65xf9005 не реагирует на пульт
Re: 65xf9005 не реагирует на пульт
... И ещё: Такую плату наверное можно купить, и стоить она должна копейки, но вот для тех у кого нет такой возможности, вариант восстановления её работоспособности я описал. Нужен паяльник, умение с ним обращаться и хорошее зрение. Плата маленькая, а детальки вообще мизерные... И стоит учесть, что возможно этот вариант подойдёт не всем, может быть у кого то другие причины. Но попробовать можно. Просто померить напряжение питания на ИК датчике, и если его нет, то отпаять конденсатор. Снова померить, если напряжение восстановилось значит кондёр пробит и надо найти другой.... А я сначала отпаял сам ИК датчик, думал, что в нём причина. Потом пришлось припаивать на место. Хорошо хоть не изуродовал совсем. Ну вроде всё аккуратно делал… Всё. Спасибо. Всем удачи!
Спасибо! Буду в курсе.Viatcheslav_P писал(а): ↑28 авг 2020, 19:21 Отремонтировал сам!!!
Заменил плату и всё работает!
Ничего сложного!
Плата - https://sony.spareparts.sale/a5005966a-plata-ik-priemnika-televizora-sony-kd-65xf9005
AlexN,здравия желаю! Спасибо Вам! Такая же фигня,семья в шоке,кошка орет! У меня 75 "
Как запустить телевизор который остановился на выборе языка, без родного пульта который перестал работать ик датчик ? Есть варианты запуска или выбора языка без ремонта ик датчика, может внешний ик порт через usb поможет ? Или другие варианты?
Использовать телефон с ИК и установленным приложением.Если у вас нет,может есть у знакомых.На многих китайских телефонах ИК есть.
