T-CON не исключен, возможно он не исправен. надо рабочий найти и подкинуть тогда ремонт будет значительно дешевле. В матрицу надо лезть в самый последний момент когда уже точно подтверждено что она не исправна.
